Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Не знаю как насчёт ПО и МО (у меня меня в этих помещениях залповое проветривание, форточка-входная дверь, работает:super:) В КО у меня вообще нет вытяжки и без неё всё норм, а вот приточка, непосредственно под нижним воздухозаборником печи, опция весьма необходимая.
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В МО - тоже залповое будет. Но вот в ПО и КО лучше сделать систему вентиляции более "автономную" чтоб на случай забытия открытия двери она все равно работала
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если у вас форточка только в МО, то на залповое проветривание ПО (через форточку в МО) не рассчитывайте. Замучайтесь ждать и в МО в результате совсем похолодает.
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Не-не. Вы не поняли. На залповое в ПО я не расчитываю. Только МО. В ПО будет вентиляция (приточка у печи и вытяжка в противоположном углу). В МО есть только форточка (пока, там посмотрим).
  5. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Всем здравствуйте!
    Вчера снова топил баньку. Все отлично, правда вначале затупил с шибером (не в то положение поставил), но жена унюхала запах дыма и все исправили.
    Теперь по растопке - вода все так же отлично закипает в баке - даже слишком быстро. Через час-полтора полный бак кипящей воды (75 литров). Кстати остывает она до утра. Считай топили вчера часов в 10-11 вечера, а сегодня утром в баке была теплая, комфортная вода.
    Переночевав в бане, понял самую главную проблему (которую уже обсуждали) - отсутствие вентиляции. В общем в ближайшее время поставлю вытяжку в КО - сверху просто просверлю отверстие 100 в стене, поставлю клапан, которые не даст воздуху попадать с улицы, а только позволит выходить.
    Так же по показанию банной станции за 390 руб, при температуре 55 градусов, а влажности 45-50% - уже очень тяжко сидеть - горит все.
    Варианта два - или мне по душе пляжные режимы (40/40), или банная станция врет жутко. Пока склоняюсь ко второму варианту, ибо вспоминаю свои ощущения при показаниях 90 градусов температуры и 30% влажности - там мне сиделось в разы легче, чем вчера.
    В общем буду думать (искать нормальную станцию)
    Но потихоньку все равно баня "обживается"! Самое главное что план по запуску бани до нового года выполнен! А остальное доделается)
    Всех Вас с Наступающим Новым 2019 Годом!
    Пусть он принесет всем Вам много новых положительных эмоций, пусть все Ваши (и мои :)) недоделанные проекты завершаться, а новые задумки - исполнятся!
    УРА!
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Всем Здравствуйте!
    Милости прошу в мою новую тему https://www.forumhouse.ru/threads/465132/#post-23196511. Буду рад советам!
    Теперь по Бане.
    В эту субботу поехали всей семьей в баню с ночевкой! Красота. В который раз я порадовался выбору печи, и ее режиму.
    Во всяком случае она дает САМА без регулировки (а что будет когда поставлю ПИФ и трубу от ферингера?) тот режим, что мне нравится. По моей банной станции - это температура 50-60 градусов и влажность 45-55 %
    Так же радуюсь за нагрев воды в выносном баке. Я переживал именно за нагрев воды, т. к. верхний патрубок у меня расположен не верно. По нормам он должен быть расположен под углом 30 градусов. У меня же чуть больше 5. Но несмотря на это вода закипает уже через 1 час.
    Правда есть и минус, который бы хотелось исправить с Вашей помощью. После закипания, бак начинает трясти, как ненормального. Аж страшно становится что он "спрыгнет" с креплений.
    Подскажите, как можно избежать этой тряски? Бак открыт. На видео еще "лайтовый" режим тряски...
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk, как и обещал мой проект полков.
    Каркас, потом сами полки
    Каркас будет привинчиваться к стойкам, через прокладки (10 мм) и вагонку.
    Каркас выполнен из доски 40×140 - сосна. Полки 28×90 ольха. В пересечениях каркаса идет выборка, дополнительно скреплю на уголок усиленный.
    До реализации осталось еще 3 недели... если есть вопросы - задавайте...
    В углу будет идти треугольный короб вентиляционный. С сечением 112 см. кв.
  8. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Всем здравствуйте!
    Давно не появлялся на форуме. Точнее появляюсь частенько, но вот писать пока не о чем.
    Решил отметится в теме, дабы совсем не заросла пылью.
    Во первых - всем спасибо, кто следит за моей темой строительства. Приятно.
    Во вторых - строительство бани временно, в связи с погодными условиями, приостановленно. Потеплеет - продолжу.
    Накидал небольшой список:
    1. Обязательно сделать вентиляцию в парной! Это почти первостепенная задача. Вентиляции по типу Басту (я надеюсь) быть!
    2. Вторым пунктом, который я добавил уже пользуясь баней и парясь - замена полов в парной. Как можете проследить по теме - у меня полы в парной из дерева. Пока они не протекают, не трескаются и не двигаются. Но я решил их изменить. Точнее сниму нижнюю часть вагонки (вот он плюс горизонтального крепления вагонки на стены!), бруски крепления обрежу, по низу стен прикреплю ГКЛВ, на пол так же постелю его же, гидроизолирую мастикой как в моечной, затем сделаю стяжку с небольшим уклоном к двери (помним что у меня стеклянная дверь, под ней есть щель). Ну и постелю плитку.
    Почему решил так - хочу полностью себя обезопасить от возможности протекания воды в парной. Жалею, что не сделал этого сразу - ибо сейчас парюсь с осторожностью, много воды не лью, а ту, что лью, практически сразу собираю. Но хочется не думать об этом вообще, поэтому будет плитка.
