1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Лучше взять Б/У автомобильный и сделать переходник. Делал на скорую руку, время поджимало.
    Время на преобразование автомобильный-мотоблочный 10 минут 20160826_182905.jpg
  2. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    А как преобразовать? Что Вы сделали?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @niklap, вы же посмотрели мою схему, время снятия-установки переходника занимает три секунды. :) Никаких болтов-гаек, ключей и других инструментов. Все держится на шаре.
  4. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Спасибо! я темы с конца смотрю) вот сразу и спросил, а потом и Ваши самоделки увидал. Теперь всё понятно! Теперь коплю на прицеп)
  5. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Когда делал, про этот форум еще не знал. У меня кронштейн который одевается на шар крепится на трех болтах. Снимаю кронштейн, одеваю переход к мотоблоку, на фото его видно. Длину трубы подбирал так чтобы удобно было рулить.
    Вам сначала надо прицеп купить, а потом в зависимости от конструкции прицепного решите как лучше переход сделать.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я тоже. :hndshk:Идею подсмотрел на соседском прицепе и доработал ее под свои условия.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @лучшесам1, берите. Вот на фото вон сколько колес и почти все в работе. :)
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это что это за осьминог? :ogo:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это типа универсальная модульная транспортировочная мотоколяска.
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Приветствую! Коллеги помогите определиться. Сейчас катаю мотоблоком несерьёзный для него и меня самого прицеп, параллельно подбирая варианты для сооружения нового. Изначально думал монтировать на 9-шной балке, но промерив внутреннее расстояние между колёсами 122см,задумался.В прицепе планировал перевозить гипсокартон, ДСП и т. д.,а они в основной массе имеют ширину 122см. Как лучше поступить? Изготовить ось из трубы и ступиц ВАЗ, опять же смущает сварка в торец практически. Есть одна контора предлагает самоточные оси (под ступицу которые) с хорошим запуском в трубу, но снова, металл там неизвестен и стоят 3000р пара, плюс к этому надо будет ступицы купить и тормозные барабаны со щитками. Бюджет резко возрастёт,а балку в сборе можно уже от 2000р найти. Балку разрезать и усилив увеличить длину? Или так нельзя?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Балку к верх ногами поставить.
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На автомобильный прицеп тянет, а не мотоблочный.
    Если кроме этого, ничего перевозить не планируете, тогда нужно что то специальное для перевозки листов выдумать, максимально облегченное, типа пирамиды, которой оконщики пластиковые окна возят. И не обязательно делать на основе вазовской девятки, у ваза еще и ока есть. Задние оси нужны и ступицы, которые и тормозными барабанами являются. Я свой на базе деталей Оки делал, если интересно, он здесь на 13 странице этой темы есть.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Кстати, мой вариант - самосвал. Берешь и сам сваливаешь :)] Песок и мусор удобно вываливать.
