1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Дело в том, если крепление стойки колеса перевернуть (как оно и было в исходном заводском варианте), то колесо расположится с внешней стороны от бокового борта.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попробуйте перечитать предыдущий пост еще раз. Внимательно и до конца.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Со всеми замечаниями согласен. Единственный плюс данного варианта (кроме возможности проезда) - улучшение разгрузки ввиду более высокого центра и, соответственно, более крутого угла днища кузова относительно земли при разгрузке опрокидыванием. Насчёт переделки калитки - предпочитаю варианты с возможностью относительно простого возврата к исходному варианту. Поэтому в планах создание возможности проезда через полотно больших ворот (сделаю перестановку во дворе). А пока буду пользоваться данным вариантом установки колес с учетом высказанных замечаний.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Чтобы быстрее разобраться - не могли бы Вы каким-нибудь образом пояснить Вашу идею на фото или эскизом? И поподробнее текстом - надо ли резать, варить и т. д?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну написал же, приварите (прикрутите) еще одну поперечную трубу и просверлите новые отверстия (старые забудьте!) так, чтобы колесо после монтажа в новые отверстия стоек со швеллерами было вровень с габаритами борта.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да тут не ваша вина, заводская конструкция прицепа прям скажем не очень.
    Вот это правильно. :super:
  7. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Задумал поменять колеса на своем прицепе: заводские 4х8 на автомобильные. От чего могут подойти? (расстояние между шпильками 70мм) :faq:
  9. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Ошибочка вышла. :|:
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Silver61, напомните о чем речь. :faq:
    Когда задаете вопрос, лучше цитировать пост собеседника, чтобы была понятна тема разговора. :hndshk:
  11. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Повторил вопрос в теме про передний адаптер, в которой и задавал его.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я и там ответил вам. :)
  13. URRY--
    URRY--
    URRY--
    На автомобильных вроде 4х98 минимум.
    Проще будет заднюю балку от ВАЗа найти.
  14. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    Можно сделать вставки в диски от ЗАЗа. Или посмотреть как станет на ступицу задний тормозной барабан от ЗАЗа. Если будет место просверлить дырки под шпильки и готова проставка под диск. Я так на ступицу от Форда колеса ЗАЗа поставил.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Доделал свой прицепчик, покрасил наконец, возил дрова, очень понравилось. Грузить можно и больше, если борта нарастить, Салют тянет без напряга. Подъёмов у нас почти нет.
