1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну раз знаете, чего спрашивать мнения. Удачи.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот над этим тоже думаю. Правда хочу пойти другим путём. Вроде длинны руля для управления на ходу с избытком, попробовать изготовить складной руль? Чтоб укорачивался для транспортных работ. Тогда и кресло покидать не надо будет во время крутых поворотов.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Широкая скамейка удобна при резких поворотах, можно смещаться вслед за "рогами".
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я не знаю. Думал - может быть, кто-то уже делал такое. А обмен мнениями считайте защитой диссертации с моей стороны, в своём роде. :hello:
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мои выводы как правило из личного опыта или увиденного. Когда построите двухшарнирный поезд, поймете о чем речь и почему нет прецедентов. Расскажите потом о результате, не забудьте.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У Вячеслава Витера?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Возможно. Я по фамилии не помню. Но маневренность у аппарата была супер.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы бы хоть картинку показали. А то может о разных вещах говорим.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    В этом ролике его тачка засветилась:)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А, ну тут о переломке идет речь, таких в сельском хозяйстве пруд пруди. Но у переломок свои плюсы, свои минусы.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Именно так. :hello:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот один из минусов я и планирую устранить - при повороте на 90 градусов обычная спарка мотоблок-прицеп становится неустойчивой, мотоблок и прицеп могут завалиться как вперёд, так и назад. Вот для устранения этого и есть мысль установить третье самоповорачивающее колесо под передней частью дышла. Кроме этого, применить рулевую систему, подобную той, что показана в вышеприведённом видео, но прицеп поставить всё-таки в классическом варианте - сзади.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Будет постоянно вывешиваться мотоблок, ну и последствия, не будет сцепления ведущих колёс с грунтом.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В первом посте по этому вопросу я уточнял, что сцепка планируется шаровая.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда мотоблок придётся грузить как и прицеп, по моему это не рентабельно.
