Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Короб класса люкс)
    https://www.forumhouse.ru/posts/7451742/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10061003/
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Пластиковую трубу (внутри стены) вставишь в деревянный короб. Любые щели забьешь джутом или еще чем нибудь натуральным (паклей, например)...
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Вот поэтому и спрашиваю - как поведет себя пластиковая труба (обычная, белая такая, вентиляционная) в парилке? А так изначально и хотел - обшить трубу вентиляции деревом.
    @AlexanderGorbatov - короб класс! Подумаю)
    А пока сегодня был снова на даче.
    С утра сгонял в Набережные челны (ну дешевле там. Даже с учетом дороги) - купил 9 осиновых досок для полка, и 4 трехметровых бруска 60*45 строганных.
    В обед с дочкой сходил на елку (с работы) ну и в 15 часов поехал на дачу. Там быстренько (домой поехал в 21 час) нарезал бруски в размер, прикрутил их и затем закрепил на них осину.
    Получились замечательные (на мой взгляд) лавки в МО. И дешего - на дерево потратил 2500, на саморезы желтые - 150. Для сравнения - одна лавка готовая по моим размерам (2м длина, ширина 40) стоит 2400.
    У меня размеры: слева 40 см ширины, впереди (на узкой стене) - 50 см. высота 45 см. Длина слева 210 см, спереди - 170 см
    А в оставшееся расстояние слева между дверью и лавкой замечательно встает стеллаж из леруа, который я уже покупал. Прямо сантиметр в сантиметр. Ни грамма полезной площади не теряется. Чуть позже возьму его. Будет полкой для шампуней и прочего скраба.
    Кстати так же сегодня купил простейшую банную станцию (термометр+гигрометр). WhatsApp Image 2018-12-23 at 10.04.32.jpeg
    Врет он конечно плюс/минус километр, но хотя бы примерные показания я с него узнаю)
    Потихоньку в общем облагораживаемся)
    Вентиляция следующая на очереди. Но ее, я думаю, уже буду делать в следующем году и не торопясь.
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ничего в деревянный короб вставлять не надо, уже сам переход от короба к пластику (что в стенке) уплотнить надо будет и все!
  5. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Я понял про что Вы говорите. Вы немного не поняли про что я говорю. Вечером буду за компьютером - нарисую. На телефоне не очень удобно.
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    @MrMirror, @AlexanderGorbatov - вот набросал схему того, как я вижу вытяжную вентиляцию в парной. Основной вопрос тут - можно ли применить белую ПВХ трубу, которая продается как вентиляционная? Ибо прямоугольные трубы такие есть.
    Если делать короб из дерева (только из дерева) - следовательно надо делать его боле массивным и герметичным (в моем варианте дерево играет чисто декоративную роль.
    Сверху заглушка, чтобы глушить вытяжку на время парения. Так же снизу тоже подумываю реализовать что-то типа шибера.
    А приточку, насколько я понял делать вот так: Вентиляция приточка.jpg
    Тут тоже вопрос - Пойдет ли ПВХ, на конце которого сделать фольгированной гофрой? Или же лучше целиком гофрой?
    Мне больше нравится (эстетичнее) вариант с приточкой из под пола. Основной вопрос- будет ли хватать его? В фундаменте ленточном продухи есть из трубы серой ПВХ 100
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вариант из под пола правильней.
    Трубу ПВХ исключить от слова совсем! Сбить короб из дерева - у себя планирую из доски 20 мм - таже имитация бруса пойдет как нельзя лучше, по поводу продольных стыков не беспокойтесь - сделать можно квадратный профиль, абы сечение было больше сечения приточки...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20180407_115302.jpg приточный клапан.jpg @SaintNk, выход притока должен заканчиваться вровень с полом, без колен и отростков. Меньше конденсата будет - нет трубы, нет конденсата.
    post_5999dbe168644.jpg вот такую шиберную задвижку можно вмонтировать в пол
    Для КО и Печи точно хватит. для ПО ...?
    Почему и стоит рассматривать вентиляцию Всегда в отдельных (изолированных) помещениях с двумя отверстиями Вход и Выход.
    И да, пластик в дереве - не есть хорошо)
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    @MYRZIK48, @MYRZIK48,
    Так вопрос и стоит как раз - в ПО сделать отверстие в полу слева от печи (там удобное место) и патрубком подвести прямо к топочному каналу. Т. е. вопрос про "хватать" относится именно к отверстию в парной (третий рисунок, только труба слева). Те отверстия, что есть вокруг топочного канала (где кирпич) я решил, почитав темы вами скинутые, закрыть базальтовой ватой.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :|:Если рассматриваем ПО, то тогда все правильно - лучше отверстие в полу и с патрубком. 100 - хватит.
    Тогда про КО не забываем :victory:
    :super:
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk, чем заделылвали стык портала печи и топочного канала? У меня печь Термофор там топливный канал под конус - при толщине стенки (портала) 100 мм - зазоры очень большие получаются.
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Я еще не заделывал - но у меня от стенок топочного канала до кирпича примерно 2 см с каждой стороны, кроме низа. Снизу 5 см. Я когда выкладывал кирпич сразу подогнал минимальные комфортные для монтажа, зазоры.
    Заделывать буду базальтовой ватой - где то на форуме видел уже такой вариант. Со стороны парной затем вырезал человек из минерита (или из фламы) букву "П" и закрывал вату и кирпич. Планирую так же поступить, после установки вентиляции. Пока оставлю проем в КО под топочным каналом открытым - все таки воздух нужнее. А уйти он всегда сможет через дверь в мойку.
    Я так понимаю эти дверцы для прогрева теплым воздухом КО. Мне их ставить было бы не очень удобно - кирпичная кладка маловата. Если только сверху приделать под размер цельного кирпича потом.
    Но вопрос нагрева КО я планирую решить с помощью инфракрасного теплого пола под ковер.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    здесь наверное?
    Нет не правильно понимаете, это как раз приточка, подробности: здесь пункт 2 и здесь
  15. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Ага, тут
    А по поводу приточки - вроде как решил последовать совету @AlexanderGorbatov и сделать отдельные каналы вентиляции на КО, ПО и МО. Т. е. везде отдельные приточки и отдельные вытяжки.
