Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Хм...думал что писал :)
    Купил талькохлорит обвалованный. По фракции не скажу - но чисто внешне - в большинстве плоские камни прямоугольной формы (или треугольной) толщиной примерно в 5 см и размерамми 10-15 на 7-10 см. Есть булыжники неправильной формы (но их мало) диаметром примерно 12 см.
    Укладывал вертикально, плоской стороной к топке. Промежутки заполнял более мелкими камнями. Фото в печи нет, есть фото частично отмытых. IMG-20181212-WA0004.jpeg
    Изначально и собирался их брать т. к. по цене/"качеству" они меня устроили. По альтернативе - думал в сторону жадеита. Его и собираюсь брать в следующем году. Заказывать буду у Магола - его цены, насколько я понимаю, перебивают почти всех.
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Добрый день всем!
    Вчера, 19.12.2018 г. можно считать официальным днем первой растопки моей бани :)
    Поехал вечером с дочерье и затопил.
    Хотел проверить 2 вещи - время нагрева воздуха и нагрева воды в баке.
    Все просто отлично! Единственные момент - нагрев воздуха проверял "на ощупь", но меня все устроило.
    В общей сложности за полтора часа баня прогрелась и в парной и в МО и даже в комнате отдыха (пока ходил туда-сюда). Вода была горячая уже через минут 40 после растопки, несмотря на то, что у верхней трубки нет никаких 15 градусов подъема.
    Пар отличный. невидимый.
    Тяга в печи отличная. Дым в КО не идет, все в трубу. В общем первый запуск удачный!
    Надо еще кучу всего доделывать, но парится уже можно, что и буду делать.
    Есть пара фото дров в печи -0
    Это только загорелось - время 17-50 WhatsApp Image 2018-12-19 at 22.56.33.jpeg
    Дрова те, что были - остатки от доски пола (как раз по 25 см в длину) - рубил на 2-3 части и выкладывал. Ну и 1 обрезок вагонки.
    Да, неправильно, но березы пока нет (
    Болты, что видны на фото - закрепляют выносную топку. Так же соединение промазано герметиком.
    Ну а следующее фото уже горение через 50 минут (время 18-40)
    В общем еще догорало до 19-30. Заслонка была закрыта в 20-00, там уже было пара угольков ел-еле тлеющих.
    После этого мною было залповое проветривание в пару минут посредством открытия двери в парной и окошка в мойке. Затем двери все закрылись и залил ковшик воды (горячей). Ну и попарился чуток и дочку попарил. И быстро (из-за дочки) собрались и поехали. Был бы один - точно бы там до полуночи застрял :)
    В процессе проверял ручным методом температуру трубы в чердаке - рука держит.
    Уезжая открыл все двери и чуть чуть проветрил всю баню.
    Кстати забыл сказать по температуре растопки - у меня в бане на момент прибытия было +13 градусов (на улице -19).
    В общем на выходных куплю термометр с гигрометром, поставлю скамейки и буду думать как максимально бюджетно организовать вытяжку. Может подскажет кто?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А приток в ПО в Наличии? Его диаметр?
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    пока приток воздуха идет из под топочного канала из КО. Размерами он примерно 5 см на 20, т. е. в разы больше обычной трубы сотки.
    Приток в КО нет, но практика показала что тяга в топке хорошая, ни грамма дыма, даже при открывании дверцы не шло.
    В дальнейшем планирую просверлить отверстия в полу и сделать регилируемые заслонки на протик воздуха. Получается воздух и в печь, и в парную должен идти.
    Так же щель под дверью между парной и помывочной стандартная, 2 см высотой.
    Вот в принципе и все.
    Думал в сторону вентиляции басту, но по деньгам сейчас не потяну - выходит где то 7-8 тысяч (это нержавейка почти до пола в парной, тройник и шибер, далее переход на сендвич, сендвич в чердачном помещении и выход на улицу через крышу. Там оголовок (в идеале дефлекторный крутящийся) и мастерфлеш.
    Единственное, что мне пришло в голову из бюджетного - сделать отверстие 100 диаметром под обычную трубу вентиляции (есть такие в запасах от натяжных потолков остаются), затем опустить переходом с круга на прямоугольник вниз до пола. Ну и шибер там же. Т. е. собрать вентиляцию из ПВХ (ну или гофрированной трубы из фольги)
    Просто смущает что когда накопятся средства на нормальный вариант - что делать с отверстием в стене?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Стоп, а форточка в ПО есть?
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Нет и не планировал
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Слушай, а почему из доски не сделаешь короб для вентиляции?
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @SaintNk, поздравляю с запуском бани в эксплуатацию! :hndshk:
    Ваши темпы строительства, причём своими руками, поражают. В руках все горит, это про Вас! Спасибо, за то, что находите время поделиться своим опытом с форумчанами.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для вашей печи (и отапливаемой бани), не нужен Такой вариант вентиляции. Выбирайте классику Посмотреть вложение 6251944
    5*20= 100 кв. см
    100 труба= 78 кв. см
    на "Разы" не тянет)
    Боюсь Если Приток с улицы не появится (пока не важно где в КО или в ПО), ваша Планируемая вытяжка в ПО будет в основном работать в обратную сторону.
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Это Вам всем спасибо! Если бы не читатели - то и писать было некому. Плюс сколько полезного я узнал от Вас всех. Так что мое строительство в том числе и Ваша заслуга!
    Вопрос - если сделаю вытяжку из пластиковых воздуховодов прямоугольных, не будет ли это плохо? По поводу притока - сделаю на стене, под полком около печи.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По поводу пластика в ПО - интеРесует его температура использования ?
    Почему не хотите короб деревянный изготовить (почти даром и с деревянной отделкой "сольется")?
    Расстояние от отверстия притока до печи?
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Так внутри стены надо же чем то выводить. Поэтому и спрашиваю.
    Деревянный короб - даже не думал, его герметизировать по стыкам надо? Идея хорошая. Принял к сведению. @MrMirror спасибо еще раз :)
    От места, где в парной можно сделать приточку с улицы до печи - 60 см (от стены до кожуха). Заменит ли приточку отверстия перед дверцей топки в полу? Т. к. их я тоже планировал делать? Если по схеме - воздух из отверстий в полу попадает и в топку для дров, и под топкой попадает в ПО, проходит печь, нагреваясь, и уходит в вентиляцию с противоположной стороны у пола (это в теории). Не получится ли так, что воздух будет гулять по полу в виде сквозняка?
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Хз...
    Здесь как в поговорке - мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Вроде бы уже обсуждали... в ПО отверстие регулируемое под печкой (ну или рядом где), далее вентиляция по басту, в КО своя коотлета -дырка...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не понял, может рисунком продублируйте?
    подводите ближе (вплотную) к выходу топливного канала из стены
    Ваш соратник по Печи.