    Так что Уважаемые читатели, кто собирается повторять мой опыт - запомните! В ПАРНОЙ, КАК И В МОЕЧНО ЗОНЕ. НА ПОЛ СТЕЛИТЕ ПЛИТКУ. Либо полностью проливные полы!
    3. Замена входной двери. Буду ставить вместо деревянной - металлическую.
    4. Перевернуть окна. Сейчас, у меня окна в мойке и в комнате отдыха. Оба окна открываются внутрь. Из за особенности установки (моей криворукости и незнания процесса) - при отделке откосов блокируется возможность полного открывания окна. Поэтому решил перевернуть окна, сделать открывание на улицу. Таким образом увеличиваем зону открывания, особождаем подоконник - туда можно что-то поставить, не боясь снести при открытии окна
    5. Доотделка в плане уголков, плинтусов, и добавление розеток. Тут все просто, не основное, поэтому будет отведено на последок.
    6. Прокладка труб с холодной водой от насосной станции, возможно частичная переделка дымохода (установка меньшего регистра, литров на 10), установка на дымоходе искрогасителя!
    7. После полов переделка полков. Попробую сделать висячии полки, оставив те же размеры, что есть сейчас. Это для облегчения уборки.
    8. Обустройство крыльца. А вместе с ним и отмостки вокруг бани. И дровника!
    Это лишь основные пункты. Помимо них этот сезон светит мне другими работами на даче - надо забетонировать тропинки, облагородить участок, построить детский домик, переделать просевшую веранду, и отремонтировать стену в беседке - снег упавший с крыши дома сломал WhatsApp Image 2019-03-09 at 14.04.46.jpeg
    В общем делов куча. Постараюсь в процессе, как и в прошлом году, все выкладывать! Всех с наступаюшим сезоном! Ура!
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Только не берите китайские из фольги с давлеными рисунками и заполнением из гофрокартона. У меня Эльбор - эконом, полотно 50 мм заполнение пенополиуретан, 1 контур уплотнения. Немного в мороз потеет по периметру полотна. Жалею, что не взял по толще и с двумя контурами уплотнения. Но тем не менее вариант очень достойный и недорогой.
    Фото окон можно? Может ещё получится исправить откосы.
    Мой вариант без опорной конструкции полков:Баня - Маня
    И не забудьте поставить снегозадержатели, дабы не заниматься ремонтом стены после каждой снежной зимы.
  10. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Насчет снегозадержателей - тут буду переделывать веранду - она как демфер будет, ибо сначала снег будет падать на нее - за счет увеличения ширины.
    По поводу окон - исправить ситуацию можно только уменшив сами окна. У меня проем оконный впритык сделан. Поэтому для созранения размера окна - только открывание на улицу. Мне вариант нравится впринципе - друг предложил. Фото пока нет... возможно позже.
    По двери - буду снимать дверь из своей квартиры - ставить ее. Она нормальная)
    По полкАм - меня дико смущает то, что я уменьшаю ширину полка. Поэтому скорее всего останется 1 стойка там, где ширина с 80 см будет уменьшатся до 50. Посмотрим. Сначала полы)
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk,
    вечером выложу фото выполненного каркаса по моделям выше. Скажу сразу - полезную нагрузку в 180 кг держит легко...
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот мои полки, доска осина 32 мм уже закреплена на усиленные уголки, закрепленные снизу к каркасу, фото нет, парная не большая, общей фото тоже нет, но думаю будет понятно... саму доску на полки изменил в последний момент, решил взять необрезную и шлифануть.
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    @MrMirror Я понимаю смысл, я знаю тип конструкции подвесных полков. Просто именно в моей ситуации - это не совсем применимо.
    Суть не в том, преблема в том, что мои полки не буквой Г объемной. Я выделил на рисунке то, что меня смущает. Это как бы вид сверху 15530659167792566280703996362703.jpg
    Пунктиром я выделил вариант, при котором все вопросы отпадают. Так сказать стандартный вариант. Такой же у меня в моечной зоне.
    Но у меня именно без пунктирных линий. Т. е. идет доска, затем поворачивает и далее снова идет в стену, только меньшей шириной полка.
    Т. е. выходит так, что крепости цельной доски, как например на этом же рисунке слева, от стены до стены, нет. Следовательно в этом месте просится опора в виде ноги до пола... так что думаю, изучаю. Но опора мне представляется самым простым решением
  14. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Кстати, я правильно заметил в углу слева вентиляцию басту? Укрытая коробом деревянным. Я думал сделать так же! Один в один. Только вопрос - не думал просверлить в коробе отверстия для большего нагрева трубы металлической, что там идет? (Ведь внутри там металл?)
    Смотрю переодично канал на ютубе ФерингерТоп. Там этот вопрос поднимался и дырки аргументировались как доп. прогрев трубы для лучшей тяги.
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    ПО пунктам:
    1. Вентиляция по Басту, но без трубы - это короб в сечении треугольник площадью 115...120 см. кв. (не помню что больше 110 см. кв.), выполнен из фанеры 18 мм, склеенный и скреплен шкантами/саморезами. Сверху и снизу короб закрыт фланцами треугольными.
    2. Короб закреплен к имитации на стенах с проставкой 5...6 мм (для вентиляции и лучшего прогрева)
    3. Чтобы вентиляция стала Бастой осталось просверлить отверстия в коробе - снизу и сверху, поставить заслонки. Проход в стене на улицу уже выполнен.
