Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,4%
  2. Нет
    2,0%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,3%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    14,3%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, как-то ты витиевато:) Спросил бы прямо, какая лента? На глубину промерзания или МЗЛФ? :)
    А если серьезно, достало уже вытягивать клещами информацию от застройщика. Знаешь, порой прочту аналогичное сообщение и не хочется отвечать, спрашивать о сути вопроса:(
  2. salexo
    salexo
    salexo
    Уважаемые форумчане, прошу совета:
    Участок - четверть холма (сектор 90гр., радиус 36м), сложенный двумя слоями (без учета продородного слоя <100мм):
    ИГЭ-1– Супеси пылеватые пластичные (IL > 0,5) серовато-коричневые с прослоями песков и суглинков. По степени морозной пучинистости грунты относятся к сильно- и чрезмернопучинистым. Грунты легко размокают в стоячей воде, мощность слоя ~3м;
    ИГЭ-2 – Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные коричневато-серые с прослоями песков и супесей. Грунты легко размокают в стоячей воде. При приложении вибрационных и динамических нагрузок возможно проявление текучих свойств, мощность слоя ~5м;
    УГВ - 2,9-3,1м;
    Глубина промерзания - 1,2м;
    Уклон участка составляет порядка 7%(2,5м на 35м);
    Пятно застройки 15х15м, конструкция стен - монолит, один этаж, фундамент утепленная плита, расположение по углу сектора на расстоянии 3м;
    1. На какую глубину необходимо заглубить плиту.
    2. Заменять ли грунт полностью на глубину промерзания или достаточно отмостки.
    3. Как отвести верхнюю воду.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем вообще грунт заменять?
    Зачем плиту заглублять?
    Верхнюю воду отвести вертикальной планировкой
  4. salexo
    salexo
    salexo
    Грунт пропитывался водой долгие годы, не будет ли пучения под плитой?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если исключить промерзание - не будет
  6. salexo
    salexo
    salexo
    а как компенсировать уклон? Заглубить верх, или насыпать низ?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какой уклон на пятне застройки?
  8. salexo
    salexo
    salexo
    ~1300мм
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При таком уклоне о плите скорее всего придется забыть, ИМХО
  10. salexo
    salexo
    salexo
    Это может здорово поменять планы, неужели плита невозможна, или может дорого обойтись, все-таки вынимать грунт?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да скорее будет нерациональной конструкцией
  12. salexo
    salexo
    salexo
    Что тогда будет рациональной конструкцией ступенчатая лента? Это еще более нерационально, кмк.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подвал как я понимаю не нужен?
  14. salexo
    salexo
    salexo
    естественно, подвал - пещера в горе...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может забивные сваи?
