Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,2%
  2. Нет
    2,1%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,4%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    14,4%
  1. salexo
    salexo
    salexo
    боюсь, съеду к подножию
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вам в любом случае нужно проверить дом на устойчивость на склоне. тут как раз сваи будут в тему
  3. salexo
    salexo
    salexo
    не подходят мне сваи, мне на плите нужно будет стены лить
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда плита получится заглубенная и подвал/подполье автоматом
  5. salexo
    salexo
    salexo
    а если подвал не делать = замена грунта + плита, так?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плита утепленная? Заменять много грунта надо + трамбовка
  7. salexo
    salexo
    salexo
    Много грунта - это второй вопрос. Первый был о возможности устройства такого фундамента, на таком грунте, при таком УГВ.
    замена грунта, организация водоотвода и обеспечение непромерзания, могу ли я положить плиту?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Думаю да
  9. al185
    al185
    al185
    Посчитанная в рублях... вместо безциферного трепа... например
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ливневой называю систему отвода ливневой воды с крыши прямиком в трубу и по трубе в дрен. колодец.
    Конкретно на моем участке скважины не было, геологию делал продавец на весь участок (несколько Га). Понимаю, что возможно это не точно моя геология, но общую картину даёт.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Если серьезно, то иногда хочется получить ответ в стиле да или нет, или как надо. Причем не все понимают, и я в том числе, важность уточняющий информации, и необходимость ее предоставления. За это прошу понять и простить. Иногда хочется просто получить подтверждающий ответ на вопрос, ответ на который на 99% знаешь. Перестраховаться так сказать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anerean, Не обижайтесь, это стандартная практика на форуме. Застройщику все кажется простым и понятным, за исключением одного вопроса (какой выбрать фундамент, к примеру). Профессионалам нужен большой объем информации для квалифицированной рекомендации, а другие, односложные ответы, не имеют никакого смысла. Если провести аналогию с врачебной практикой, то хороший врач, на жалобу пациента, задаст множество вопросов. которые называются анамнезом. Плохой врач, выпишет таблетки от...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот дело именно в том отрезке, anerean, который идет от крыши до колодца (и далее иногда).
    Отводить можно полностью по воздуху воду (редкий случай), но чаще всего с крыши идет труба воздухом, далее попадает в грунты (стремный на мой взгляд вариант, если он не расчетный) - вот тут имеют значение все детальки.
    Так Вас общая температура по больнице не должна интересовать - у Вас собственные данные, от которых зависит Ваш собственный результат.
    Ремарка, Михаил: это застройщику объем информации кажется большим - нам то информация требуется в достаточном для решения задачи объеме.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Застройщик нередко строит то, чего не требуется - пытаюсь понять первопричину действий, Михаил. :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Справедливое уточнение:hndshk::hello:
