Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @SaintNk, основная характеристика при выборе печи - это объём парной, судя по размерам указанным в первом сообщении у Вас он получится около 13-14м3, следовательно малютки рассчитанной на 6-16м3, вполне хватит. Хотя классика рассчитанная на 8-18м3 безусловно будет лучше, но и немного дороже. И второй момент - это режимы парения: с паровыми печами Ференгера (закрытая каменка) можно добиваться как режима русской бани, так и мягкой сауны. Желаю правильного выбора!
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Всем доброго времени суток и С Днем Победы! Давно не писал - в принципе писать было нечего. На выходных заказал фундамент - ибо сам я точно заглянул бы на пару недель. В принципе писать то нечего - приехали трое ребят с братских стран соседних и за день все сделали (без заливки). Правда на следующий день переделывали и опалубку и арматурный каркас, после моей инспекции, но это нюансы)
    Так что ждем недельку-другую и начинаем собирать каркас.
    А пока параллельно занимаюсь доделкой беседки закрытой.
    Плюс там еще печной комплекс надо будет класть. В общем работы куча. Тему по беседке пока не открывал, но подумываю. В общем как то так. Не теряйте из вида - скоро начну колотить ;)
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Сегодня привез манипулятором пиломатериал. 85 досок 50*150. И по 12 досок 25*150 и 50*100. Отгрузили пока в кучу без прокладочных реек. 20180511_123607.jpg
    Сегодня вечером начну обрабатывать огнебио- защитой и выкладывать все по рядам аккуратно. Надеюсь за 2 дня сделаю ибо в воскресенье на работу. А в понедельник или во вторник уже снимаю опалубку и начинаю бить каркас.
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Всем привет. Часть 1 из прошлого сообщения выполнена- доски разложены и проантисептированны.
    Кстати при покрытии 1 слоем огнебио защиты из распылителя расход примерно 2.5-3 литра на 8 досок 50*150. Сверху у меня лежит нижний обвязочный брус 100*150, на него ушла целая канистра 10л антисептика консервирующего для тяжелых условий в 2 слоя. Брал то, что есть в магазине - Сенеж.
    А вот с частью 2 я погорячился - бить каркас пока не начну- забыл про слив, поэтому завтра закупаю трубы и вперед копать траншею и яму. Посоветуйте пожалуйста, надо ли делать слив в парной, при условии приточного пола, или же достаточно будет только в мойке? Пока не знаю, буду ли делать безпорожную дверь между парной и мойкой, или ставить обычную с порогом.
    И какую трубу брать для слива - рыжую, или подойдет обычная серая?
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    ИМХО слив в парной лишним не будет. У меня внутри бани серая, а от бани до септика (та что в траншеи) рыжая.
    Штабель досок накройте сверху от дождя. Расход огнебио какой-то конский у Вас получается.
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Накрою сегодня. Пленку надо купить. Пока по прогнозу солнечно и +20 днем +10 ночью)
    По расходу - может виноват распылитель, но покрывал ровным слоем чтобы не было просветов.
  7. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Поддержу, у меня на все ушло 2 канистры, покрывал валиком
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Сделай 4.5 м ширину.
    Проект такой же как и мой.
    По лагам в зоне печи я сделал шаг чаще + сдвоенную лагу, а под перегородкой строеная. Также сделал ригель в перегородке, а балки потолка хорошо опираются на него.
    Для перегородок закладывай сразу пароизоляцию, а при утеплении не забудь об углах и центр части в зоне перегородок!
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    По поводу ширины - фундамент уже залит. А по поводу ригеля в перегородке - подумаю
  10. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Снова новости с полей. За 2 дня был собран каркас стен.
    Собирал пол и поднимал 2 стены один, затем еще 2 стены и перегородки собрали вдвоем с другом (засветил его на фото).
    Встал вопрос о нише под печь. Надо ли увеличивать высоту (пока можно) с 1 метра (сейчас) либо нет.
    Сейчас 2 дня работы и снова на дачу - собирать крышу. Затем покроем крышу и начнем утеплять
    P. s.
    Частично недобработаные доски были обработаны уже на месте)
    Так как и резы тоже были пропитаны перед собиранием стен.
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk,
    поспешил...
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Подскажите. На пол вы положили лаги 50*150, с каким шагом?
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Почему? Или Вы имели ввиду что перегородки ложить на пароизоляцию? Тогда не понимаю смысла, если честно. Ибо все комнаты и так будут пароизолированны. Для чего это делать в перегородке?
    Добрый день. На пол так же как и на стены дожил с шагом в 59 см. Так положено до середины. Шаг контролировался с двух сторон к центру, чтобы в середине оказалась 1 лага и рядом с ней с каждой стороны по лаге примерно о
    На расстоянии 15 см
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    У вас на перегородке КО/ПО со стороны самой КО должна быть ветрозащита, чтобы пар, случайно попавший из парной в перегородку, всегда смог выйти в сторону КО...
    Я знал об этом, но забыл сделать пароизоляцию по сторонам большой перегородки... местные успокоили, мол не так страшно, но все равно червяк грызет изнутри...
  15. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    По идее в парной будет фольга на бумажной основе повсюду, поэтому пар в принципе не должен выходить. Максимум где он может выйти - стык кирпичной кладки и дерева - но там думаю его будет мало. Но все равно спасибо за беспокойство)
