1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    На лето,(желательно) прикрывать сидушку чем -то непромокаемым.
  2. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Вот примерно так будет выглядеть переход с прицепа на мотоблок. Просьба покритиковать. Вертикальную втулку, наверное, снабжу прессмасленкой, или же фторопластовую шайбу подложу. Основной болт планирую M16, подшипник пока подыскиваю. На подшипник нарежу еще вкладышей -квадратных шайб. На рисунках не изображены.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Zhumi, на мой взгляд подшипник упорный надо, лучше типа такого:
    он примет и поперечные и продольные нагрузки.
    Ограничители опрокидывания погнет, упоры надо сразу из пластины выпускать.
    Да и болт слабоват.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Там все слабое. И мудреное.
  5. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Нарисовано красиво! :super:
    Но... Фторопласт порвет или сотрет. Нагрузки статические вроде небольшие, но динамические - груз+извозчик да на ухабах. Узел с болтом на 16ть согнется. Подшипник качения в поворотных узлах вообще не нужен. Лучше скольжения - во втулке да подлинней. Или без токарных работ - труба в трубе.
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Велосипед уже изобретён,зачем идти проторенной дорогой. Курите форум. ИМХО, конечно.
  7. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Ну это уже другая крайность. Так можно и уговорить купить готовый прицеп) Творчество и созидание очень захватывающий процесс - нужно поощрять. Хотя видел на Украинских сайтах предложения по продаже готовых сцепок. Покупай и приделывай куда угодно и твори дальше.
  8. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Вот именно! Не пойду проторенной дорогой. Для меня нет ничего проще, как сварить отрезанную на хорошем оборудовании трубу под 45 градусов, навыков и оборудования хватает. Но - скучища. А вот повыдумывать, да порисовать, возможно интереснее, чем просто потом на этом мотоблоке ездить.
    Упорных подшипника два придется ставить. С болтом чего-нибудь придумаю, токарить не особо охота, то, что уши ограничители слабые, сразу было видно, просто прорисовал принципиально. Рабочие чертежи будут совершенно другими, и более профессиональными. Всем спасибо за критику. А чего пресс-масленку не заругали? Планируемую?
    Кстати, уже получил детали прицепа (балки) на 1,5, 2 и 2,5 метра. Тут же стал вопрос дополнительных поперечин, и кронштейнов крыла, плюс угловых стоек, чтобы квадратно-прямоугольный кузовок получился. А еще один товарищ в личке спрашивает, как бы под трелевщик сделать поперечины П-образные бревна возить. только за машиной, а не за мотоблоком, но тоже интересно.
    ТОлько ручник пока не собрал, потому что сиденье еще не поставил.
    Резвлюсь, в-общем. Всех с наступающим Новым годом.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да пожалуйста. :) Лишняя там масленка, масло грязь соберет и шток сотрет быстрее. Если масленку ставить, то тогда и пыльники надо. По поводу фторопласта и подшипника, их нужно поменять местами. Нагрузка в вертикальном штыре в разы больше, чем в горизонтальном.
  10. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Есть у меня вот такой еще "мотоблок" на гусеницах. И насколько я помню, нет в нем пыльников на пальцах. Только стопорное кольцо. А уж пресс-масленок - под 20 штук наберется. В идеале, конечно, попробовать везде подшипников понаставить.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я не настаиваю, делайте с маслом и фторопластом.
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Zhumi, сама сцепная скоба у Невы слабовата, если много ездить и что то серьёзное перевозить, додумывайте заодно и её.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Nik 66, видимо делается расчет на необычную втулку (на рисунке оранжевого цвета) с большой площадью опоры на скобу мотоблока. По сопромату она дольше должна служить.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Были проблемы со скобой?
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    отверстия разбиваются быстро.
