1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Это точно, испытал сегодня самоделку. Узкие зарываются в снег неглубокий, поскольку ширина прицепа у меня маленькая то выпадал пару раз на огороде. По дороге дачной красота гонять но колея делает чёрное дело, на второй передаче схватил резонанс, пришлось скорость сбрасывать редуктором. Благо холодно и он почти сразу останавливается.
  2. fyltq
    fyltq
    fyltq
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @fyltq, да и колёса такие недолговечные.
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вот, уважаемый "нашего полку прибыло" переходите сразу на автомобильные колеса, Цена на чермете от 200 рублей в сборе. Разницы в рисунке протектора нет. Грузоподьемность и проходимость увеличивается.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Не понимаю, где вы так разогнаться сумели? У меня зимний вариант вообще лыжи охотничьи вместо колес на прицепе. Тормоз бесполезен.
  7. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Порылся в инете.
    Вроде на мои ступицы подходят диски от Москвичей 412-2140.
    Завтра поеду проверять.
    Сейчас думаю, каким образом дышло опускать до уровня сцепки на моем тягаче, который (уровень) сильно ниже дышла прицепа в горизонтали, а еще и колеса большие будут...
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Штырь с втулкой можно крепить под дышлом, в этом случае дышло немного выровняется.
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемый. если у вас мотособака, тогда ивправду стоит о лыжах подумать. У меня МБ на грунтозацепах (бетоном залитых) по снежной целине (прицеп на охотничьих лыжах) 500 кг от колодца, когда вода замерзла тянул и, привет Уазикам.
  10. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    На собаке предусмотрено два места под шар - сзади, на санную сцепку, и чуть впереди крепления цепей руля - у центра буксировщика.
    Наверное, придется дышло со сцепкой к центру собаки тянуть, т. к. сиденье на прицепе расположено сильно перед осью колес и вес водителя прицепа частично загрузит заднюю тележку собаки, собака задерет морду, а это не очень хорошо...
  11. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Про лыжи уже думал (приварить их прямо к штатным дискам), но для зимы к собаке есть двое саней-волокуш, на которых в сумме можно утащить те-же 350 кг, при этом волокуши весят пренебрежительно мало, а прицеп пустой уже 150 кг...
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Гусянку пригрузить это постараться надо. А, вообще это вам надо? Прицеп к собаке? Две Волокуши в паре параллельно и, зимний прицеп готов. У, нас пацаны ФЗУ шники устроившись на пластиковый завод первым делом воруют волокуши. За полторашку пива. Весь город с этого начинает свой бизнес
  13. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    П. с. Почитал сейчас инструкцию к прицепу - тормоза барабанные, кулачковые с внутренними т. колодками.
    Максимально разрешенная скорость - 15 кмч, против 10 км/ч у большинства современных прицепов.
    Отверстия в верхних горизонтальных полках кузова (отбортовки) и упоры на вертикальных стенках кузова под отбортовками, предназначены для наращивания высоты борта, при необходимости, путем втыкания туда подручных палок-веток.:)
  14. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    На собаках подобной конструкции, с тремя парами подрессоренных тележек и передним расположением двигателя, допускается грузить на ее заднюю платформу до 40 кг.
    Но при этом рекомендуется поставить на заднюю ось дополнительные пружинки, которых у меня не стоит, т. к. изначально собака не планировалась для перевозки на ней груза (я на ней сам катаюсь и детей на сноубордах таскаю).
    Прицеп мне нужен только на лето.
    У меня участок 30х100 метров.
    В дальнем конце участка весной планируется строительство еще одного дома.
    Ну и сам участок нужно будет планировать-облагораживать...
    Катать вручную тачку с песком-гравием от дороги на дальний конец я не готов...:)
    Пусть собака работает и летом тоже.
    Траву по весне кошу косилкой с мешком, мешки со скошенной травой раньше высыпал в тачку и возил за пятьдесят метров туда, где сейчас будет стройка, т. е. теперь возить придется за сто метров...
    Вывозить приходилось тачек шесть-семь со скошенной травой - больше километра туда-сюда...
    А в прицеп войдет вся трава из семи тачек за один раз...
    Валунов с речки привезти - в кузов Л-200 высоко их грузить, а в прицеп и удобнее и железо там толстое...
    С соседом в леса-поля в межсезонье поехать покопать... - в этом году два раза Уазик лебедкой доставать с вершины поля приходилось, и это в разгар лета - дождей было столько, что даже на вершине полей вода озерами стояла...
    А на собаке с прицепом можно будет по любым хлябам до любых мест добраться...
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Удачи вам!
