Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,4%
  2. Нет
    2,0%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,3%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    14,3%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уважаю красный цвет. :hndshk: :super:
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    только вернулся с полей)
    @urok, Вы были правы, идеальных не бывает, простреливал лазерным нивелиром весь участок и при видимой ровности площадки есть уклон на 22 см на общей длине (46 метров). На пятне застройки разница составила 9 см.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Теперь Вы знаете, как пойдет поверхностная вода. :super:
    Желательно не забыть что на пути ее движения могут попадаться самые разные объекты.
    И нужно помнить о Ваших возможностях в вопросах изменения рельефа. :victory:
    П. С. Посмотрел на Вашу голосовалку, MoskOblast - конечно нельзя так вопрос ставить, Вы по сути в блуд загнали 100% голосовальщиков. :)
    И понять что там люди себе думали, когда голосовали, очень проблематично.
    Я знаю что в нынешней ситуации законодательной можно все что угодно делать - никто слова не скажет.
    Тут вопрос в другом: изначально обследуя участок человек владеет фактическими данными.
    А если участок терра инкогнита, то уже фантазии управляют человеком.
    орошо это или плохо - каждый проверит на собственной, как говорится, шкуре. :hello:
    И диапазон сценариев будет от плюса (ничего не делал и у меня все отлично) до минуса (потерял время/деньги/нервы).
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    @al185, несомненно Вы большой профессионал и я не ставлю это под сомнение, но иногда так излагаете свою мысль, завуалировав глубокий смысл, что ничего в итоге не понятно. Без обид)
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, спасибо, куда идет вода точно знаю, так как в стороне уклона участка следующий участок всегда подтоплен, каждый год. Значит септик надо думать в той стороне) Судя по изысканиям именно там дальняя скважина показала водоносный слой максимально близко к поверхности на глубине 1,1 м. Круто, теперь четкое понимание кривизны сверху и пирога под землей. Век живи, век учись;)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Причина подтопления другая, если вода задерживается - видимо имеется выположенность рельефа этого участка.
    А может лучше наоборот? ;)
    Септик - не корабль:no:, ему плавать незачем.
    Обычная профессиональная работа (без стягивания одеяла - просто обычная нормальная работа).
    И это далеко не все, что можно знать про свой участок. :)
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    ;) Но все же интересно у Геологов выяснить, в реальности как в отчетах получается такая нестыковка? @Geolog197, можете подсказать в чем фокус?
    @al185, Запутался с мнениями, лагерь разделился 50%/50%. При таких ИГЭ, которые у данного реципиента и с размером дома 12х12 строительство примыкающего гаража все же возможно на едином, общем фундаменте, чтобы плиту заливать единой? Или деформационный наше всё? Какие-либо нормативы, СП, СНиПпы это регламентируют? Вы ведь все знаете;), подскажите где смотреть?
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Так в этом месте у меня самая нижняя точка, значит септиковое место:aga:
    Спасибо, я и так с момента получения отчета на руки и по сегодняшний день получил массу впечатлений и знаний от науки геологии:)] И вам спасибо, по делу подсказали. Вот теперь до всех проектировщиков понять бы самому гараж и дом на одном фундаменте - это правильно или рисковано? ЭППС под фундамент - это правильно или модное рекламное направление?) Тяжело самозастройщику
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ну не было целью запутать никого, просто до опросника сам перерыл туеву хучу информации в интернете и не нашел единого мнения. :)
  10. al185
    al185
    al185
    Пункты наизусть не помню... не для Вашего домика...
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Если уже готовы вместо мнений принять конкретное назначение - Ваш минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку #97 #71.
    Калком обнаружите - разность осадок под домом (~50кПа) и гаражом (~20кПа) далека от предельной #56.
    От обращения к "проектировщикам" получите прибавку бюджета в сотни тыр...
    Каков вопрос... Был абстрактный про неведомый "фундамент"
    Тем не менее ответ конкретно на вопрос
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Отлично, спасибо! Изучаю!
    Точно :super:
    Долго смеялся :)] Тогда перевожу эту мысль так, что слой ЭППС дешевле чем бетон, поэтому считается где его можно заменить на ЭППС, сохранив конструктив по прочности.
  12. al185
    al185
    al185
    Смех в данном случае заменитель логики...
    Не надо переводов... Воспринимайте каждое слово конкретно - 0е циклы с применением пенопласта имеют минимальные бюджеты... всегда в ИЖС... У кого религиозные предубеждения - всегда переплачивает за иные "пироги"...
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вот, супер, не прошло и недели, теперь все ясно, спасибо)
  14. al185
    al185
    al185
    Поэтому и решение сразу не дал: 1я реакция обывателей и "проектировщиков" - полное отрицание... можете проверить на последних...
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Звучит как диагноз) Кстати @al185, мониторю вашу переписку в разных ветках, вижу вы серьезно занимаетесь самообразованием, в отличие от единожды получивших строительные дипломы с отметкой о квалификации. Единого мнения тоже не наблюдаю, по песчаной подушке и глубине залегания плиты. В одной версии стандарт пирога геотекстиль, песок, гравий и т. д., в другой геотекстиль, гравий, песок и т. д., в третьем варианте смесь песка и гравия. В каких случаях больному назначают каждый из вариантов? :)
    По поводу залегания плиты есть версия, что он должен подошвой лежать на подушке ниже уровня грунта. Во второй версии допускается, если подошва будет на уровне или выше уровня грунта. В СНиПах видел упоминание только на закладывание фундамента строго ниже глубины промерзания и естественно СНиПы под УШП и иже с ними похожими фундаментами там не упоминаются. Поэтому приходится ориентироваться на вашу практику. ;)
