Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,4%
  2. Нет
    2,0%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,3%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    14,3%
  1. Mushtaev
    Mushtaev
    Mushtaev
    Друзья, правильно я понимаю, что геология нужна только для того чтобы получить цифру сколько 1см грунта может держать нагрузки от дома?
    И исходя из этого подбирается тип фундамента. Верно?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не только для этого
  3. al185
    al185
    al185
    В тему любую полезно заходить в 1й пост и пытаться читать... например Лучшие ответы и все попутные ссылки...
  4. Mushtaev
    Mushtaev
    Mushtaev
    У меня есть геология моего участка хочу самостоятельно определить тип фундамента, который подойдёт под типовой проект.
    Помогите определить какой вес может данный тип грунта держать. Если дадите рекомендации по типу фундамента буду сильно благодарен.
    Дом из газобетона 400, один этаж.
    P. S. Если дадите ссылку на то как читать отчёт по геологии и делать исходя из этого выводы тоже скажу спасибо!
  5. al185
    al185
    al185
    #1
    Пытайтесь читать тему с начала, посты ТС весьма занятны в этом контексте...
    Основание более чем прочное для ИЖС. Любые фантазии по расчету... из них минимальная по бюджету...
    например #99 - можете тупо исполнять по эскизам...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Инженерные изыскания дают представление о потенциале участка вообще - это заметно больше, нежели цифры для расчета фундаментов.
    Другой вопрос, что Вы еще не знаете каким образом Вам эта информация понадобится и как Вы будете использовать данные ИГИ при решении задач и проблем в ходе эксплуатации строений, коммуникаций и самого участка... знание гидрогеологической структуры к примеру поможет избежать проблем с просадками/подвижками и точнее определиться в выбором места под точку водозабора.
    А знание разреза позволит грамотно выбрать саженцы для сада в том числе.
    Сейчас Вы озабочены (почти все так мыслят) решением очевидной задачи и не понимаете того объема, который дают ИГИ.
    Но Вы не пожалеете о том, что геология у Вас есть и в дальнейшем, поскольку с ней будет легче решить любой вопрос связанный с заглубленными объектами, которых очень много предстоит Вам обустроить.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Приложил "Алгоритм проектирования фундамента" под малоэтажку. Там есть несколько пунктов посвященных ИГИ - думаю это позволит вам расширить понимание назначения ИГИ.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть ремарки, коллега swdawu2016.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Аналогично
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @urok, @urok,
    _
    Ребята я же не призываю брать его за истину. Это мой алгоритм проектирования фундамента, подчеркиваю мой, я по нему работаю. Допускаю у кого-то другой, главное ведь результат расчета. Заметте не алгоритм проведения ИГИ. а алгоритм проектирования фундамента. Где указал, в этом алгоритме, что мне как проектировщику, при проектировании надо от отчета по ИГИ и раскрыл для чего мне это надо. Полагал, что @Mushtaev, ознакомившись с моим творением поймет, что ИГИ это не только определение несущей способности 1см2, а значительно больше. Всем добра и не болеть. А автора не чморить. :hndshk:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все нормально, коллега swdawu2016.:hndshk:
    У меня (предположу что и у Андрея) мысли скорее всего по изыскательской части и/или там где наши профессии соприкасаются.
    В личку свои соображения напишу, swdawu2016.:)
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начну с того, что в отчете не хватает разреза и схемы расположения скважин, описания геологического строения, геологических процессов. Все нормативы не то что старые, древние, отмененные лет 10 назад. Выделенные ИГЭ не бьются с лабораторными данными. Так что без подготовки не прочтете.
    Плита или лента, дальше надо считать. С глубины 2,2-2,5 м грунты гораздо слабее. И очень может быть, что песок все-таки водонасыщенный, иначе суглинки сверху и снизу от него не были бы мягкопластичными.
    https://sprosigeologa.ru/fundamenty/opredelenie-nesushchey-sposobnosti-grunta/
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну хоть кто-то высказался конкретно и по делу, для чего и предназначен был форум.
  14. al185
    al185
    al185
    Специалист высказался в контексте формальных требований к отчету... на самом деле для указанного объекта это "шашечки" и мне как проектировщику их отсутствие "ехать" не мешает...
    вижу разрезы скважин, из которых мне очевиден и георазрез...
    для указанного объекта #439 не существенно... вижу вполне однородное сложение и прочность слоя для опирания с огромным запасом для ИЖС...
    в свежих нормативах цифры те же... по памяти...
    мне тоже не понятны границы слоев, но общей картины сложения это не меняет...
    Еслиб мне впарили такой "отчет", я бы легко отспорил деньги по формальным основаниям в наказание за халявное отношение к частнику... и использовал бы его...
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На какие формальные основания стоит обратить внимание при принятие аналогичного отчета?
