Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,4%
  2. Нет
    2,0%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,3%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    14,3%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это предложение вообще ничего не значит и не имеет отношения к объективной реальности - какой смысл писать его?
    Ну... теплее. :)
    Я в курсе что такое ИГЭ.
    Хрень какая то написана опять: кому интересна эта средняя температура по больнице, Александр?
    Когда строится дом на участке, то нужно получить работоспособный объект для имеющихся конкретных условий - вот и всё.
    Есть реальный разрез с реальными параметрами и в это дело надо поместить конкретный объект, спрогнозировав при этом процессы - вот и вся задача без растекания мыслию по древу и прочтения лекций в формате "капитаночевидность".
    Вообще ерунда какая то написана... надеюсь Вы не изысканиями занимаетесь и не строительством с такой то теоретической "базой".
    Да ни фига, Александр. :no:
    Можете даже в рамках этого форума посмотреть отчеты геологические, чтобы убедиться в том что сейчас Вы сказок насочиняли.
    О как. :faq:
    Т. е. глинистые грунты прямо так вот запросто отдадут водичку?
    Или все виды глин так себя поведут?
    Вы это так легко утверждаете не давая реального конструктива... интересно. :)
    Интересная же у Вас практика. :)]
    Сорри конечно, быть может у Вас такие геологические условия и Вы других не знаете - но то что здесь показывают можно же посмотреть?
    И причинно-следственные связи несложно нарисовать - например когда по рельефу идет вода и в пазухи и засвайные пространства фундаментов попадают... в частном домостроении это на каждом шагу - оособенно с всенародной любовью к подушкам из сыпучки даже там где этого не надо.
    Какая еще экспертиза в малоэтажке, коллега?
    Не улетайте далеко от реальности, Александр - спускайтесь на землю. :)
    И это прекрасно. :hndshk:
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    По вопросу влажности твердых глин - приведу табличку по одному из моих объектов. Тут же можно посмотреть заодно влажность водонасыщенных песков средней крупности - которым по этому показателю до твердых глин еще расти и расти...
    Причем это тощие кембрийские глины, почти суглинки.
    Ну, это так, для иллюстрации - дабы обозначить проблему. Естественно, пучинистость зависит не только от влажности - и насколько глина с высокой влажностью, но твердой консистенции может физически проявлять пучинистые свойства - вопрос, скорее, к геотехникам. Нормативные документы тут однозначного ответа не дают - по крайней мере, в актуальной редакции. таблица глины.JPG
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @urok,
    Не для вас было написано, тему ведь смотрят разные люди.
    Судя по вашему посту выше, что то вас лично очень задело раз вы на личности перешли. Если вы не поняли что я хотел донести, это ваши трудности.
    Каждый останется при своем, я изложил взгляд проектировщика - вы взгляд геофизика.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правда что другим непонятно было бы, но отвечали Вы именно мне, Александр - иначе цитированием можно было бы иначе воспользоваться.
    Да и загуглить эти три буквы нет проблем для любого.
    Вообще не задело, ко мне Ваши слова никак не относятся - почему они должны меня как то задевать?
    И на личности я не переходил, Вы путаете смысл этого оборота с чем то другим.
    Неграмотные проектировщики это проблема современного строительства - я живу в этом, так что в теме в общем то.
    Взгляд геологов и геофизика оказался точным видимо, раз Вы не хотите опровергнуть выводы изыскателей.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если глина твердая и степень влажности (т.е. степень заполнения пор водой) у нее близка к 1, то с ней ничего не будет. А вот если меньше 0,8, то консистенция имеет шанс измениться, иногда сильно.
    В формуле расчета пучинистости не просто так есть полная влагоемкость, влажность и влажность на границе раскатывания. Расчет делается на наихудший вариант, проектирование тоже должно выполняться по худшему сценарию.
  6. Kerills
    Kerills
    Kerills
    Приветствую всех! Ребята помогите с выбором фундамента под дом из газобетона. Планируется предварительно 2 этажа полноценных, с плитами перекрытия межэтажными и деревянное перекрытие крыши, размер 13.3 х12.8. Геологию сделал, прикрепляю. Посмотрел геологию, либо плита, либо сваи, чтоб миновать суглинок, но и плите грунт замещать придётся тк песок мелкий. Помогите советом
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Текст на картинках почти не читаем.
  8. Kerills
    Kerills
    Kerills
    Незнаю почему, форум мб режет, в галерее норм качество. Тогда прикладываю в PDF оригинал
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дело не в качестве, а в размере шрифта. В pdf все норм. В отчете разрез вставлен чужой, он вообще не соответствует Владимирской области. Напишите геологам, пусть исправят, без него трудно воспринимать информацию.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему? У меня примерно такой же разрез в соседней области
  11. Kerills
    Kerills
    Kerills
    Тоже обратил внимание на разрез, песок-суглинок-песок у меня, а на разрезе присутствует глина. Попрошу внести корректировки.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пермские отложения во Владимирской области отсутствуют.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так в тексте только про четвертичные отложения
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вот именно, а на разрезе и уровень подземных вод другой, и разрез не тот, и возраст, которого там быть не может.
  15. Kerills
    Kerills
    Kerills
    Добрый день! Исправили отчёт, теперь по моим грунтам разрез сделан.
