Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Жду, с нетерпением. Сам не определился, пока...
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Вчера был на даче снова. Дорогу потихоньку заметает, но то, что катаюсь каждый день помогает образовываться колее и позволяеь проезжать. Скоро придется нанимать трактор для чистки улицы.
    Поменял навесной замок на входной двери на врезной - теперь дверь закрывается плотно т. к. раньше петли для навесного не врезал. На фото похожий IMG-20181117-WA0009.jpeg
    Так же на дверь в моечное отделение поставил подпружиненный шарик. Тоже стало все хорошо закрываться.
    Повесил бак для воды, на днях подключу к теплообменнику и залью воды.
    Так же допоключил светильники. Везде используюся готовые светодиодные светильники. IMG-20181120-WA0004.jpeg
    На фото он яркий, но жизни светит так, как на фото в нижнем углу под ним. В парной на светильнике указано что выдерживает температуру до 100°. Продавцы уговаривали брать его, аргументируя что все сауны в городе их брали и все нормально. Обратно не приносили. Закрыл его абажуром угловым, и свет стал тот, что хотел - приглушенный, не яркий, но и не темный. В общем самое то.
    Теперь специально для Вас. Начал делать каркас для полкОв. Нарезал из доски 150×50 брусков 50×50 и 50×75. Высоту верхнего полога сделал 90 см. Высота нижнего - 45 см. Ширина верхнего 80 см, нижнего 40 от стойки, 30 от свеса верхнего. Это что касательно полка вдоль стены 2.75м.
    Вдоль стены 1.75 верхний полог будет 70 см в ширину, нижний так же 40. Высота с длинным одинакова.
    Вдоль длинной стены верхний полог будет доходить до печи (20 см), и далее изменятся в ширине до примерно 40-50 см. Точнее не скажу - ибо конструкция до конца обрисовалась в голове уже вчера к ночи.
    Фото не в фокусе, и впроцессе. Завтрп надеюсь с каркасом закончу и выложу получше.
    Ну и для всех - не могу налюбоваться на рисунок липовой вагонки. По мне так гораздо лучше чем просто ровный цвет дерева. И осознание что это 3 сорт по 240 руб - делает любование еще приятнее :) IMG-20181120-WA0002.jpeg
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Забыл важное уточнение. Карскас полка ко всему прикреплен желтыми саморезами и через проставки в 1 см. Проставки сделал просто нарезав полипропиленовую трубу. Т. е. и снизу и со стороны стен дерево с обшивкой не соприкасается.
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В общем сегодня доделал каркас полков и снял размеры. На днях поеду в наб челны - там возьму липовые доски на полки. Фото панорамное - иначе сфоткать целиком не получается. WhatsApp Image 2018-11-24 at 14.27.02.jpeg В углу замороченная конструкция из за того, что буду делать рисунок досками (просто в шахматном порядке выложу). Если бы просто прямые клал - было бы проще. Но решил так.
    До печи в углу от полка будет 25 см. Нормально? Вроде видел и меньше, поживем - увидим.
    В связи с тем, что высота маленькая, пришлось перенести бак для воды в парную. И то не укладываюсь в норму 30 градусов подъема для горячей воды. Сейчас на расстоянии в 60 см получается подъем примерно 5 см (от верхнего патрубка теплообменника на трубе до патрубка на баке).
    Переживаю - будет ли греться вода?
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так вроде же есть рекомендации и по углам - 30 град. это, как я понимаю, максимум. У тебя же с натяжкой 5 град. Н-да... "маловато будет..." быстрого нагрева не видать. хотя бы до 15 гр.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А почему не висячие полки сделал?
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Не особо я доверяю им, если честно. Я не маленький человек, друзья тоже.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    +1 Да и убирать под такими полками будет не совсем удобно. Висячие если грамотно сделать то тонну+ выдержат спокойно.
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Везде, где смотрел про висячие полки - суть одна. Это полок от одной стены до другой. В моем случае такое возможно только на стене напротив печи (1.75м которая) на второй стене (2.75), если делать от стены до стены, ширина полока получается 50 см, что мало. Не видел хорошей конструкции висячих полков с изменением ширины. Ну и хотелось нижний полок, а не скамейку.
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Если не возражаете, я ближе к весне займусь полками, и выложу каркас своих полков висячих, с раскладкой доски в шах. порядке
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Конечно! Только за!
    Только уточню, чтобы непонимания не было. Причина нн том, что доска не в шахматном порядке, а в том, что с одной стороны у меня полок шириной 80 см, а с другой 50 см. Длина полка 2.75, из них 80 см ширины на длине 2 м
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    все верно. верхние полки образуют угловое сидение с разными сторонами по длине, а также по ширине.
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В том то и дело что не только. Чуть позже от руки накидаю схему. Уменьшение ширины полока со стороны печи. Угловой полок напротив нее. А висячие полоки подразумевают собой 1 цельную доску на ребро
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ну вот часть работ по висячим полкам у тутэйших
  15. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    По быстрому набросал схему полков. При моей схеме можно сделать висячие только с опорной ногой в районе перехода, где печь. На схеме точка в левом верхнем углу у печи.
    Но тогда под нижние полки тоже надо будет делать опорные ноги. (Помним что просто скамейки я не хочу). И тогда мы снова возвращаемся с конструкции с опорами на полу. Поэтому не стал заморачиваться, плюс делал из того, что было. Не брал материал специально. 20181127_191356.jpg
