Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Итак, с отпуском немного забросил и стройку и форум. На выходных съездил на дачу и подключл терморегулятор теплого пола. Проверил его. Все работает как надо! Терморегулятор разместил в комнате отдыха, на стенке, смежной с моечной. IMG-20181013-WA0000.jpeg оставил включенным на ночь - как раз у нас была температура +1 - с утра в бане было +18. Красота. Особенно радует наличие режима антизамерзания. Т. е. регулятор выключен, но сканирует температуру и если опускается ниже +5, то он включает теплый пол и поддерживает +5. То, что я хотел.
    Так же положил плитку на бортик. IMG-20181014-WA0000.jpg 1 вагонку по периметру снял - надо саморезы поменять на желтые Осталось сделать порог между парной и мойкой и плинтуса по все бане, и в принципе баня по деревянной части готова. Печь буду покупать на след неделе - должны быть поступления денежные. Пока в график "попариться в этом году" укладываюсь.
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    крыша- проходка через профлист, битумные герметики - минусовая термпература - вот где засада может быть!
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Ну надеюсь на околонулевую, а не на минус. А там посмотрим
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В чем засада ? По инструкции (и из опыта) битумный герметик сохраняет эластичность до -30°.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Температура применения - вулканизация полимеров тошько при плюсе, а также сухой погоде...
    Я бы поспешил...
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Возможно использование при пониженных температурах, а также для влажных поверхностей" Выдержка из Момент Битумный
    "Обрабатываемая поверхность должна быть
    чистой и обезжиренной (может быть
    влажной)." от Соудала
    Для ливней https://soudal.ru/index.php/krowelnye-materialy/item/380-professionalnyj-krowelnyj-germetik
    но это проф линейка.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот-вот...
    Особенно учитывая место строительствп...
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Господа, помогите!
    Планировал, планировал, в итоге накосячил. Как я теперь понимаю я не там оставил проем между лагами для трубы. В итоге на данный момент времени имею то, что при установки печи у меня труба будет в близости от потолочных лаг и стропил соответсвенно. Что делать? Расстояния у меня от стены с проемом до первой лаги 40 см. От первой до второй 50.
    Мои мысли - выпилить лагу под ППУ и обойти его, закрепив лагу к соседним поперечными досками, образовав квадрат. Со стропилой уже незнаю - можно ли так же сделать, учитывая что между соседними целыми стропилами (да и лагами в принципе) растояние 90 см? Или уменбшать его, прокинув дополнительную стропилину? Завтра вечером постараюсь изобразить схематично... эх...поздно спохватился...теперь надо макимально хорошо исправить, не разбирая крыши и потолка парной...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Думал об последнем (45° отвод) варианте. Что отталкивает - хочу в ППУ уйти сендвичем. А до этого надо еще и шибер поставить, и бак уместить. Поэтому буду стараться. И еще момент - я так понял что вы предалагете уйти отводом в сторону проема в 50 см. А 40 см хватит для трубы? Ведь ППУ продается и 40×40? Т. е. от стены до середины трубы 20 см. Между стеной и трубой лист нержавейки с прослойкой воздуха на керамических втулках.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, мыслей таких не было. Просто предложил варианты увода дымохода.
    Со слов очень сложно (без реальной картины) предоставить вашу конструкцию, а тем более давать советы. На кону ваша жизнь и целостность строения. МолоЕ ППУ :mad::no:.
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Быстренько накидал схемку. Получается так 20181022_080535.jpg если схематично изобразить мои три варианта выходит вот так вот. 1540184926208392633048.jpg Сложнее вариант 1. Красивее вариант 2. Вариант 3 самый правильный, как понимаю. Вот меня и мучают думы - можно ли сделать вариант 2, или все же 3 нужно?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какую печь преобрели ? Собранную (указанную) комплектацию примеряли по месту ?
    Проходку стены над топливным каналом как планировали делать ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19222843/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19239615/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19347043/
  15. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Печь еще не купил. Проходку буду делать метр от пола кирпичь. Далее по стене защитный экран с вент зазором из нержавейки. С двух сторон расстояние большое (около полуметрп до трубы) поэтому там защита не планируется
