1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Taegnik2, Для быстрых покатушек по лесу мотоблок "кисловато" будет. Скорее средство для перемещения грузов малой скоростью. Квадрик не заменит. А вот по Асфальту вполне...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да и не особо они нужны. Конструкцию усложняют, подрессоренное сиденье вполне справится.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    По мне - так очень нужны, с ними езда комфортней. Кочки-ямки в спину не отдаются.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    подрессоренное сиденье...? я не очень представляю как это исполнить, ...пример можно в студию? или фото. я уж прикидывал сделать на ремнях подвесное сидение... или на резине,
    пока обхожусь подушкой толшиной 100мм из пенополиуретана. с давних времен осталась. но неплохо б и еще как то погасить рывки..от ухабов.
    @Adviser_chin, ... по лесу 12км\час вполне нормально... а на квадрик у пенсионеров денюг нет!
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Готовых фото нету и зависит какое у вас сиденье. Вот адаптер у меня был, сиденье круглое, стоит на труба в трубе, между трубами пружина.
    Можно на пружинистой пластине.
    Не смотрите что адаптер, так можно и на прицеп делать.
    Или еще идея. С одного края сиденье на шарнире, с другой пружины, такое сгодится даже для двухместного.
    Есть и более сложные схемы, о них я молчу. Или сказать?
  6. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Стрекалов ВД,
    конечно сказать! тут главное побольше вариантов пересмотреть. и сообразуясь с наличием материалов смастерить свое!
    спасибо..и жду еще!
    как я понял удобнее всего сделать (пока) шарнир и пружины. т. к. рано или поздно но амортизаторы от минска или ижа я добуду!
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И все-же я думаю вряд ли нужно смотреть в сторону сложных многорычажных систем, не тот случай. У меня на самодельном переднем адаптере стоит переднее сиденье с классики жигулей, никаких дополнительных устройств и никакого дискомфорта по ухабам. Многие ставят и заднее двухместное сиденье с авто.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас одно время пазики перебирали - с них сиденья использовали. Сидушка достаточно толстая.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если с деньгами тяжко. то для по катушек. Пойдёт самодельный минитрактор на базе мотоблока. Сайт не вспомню. Но он выскакивает в поиске по запросу...типа трактор из мотоблока. ...или самодельный трактор. сайт профильный...много самоделок.
    В общих чертах. Прямоугольная рама. Навеска передка от 2109. Пружины, амортизаторы, поворотные кулаки. Шрусы стыкуются в промвале N1. Промвал висит на корпусных подшипниках. Они везде продаются ...такие на лапах. На промвалуN1 цепная звезда. В центре рамы промвал N2 на нём уже 2 цепных звезды, первая звезда соединяет цепью п. валыN1 и N2. Вторая звезда соединяет отдельной цепью п. вал2 и звездуN3 валa редуктора мотоблока, который колёса крутит. Вал редуктора висит на отдельных корпусных подшипниках. Используемый м. блок. типа Салют 5 с двигвтелем 6 л. с. Несмотря на слабый движок у миника колоссальная проходимость. И тяга всеми 4 колесами.
    Схема очень проста для исполнения. И. что немаловажно очень недорогая. Вывешенный на дополнительных подшипниках редуктор не испытывает разрушительных ударных нагрузок от бездорожья. Цепи. звезды от Ижа.
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Taegnik2, так вам амортизатор для ходовой части нужен или просто, чтобы ехать мягко? А то это немного разные вещи.
    Так-то амортизатор служит для сохранения контакта колеса с дорогой.
    А для комфортной езды на подобных конструкциях вполне может хватить колес большего диаметра, с достаточно широкой и мягкой резиной.
    А под седушку пневмоподушка в идеале будет. Седушку можно готовую взять, водительскую, с автобуса или с КАМАЗа, например - там уже встроено все для комфорта :super:
    Это мои варианты;)
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Я не очень понимаю разницу...
    вначале хотел подрессорить колеса (маятники от мото урал.) но с б\у амортизаторами проблема- мне дороговато!
    потом в процессе общения на сайтах..подсказали что это и не очень то необходимо!
    сиденье у меня мягкое. 100мм пенополиуретана. но колеса ураловские узкие... потому надо компенсировать как то,
    ну а маятники наверное просто на пружины поставлю.(пока не нашел подходящих.)
    сиденья водительские от тяжелой техники в селе не найти... на всю деревню пара машин больших! а стараниями правителей все мужики -умельцы... куда деваться. у кого есть руки строят кто трактор кто мотоблок. есть а не отдаст самому пригодится.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Taegnik2, посмотрите элементарную конструкцию подвески старой-доброй конной брички. Может подойдет или идеи, вариации какие возникнут.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если нужно подрессорить попу. То один из простых вариантов это использовать на прицепном модуле в качестве ведомой оси 1 -листовую рессору (камаз..зил) установленную куполом наверх. На ресссору сверху в центре дышло и сидушка. Ступицы и колёса на края. Создатель, во время транспортировки, цепляя этот модуль без м. блока к машине. спокойно ехал под 60 км.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    вот не знал что это бричка называется... а схема понятна...спасибо!
