1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сейчас тоже смотрел в сети тележки на вело-колёсах и ни чего там достойного внимания не увидел:no:.
    Ваши варианты как раз самое то:super::victory:,особенно первый ну без бочки конечно:)].Там и конструкция из квадратных труб, их варить легче чем круглые:victory:.Колёса крепятся к самодельной раме примерно как велосипедной. Вот нашёл фото рамы-правда она из круглой трубы но принцип тот же images.jpg для крепления колёс приварить "ушки"с уголка в которых нужно сделать отверстие для фиксации колеса, ну в общем так же как колесо крепится к раме велосипеда. Дышло нужно сделать из уголка или профтрубы покрепче.
  2. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Всем привет, :hello:, профлист для бортов я нашла, задний мост от автомобиля Ока мне достанут (это уже пол прицепа) осталось только железяки купить и извоять что нибудь маленькое и легкое...:victory:
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот нашел небольшое видео как правильно сделать крепкое прицепное устройство для вашей тележки. Если вы и сварочником варите то для вас это будет раз плюнуть.
  4. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Задний мост на автомобиль Ока с барабанами и тормозными дисками за 2, 5т.р цена нормальная, или можно найти дешевле?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну это уже не маленькое и легкое получится.
  6. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Да вот то же сижу прикидываю... мотоблок Варио... большой вес не потянет...
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Потянет, потянет, только не грузите фанатично. Зато вы смело сможете при случае перевезти не только канистру с водой, а приличных размеров бочку.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ещё как потянет:victory: вот мотоблок Кайман- Варио аналог Вашего, с телегой которая весит около 100 кг. :ogo:
  9. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    не всегда нужно тяжёлый груз перевезти, а иногда приходится и объёмный груз возить...
    балка от ОКА, не очень уж и большая, по меньше будет чем у меня с Гольф-3, правда у меня и МБ по более будет...
    стройте прицеп, из того что есть, так будет и по дешевле и в тоже время качественно...
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    И помните самое главное - не перегружать прицеп! :)
  11. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    "Телега" с хорошей проходимостью по бездорожью на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10
    "Телега" перевозит песок, щебень до тонны. Сделана из простых труб прямоугольных и водогазопроводных, поэтому дешёвая и доступная для изготовления всем кто дружит с болгаркой, сварочником и дрелью.
    Телега с хорошей проходимостью по бездорожью на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Сообщение #5881.
    Сцепка к Телеге. Сообщение #5952.
    О проходимости Телеги на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Сообщение #6069.
    Телега на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10 на склоне 30 градусов. Сообщение #6083.
    Телега на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Заключение. Сообщение #6100.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная тележка для перевозки дров - грузоподьемность 500 кг.
    Регулируемая ручка на несколько положений. Разборная, прекрасно перевозится в багажнике автомобиля.
    Колеса литые - пенополиуретановые, порезы таким не страшны и от перезгруза не взорвутся.
    Тележка как бы ручной вариант, но нет проблем прицепить к мотоблоку. :) http://www.steinsafety.com/
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тачка, конечно, хорошая, но не для нашего человека. :)В нее явно просится мотор, чтобы была самоходной.
    У меня вот так:
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Внимательно прочитал ветку. Похоже, что кроме стандартной телеги (2 колеса+дышло) более вариантов нет. Отличие: самодельные или заводские. Совершенно не раскрыты важные (на мой взгляд) темы:
    1. Подкатушки. У тяжёлых МБ (если не ошибаюсь, Кроссер) есть задняя стойка с седёлкой. Более идей нет. Задача: транспортировать не мешки-ящики-песок-навоз, а СЕБЯ ЛЮБИМОГО. Ну плюс взять с собой канистрочку, фрезы - сошник. Просто доехать от сарая до места сельхозработ и при этом телегу не цеплять. ПРодумываю вариант: колёса от садовой тачки типа PR 3009 (6.00-6), низкая, не более 200 мм, ось, расстояние между колёсами 400-500 мм, рассотяние от сцепки - 1000 мм. Сидения нет (ехать можно и стоя), небольшой багажник для попутного хлама. Вес данной конструкции - 30-40 кг.
    2. Использование адаптера в качестве грейдерной рамы. В прошлом году для некоторых работ использовал лист железа 1000Х500Х2 мм, прикрученный к подъёмной кулисе АПМ 350. Осторожно, чтобы лист не сломать, толкал назад, разравнивал грунт вперёд. Плюс в том, что из-за длины конструкции очень хорошо выдерживается направление, при этом минимум физкультуры. В этом году собираюсь немножко доработать (усилить отвал без излишнего утяжеления). Задумался о фронтальном ковше. Типа craftsman 24847, только самодельный, ибо других не увидел, а этот "стОит, как золотой самолёт"
    Идеи есть?
