Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Дымоход - конвектор Ферингера, Вы правильно понимаете он нужен для дополнительного тепло съёма.
    Конечно бак будет "красть" тепло. У меня вместо бака на трубе, накопительный электроводонагреватель, т. к. в приоритете быстрый выход парной в рабочий режим.
    Щиток включается в нагрев парной через пару часов. Без него просто больше дров пришлось бы сжигать, а так одной максимум двух закладок дров хватает и попариться и просушить баню как следует.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какая температура в ПО зимой, перед тем как зажечь печь?
    Можно и у Вас спрошу: в чём для вас " плюсы" Щитка в отапливаемой бане (получается, что отопление не справляется с просушкой помещения?) ? Разве щиток не самодостаточен?
    И по вашей теме не совсем понял ваши советы, Вы баней уже пользуетесь?
    Вентиляция в ПО есть, или только форточка?
    По цене вопроса + Пиф + 6000 тысяч+ натрубный конвектор + 6000.
    @SaintNk, ещё пару вопросов:
    - прогрев моечной, как будет осуществляется?
    - вентиляция ПО запланирована?
    - отопление КО, как, чем?
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    1. Прогрев моечной как и говорил - теплый пол. Выглядит так - Приехал зимой. Теплый пол стоит на поддержании температуры +5 (режим антизамерзания в терморегуляторе). При нулевой температуре за окном - ТП спокойно поддерживал такую температуру при открытых дверях во всей бане.
    2. Вентиляция ПО запланирована по типу басту. Т. е. в дальнем углу труба из нержавейки до пола, возле потолка сначала шибер, потом тройник, с заглушенным 1 концом во время парения, и с открытым концом во время просушки
    3. Отопление КО отдыха - электрический конвектор на 2 кВт. Справляется на ура. При закрытых дверях в прошлом году в неутепленном (1 кирпич красный) доме комнату большего размера прогревал на раз-два.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По второму пункту: не увидел наличие притока под печь ? Форточки в ПО нет?
    По обогреву МО: получается, что основной её нагрев будет осуществлятся через открытую дверь в ПО?
    "Питание " свежим воздухом печи зимой, как будет осуществлятся?
  5. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Форточки нет. Приток под печь планирую сделать каналом из под пола перед топочной дверцей в комнате отдыха.
    Обогрев МО - а чем Вас не устраивает теплый пол в качестве обогрева? Кабеля уложено 40 метров, что на размер МО у меня - как основной обогрев. И при его включении в рабочий режим - спокойно прогревает помещение до комфортной температуры. Ну и да, во время растопки можно открыть дверь для более быстрого нагрева.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С обогревом МО всё ясно. :super:
    По притокам:
    Делайте два отдельных независимых канала с шиберами
    - один под топку в ПО (диаметр 100 мм)
    - второй ближе к зольнику (мин. 80)
    Это если говорить про Гейзер.
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Я тут накидал небольшую схемку. Посмотрите, правильно ли я Вас понял. На схеме Вид сбоку. Слева парная, справа комната отдыха. Печь я планирую ставить на кирпичный подиум. Может сделать отверстие для подачи воздуха внутри подиума, и сдвигом/пропилом кирпича по бокам провести воздуховоды? Я же так понимаю что это отверстие идет для подачи свежего воздуха в парную. А под печь его ставить дабы воздух прогревался от самой печи.
    Пойдет ли для подачи воздуха серая труба для канализации как вариант? Или надо использовать нержавейку?
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @AlexanderGorbatov, ответил на Ваши вопросы в своей теме Баня - Маня
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Трубу вытяжки не обязательно выводить на крышу. Выход её на улицу продаётся удлинять, если пар будет выходить в плотную к свесу крыши.
    Отверстие притока в ПО делайте по центру топки печи (не топливного канала).
    Канашкина труба отличный вариант для притоков.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Почему теплообменник в топке не рассматриваем? С натрубным больше проблем можно получить, единственный плюс я считаю это закрытие участка голой трубы от ик.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По Гейзеру, слова главного Конструктора
    https://www.forumhouse.ru/posts/19193108/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12508421/
    А если в темах про печь Гейзер, полистать, то переодически приходят владельцы, недовольные скоростью нагрева топочным ТО.
    У меня два личных примера, товарищей с работы.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Скорость нагрева воды значительно уменьшится, но это смотря на сколько литров будет топочный обменник. Те что в магазинах лежат они очень маленькие около двух литров всего, Отсюда и долгий нагрев. Выход ставить более большой. У родителей какраз стоит гейзер с натрубным на 6 и бак около 60, вода постоянно кипит, да и бак стоит высоко то и дело мучаешься воду туда холодную подливаеш, а лить из под потолка то ещё занятие, отсюда же ещё минусы. Да и сами же натрубные очень тонкие, что уж говорить что даже пиф из 3ки и 5ки прогорает;)
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Посути любую суховоздушную печь при помощи определенных моментов можно приспособить под разные режимы, что и сделано в печах ферингера, и сделано это довольно качественно от сюда и цена. Но Тут же ещё пару моментов о парной, которые в совокупности с печкой доставят правильные мягкие режимы,(приток/полок/окно/и даже басту
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну а так если хотите меньше мороки берите комплект от ферингера, с пифом и с трубным нагревателем для воды, тут вы получите качество с любыми почти режимами, прям как вы хотите, но придётся за это прилично заплатить.
    Советую проконсультироваться у магола
    Он вам и подберёт все, и расскажет что и как.
    Если хотите возьни и подешевле берите гейзер и в процессе уже будете ее подгоняться под свои хотелки (пиф/теплообменники/и тд) но по итогу цена может подойти уже к ферингеру)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему и говорил про 80 литров.
    Наливать, знаю что неудобно, поэтому когда сам себе выбирал печь искал именно с возможностью прямого налива из ведра.
