1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так и об этом говорил - грузы на колёса, поперечная устойчивость повысится.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Грузы по любому, тут их количество, при класссическом адапторе, догруз идёт и от водителя и прицепа, частично, а у вас получится только мотоблок.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    За всё приходится платить. Но мне важна маневренность. Хотя, если есть вариант, решающий все проблемы, то с радостью повторю его.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вариант есть один, нужно ограничить осевое вращение в дышле. Тогда при крутом повороте ограничение не даст завалиться. Но с шаром не прокатит. А вообще повторю просьбу, давайте картинки, схемы... того, что вы хотите.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо. Попробую нарисовать. :hello: А шар можно заменить на обычный кардан.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я высказал своё мнение, а решения у меня нет, просто нет потребности в этом.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Понимаю, согласен. Просто рассчитывал, что могло кому-то попасться на глаза при штудировании, пусть даже других, вопросов.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Такого что вы предлагаете, не видел, есть адаптор "вила", но она для других целей, и не такое решение.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Видел задний адап (читай прицеп) к мотоблоку, так вот колеса поворачивались под прицепом. Как вариант возможно придумать схему, чтобы с поворотом мотоблока в сцепке, одновременно поворачивались и колеса прицепа, но только в обратную сторону. Так на погрузчиках промышленных устроено.
    Иваныч, это что такое?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ивныч, ударение поставь, а то народ не так поймет. ;)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Велик и могучь, русский язык:)]
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сегодня закончил прицепное на МБ 1. Старую скобу срезал, но не выкинул. Новую скобу сделал из уголка 100Х8, под отверстия ещё накладочки из пластины 5мм. Палец из штока амортизатора 22мм. Зацепился за третий болт. Новая скоба 176 мм по внутрянке. Ну и фото.
    DSC02598.JPG DSC02599.JPG DSC02600.JPG DSC02601.JPG DSC02602.JPG DSC02603.JPG DSC02605.JPG DSC02606.JPG
    Родную скобу приварил к трубке со смещение, можно хоть повыше, хоть пониже сделать. Правда не знаю, нужно мне так или нет. И ещё, мерял-мерял, а всё одно промахнулся. Кожух, прикрывающий систему скоростей, чутка пропилил и подогнул, иначе палец не вставлялся.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DEDок, фундаментально:super:, подскажу, низкая сцепка под плуг, копалку и окучник "ушастый", повыше под дисковые окучники:).
  15. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Т. к. полудиффы у меня уже были, нужно было к ним прикрепить новые колеса от Оки. В ступице полудиффов просверлил два отверстия диаметром 10 мм, чтобы получилось 3*98. Чтобы центрировать диск на ступице приварил кольцо от водопроводной трубы внешним диаметром 60 мм. Диски прикрепил болтами на 10 через штатные отверстия диска.
