1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Колёса от тачки на такой прицеп рассматривать категорически нельзя. Угробите лодку, машину и себя заодно. Резина г...полное...подшипники никакие.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Настоящий автомобильный прицеп на дальняк у меня есть. А этот для таскания лодки до воды, метров на 700-800. Подшипники развалятся - поменяем.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Такие колеса от тачки даже врагу не посоветую. Камеры и покрышки лопаются на них только в путь. А вы их на прицеп планируете. Оковские колеса выдержат хоть тонну, да и диаметр для прицепа самое то.
    Балка от ваза тяжелее профтрубы, а у человека задача, сделать максимально легкий и прочный при этом прицеп.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Конечно поперечные рычаги помягче были, но и грузоподъёмность была всего 200 кг. Но 10" колёса были от сельхозтехники, на которых не разгонишься. Да и сбалансировать их было невозможно, из-за составных дисков.
    Сейчас грузил до 350 кг.
    Идёт мягко как гружёный, так и пустой.
    Амортизатор имеет 2 ступени нагрузки, я пока пользовался на минимальной.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Если бы Вы были в Москве, то отдал бы Вам поперечные рычаги, на них был бы идеальный вариант - лёгкий и малогабаритный.
    Поищите рычаги от Муравья или прицепов Пчёлка и ранних Скиф.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Заявляют, что макс. нагрузка на колесо 180 кг. 180+180=360 кг. уже не плохо. Такие колеса на тачке стоят уже 4 года https://www.forumhouse.ru/posts/18833483/, Но в продаже есть и посерьезнее колеса до 280 кг, стоят правда почти в два раза дороже, около 14$ и вес всего 3.6 кг. А Вазовские кил 15 наверное + балка 20, уже много.
    Даже не думал, что ураловские аморты на такое способны. А я за свои переживал, то ли хватит, то ли нет, теперь уверен что на 150 кг хватит.
    Думаю что это нереально, легче самому чего нибудь сколхозить, типа такого. Хотя с другой стороны, кажется, что проще рессору воткнуть с амортом от Москвича.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @nsk-sergey, вам мотоблоком таскать прицеп в пределах нескольких сотен метров, причем не каждый день ведь, не нужны на вашем прицепе аммортизаторы. Поставьте как советовал @Тарчанин 72, колеса от оки, и не создавайте себе лишних трудностей и затрат. Один раз сделаете и на мноого лет хватит пользоваться.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мне обязательно нужна мягкая подвеска, иначе этот вопрос вообще-бы не поднимал. На жесткую сварить не сложно. Там грунтовая дорога через сосновый лес, и "живого" места на ней нет, сплошные корни и ямы. При транспортировке мотор на транце лодки висит, и если не будет амортизации, то его выломать может. Согласен что, автомобильные колеса намного надежнее и лучше, но тяжеловато получается, да и 12-я резина нынче в цене, легче 13-ю найти.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятно. А не рассматривали вариант подрессорить не знаю как правильно называются, опоры, на которые собственно опирается лодка? Может проще будет.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я за тяжесть не могу понять, вы его вручную таскать будете?
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да там тягач неслабый, если это он, на фото в посте.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Думаю что это намного сложнее будет сделать чем просто мягкую подвеску.
    Нет не вручную, вручную таскать есть другие колеса. Стремлюсь к тому, чтобы вдвоем его можно было повесить на стену гаража при открученных колесах.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Таскать планируется либо за машиной, либо за квадроциклом.
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Талью можно одному и с колесами
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Привет землякам! Талью пока не разжился, балки в гараже слабые. По колесам появилась идея использовать передние колеса R10 от мопеда, там стоят по два подшипника, единственное внутренний диаметр у них всего 12 мм, и стоят порядка 25$, но зато гораздо легче.
