Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Насколько я понял по конденсату - это когда трубу сверху вставляешь в нижнюю. По дыму наоборот- нижнюю вставляешь в верхнюю. Но такой вопрос - переход с моно на сендвич у меня по дыму. Следовательно и остальные трубы тоже по дыму ставить...
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    В этом вся проблема, почти все переходы и колпаки идут по дыму, найти по конденсату в розничных магазинах почти не возможно, только на заказ.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    В печах длительного горения лучше по конденсату, чтобы та жижа стекала в топку и не поподала в стыки. в банных можно и по дыму там она меньше себя проявляет. Потому-то печь все время горит а не тлеет. Но для себя я бы по конденсату поставил.
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    И снова всем здравствуйте!
    По поводу печи - стартовая труба на печи тоже по дыму. И стоит она не плотно, поэтому буду собирать на герметик.
    По поводу произведенных работ.
    Вырезал часть потолочной лаги, и подготовил короб прд ППУ
    Это было вчера, не фоткал - забыл.
    Сегодня после ночной смены, поехал делать подиум под печь.
    Клал на доски пола. Пирог получился такой:
    1. Плита "флама" (так в магазине называют)
    2. Кирпич полуторный
    3. Плитка наполная керамогранитная.
    По краям проема проложено керамическое полотно. С ним уже просто перестраховка. Хватило бы того же базальтового картона
    Итоговая высота получилась около 150 мм.
    Скажу всем, кто не занимался укладкой плитки/кирпичей, и кому это предстоит. Возьмите за правило после укладки плитки/кирпича дать чуть чуть схватится клею/раствору и после этого обязательно замойте. Я замываю полусухой губкой, постоянно ее промывая в ведре с водой.
    Во первых вы избавите себя от мучений оттирать застывший клей на следующий день.
    Во вторых сразу сформируете хороший ровный шов, и если где то будет пустоты - тоже увидите. Ну и бонус внешний вид. Всегда приятно посмотреть на свою работу. Особенно когда она не загрязнена :)
    Ну а так будет смотреться топочный короб IMG-20181104-WA0012.jpeg По мне так все нормально. Постараюсь завтра закончить. Если деньги переведут на кирпич...
    Такой вопрос - осталось половина мешка плиточного клея. Можно на него собрать этот портал, или же только ПЦС?
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Где подвод воздуха?
    Забыл?
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Снизу под топкой он нужен?
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Еще раз всех приветствую. Вчера получилось доделать портал. Работал с кирпичом первый (ну не считая подиума) раз. Поэтому кое-где накосясил со швами - не поймал уровень, швы неравномерные.
    IMG-20181105-WA0008.jpeg IMG-20181105-WA0013.jpeg IMG-20181105-WA0005.jpeg Теперь думаю, если будет напрягать - позже переделаю. Если не будет - оставлю так.
    В общем ушло 40 полуторных кирпичей. Сверху осталось расстояние в 4.5 см до керамополотна. Есть два варианта как быть. 1 вариант - проложить слой базальтовой ваты и закрыть все это добро уголком. Второй - уменшить (обрезать) слой керамополотна на 1.5 см и проложить одинарным кирпичом. Пока склоняюсь к первому.
    Так же засверлил и закрепилна болтыи герметик высокотемпературый топочный канал. Спалил 3 сверла, хотя сверлил на малых оборотах и с постоянной смазкой :)
    Если присмотрется, то под дверцей увидите положенную на кирпич плитку. Вот от нее до низа топочного канала около 2 см. В ширину 28 см. Т. е. площадь подачи воздуха 56 куб. см. я считаю что достаточно. В случае, если не хватит (а это узнаю в процесе парения), просто просверлю отверстие.
    Так же думаю надо ли подачу воздуха перед топкой. Пока делать не буду. Но просверлить никогда не поздно, в голове держу :)
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так а вентиляция какая будет в парной? Окно открывать?
    И дышать то надо свежим воздухом, а не из КО?
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В дальнем углу буду ставить басту. Ну значит я прав в мыслях перед порталом делать вент. отверстие в полу. Либо пожводить канал со стены. Т. е. технически вохдух будет проходить из КО и на питание печи, и в саму парную под топкой. Там, уже нагревшись и от топки и от печи уходит в басту. Ну а если все таки не хватит - буду делать вентиляцию в парной
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот свеженькое, не мое...
    https://www.forumhouse.ru/threads/439279/#post-22726646
    А вообще, есть сомнения, что под печькой будет воздух сквозить в отверстие по басту...
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Да и как ты себе представляешь топить и не проветривать одновременно?
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Короче, я за раздельные подводы!
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Всем привет. Давно не отмечался в теме. За это время, если честно, было сделано относительно немного.
    Самое главное - пару дней назад с другом поставили трубу. Хотел закончить с ней до снега - и повезло. Как раз сегодня он пошел, а у меня уже все установлено :) WhatsApp Image 2018-11-15 at 13.43.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-11-15 at 13.43.54 (2).jpeg WhatsApp Image 2018-11-15 at 13.43.54.jpeg
    Как видно из последней фото - до сих пор не подшил углы. Знаю, сделаю это так же на днях, ибо просто не могу найти больших деревянных уголков (100*100 мм)
    Ну и свесы подошью уже на след год скорее всего.
    Так же начался делать разводку под освещение. Выключатели все будут в Комнате отдыха, в парной и в мойке по 1 светильнику. Провода для светильников буду проводить в гофре по чердаку - Так мне кажется будет лучше да и проще.
    Светильники взял светодиодные. В магазине яростно уверяли меня в том, что все сауны у них их купили и не жалуются (температура использования +100 максимум).
    Так же на днях докупил липовой вагонки, что не хватило для обшивки парной, так что завтра закончу с обшивкой и приступлю к установке полков. Делать буду угловой, 1.7 м. вдоль короткой стены (она в чистовом варианте 1.75 - 5 см на отступы) и 2 м. вдоль длинной стены - почти что до печи. там еще останется уголок свободный - может быть и туда что нибудь сделаю типа скамейки для тазика с веником)
    Высоту буду делать ориентировочно 80 см (плюс-минус 5) верхний полок, ширина 70-80 см,
    Нижний в размерах 30-40 см, на 30-40 см. Еще не определился.
    Полки липовые, 26 мм в толщину. Толще у нас я не нашел (
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    возьмите целиковые строганные доски 100*20 (25) и "создайте" свой уголок. Который точно не разойдется и не расклеится.
  15. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    так и придется делать)
    Либо второй вариант - поставить металлические уголки под цвет крыши. Пусть жена выбирает
