Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,2%
  2. Нет
    2,1%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,4%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    14,4%
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Я с интересом читаю вашу параллельную ветку "Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать" и пока не увидел там ответа на свой вопрос, как толщина подушки (песочной или песок+щебень) влияет на разный по пучинистости грунт. Ну условно, для слабопучинистого 10 см песка достаточно, для среднепучинистого - 15 см, для сильнопучинистого - 20 см надо. Что-то вроде того. Не видели на форуме нигде такой градации?
  2. al185
    al185
    al185
    Не дождетесь...
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Для беглого прочтения ессно некорректное восприятие... подробности #11
    отнюдь... #9 - 8.13.
  3. al185
    al185
    al185
    Расчет толщины у Сажина... применялось до эры пенопластов...
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Красиво сказали, надо сохранить фразу) Ну все же @al185, вы профи в таких вопросах и знаете реципиента) модераторов попрошу актуализировать тему еще выше, так как профи работет :) Ваш диагноз по слою песка и щебня?)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А логика тогда видимо такая, что содержимое септика должно обязательно плавать? :)]
    Если правильно рассчитано и построено, то и жить все это правильно будет... посчитаете сами? ;)
    Как минимум лет пятьдесят ЭППС точно проживет, а то и больше... время покажет, насколько это правильно - но моде здесь точно не при чем.
    В многофакторной задаче его не может быть - слишком много объективных вводных (и это еще без учета субъективных).
    К сожалению нет гарантии, что не вмешается неучтенный фактор - я бы на цифры смотрел с осознанием процессов, которые протекают во внешней среде и в строительстве самом.
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ребята, нестандартный вопрос!
    Вижу, что модераторы демократично относятся к возникающим вопросам у всех застройщиков, поэтому спасибо за помощь, и вижу не одна тысяча посетивших эту тему, вероятно вопрос будет актуален многим.
    Итак вопрос, что самое главное для застройщика после проведения геологического изыскания?
    То что надо провести геологию - это я сам всем расскажу, так как незаинтересованное лицо и только после геологии начинаешь собирать весь пазл, при чем можно за деньги, а можно ничего не платить и сделать все самому бесплатно.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное после проведения ИГИ понять как этим роскошеством воспользоваться - это уже совместная работа застройщика (субъективные аспекты) с проектировщиком.
    Иногда полезно и у изыскателей спросить что и как (не всегда разрезы бываю простыми).
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Где надо экономить, а где нельзя?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вот и настал момент истины. ;)
    Любые затраты можно оптимизировать после того, как все рассчитано - строительство это наука расчетная, экономить (в том смысле, как это нередко понимает самостройщик) вообще нельзя - по сути это воровство у самого себя.
    Реализуя проект строительства дома с клумбами и вертолетными площадками на земельном участке Вам нужно:
    - выявить те факторы, которые могут влиять на объект (имеется ввиду земельный участок со всем, что на нем будет - включая точки водозабора, септики, дорожки и скамеечки под деревцами);
    - запроектировать все предполагаемое к строительству с учетом вышеозвученных факторов;
    - построить запроектированное с соблюдением технологий из материалов достаточного качества.
    Т. е. есть речь ни о какой не экономии, а речь о выборе между ценой на разные (но тем не менее правильно запроектированные) объекты по разным технологиям.
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    В общем либо доверься в каждом вопросе профессионалам или одевай очки, включай настольную лампу и осваивай литературу с линейкой и калькулятором в тех направлениях, где потянешь, в целом суть ясна) главное не попасть в круг такой цепочки, когда самозастройщик заведомо в проигрыше
    Точно, про вертолетную площадку забыл:)]:)]:)]
    Ясно, логично:super:
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Здесь все просто. Значения механических свойств в таблицах зависят от коэф. пористости, а для глинистых грунтов имеет значение показатель консистенции (IL). Для частного строительства чаще всего не делают лабораторные определения механических свойств, берут из таблиц. Цифры в таблице - осредненные значения.
    Еще есть такой момент, что далеко не всегда в реальности отбирают монолиты, а без них нельзя получить правильное значение плотности, а значит и коэф. пористости.
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Круто, спасибо. Но получается, что мы платим за изыскания честные деньги, а лаборатория механические свойства не исследует, а берут данные из таблиц? Или в лаборатории исследуется узкий круг свойств грунта (химический состав и т. д.)?
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Подскажите, а какой показатель точно получают именно в лаборатории, а не из таблиц?
    Угол внутреннего трения или удельное сцепление или что?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И как Вы воспринимаете подобное видео, MoskOblast?
