Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    а можно размеры полков - указать на рисунке в сантиметрах/метрах ?
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    На коленке по быстрому сварганил рисунок - основные размеры указал по памяти (плюс-минус пара см роли не особо сыграют, как мне кажется)
    Печь сдвинуть нельзя. От полка до металлической облицовки печи - 15-20 см. Но прямую линию (без уменьшения ширины полка) так же провести нельзя - небезопасно будет. Сейчас у меня очень много опорных ног от полка до пола - они практически каждые 60 см. это связано с типом каркаса полкА и желанием быстрее собрать полок чтобы успеть попарится до НГ 2019 (успел!)
    Буду переделывать каркас, взяв за основу именно висячие полкИ, просто в месте уменьшения ширины - сделаю опорную ногу до пола (или под углом к стене). По мне - самый оптимальный вариант. Одна проблема - каким образом реализовать нижний полок? Сейчас он на опорах от верхнего закреплен.
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Не обязательно!
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk, с ходу предлагаю другой вариант...
    Под участком длиной 30 см, тот что ближе к печке, сделай косынку (ребро) на туже высоту 30 см - в итоге у тебя будет хороший треугольник жесткости, на который ты обопрешь 30- и сантиметровый участок, дальше все по классике.
    Стыки обязательно усилить уголками металлическими, а узлы, где пересекаются балки каркаса выполнить с выборками как у меня. Доску каркаса брать 140...150 мм - ниже не рекомендую...
    Возможно нужно будет сделать такое же ребро жесткости аккурат под размером 80 см...
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk, если интересно, завтра смог бы нарисовать ...
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Если не сложно, был бы благодарен.
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ок. Но в понедельник уже...
  8. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Не горит вообще. Работы начну только в апреле - мае.
  9. almaz333
    almaz333
    almaz333
    садовое товарищество Спутник
    Добрый день! Расскажите про тёплый пол, интересует расход электроэнергии
  10. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Добрый день. Если честно - не замерял. Но примерно рублей 30-50 за зимний день кушало, но это с учетом 2кВт обогревателя, света, чайника, ТВ и т. д.
    Сам пол 500 Вт. Следовательно на максимуме потребляет 12 кВт в сутки. Но на максимуме он не работает у меня.
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    И снова всем здравствуйте. Немного прекратил работы на своей даче, вместо этого зависли на календарный месяц (по рабочим дням вышло около недели) на другой даче. Попросили сделать крыльцо к бане и беседку.
    Вот так вот вышло
    WhatsApp Image 2019-05-22 at 12.47.33.jpeg WhatsApp Image 2019-05-22 at 12.47.33 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-05-22 at 12.47.33 (1).jpeg
    Беседка 4 на 5 метров, высота от пола до низа крыши - 2.5 метра.
    Крыльцо 2.4 на 1.2 Высота 2 метра
    Это была предистория и объяснения того, почему тема заброшена чуток.
    Теперь возвращаюсь к себе на дачу, и продолжаю ковыряния у себя на участке.
    Мною было сделано немного - восстановлена стенка у беседки - зимой ее чуть чуть сломало снегом с крыши дома. Помимо восстановления - была еще и усилена стойкой посередине.
    Так же была исправлена оплошность с окнами в бане. После установки окон - я понял что немного накосячил с размера проема и при установки окон вровень с наружней стеной - окно не открывалось внутрь полностью, а упиралось в откос.
    Думал как сделать так, чтобы сохранить подоконник - вариант был один - сделать открытие окна на улицу. В принципе в бане это не принципиально, как по мне. Зато теперь получил полностью открывающиеся окна и в моейчной и в комнате отдыха. Проветривание будет делать комфортнее.
    Фото, к сожалению, пока нет. Ибо доделал уже в темноте около 9 вечера. Покрашу - сфотографирую и выложу.
    Пока баня опять отойдет на второй план - буду делать домик с горкой и песочницей для детей. У меня их двое - Доче 5 лет, сыну 1 год будет в конце июля.
  12. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Добрый день. Этим летом буду строить каркасную баню размером и планировкой как у Вас, один в один (6х4). Сколько у Вас ушло досок и каких? Я планирую наружные стены, лаги, перекрытия, стропильную систему делать из доски 150х50, а внутренние перегородки из 100х50.
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Здравствуйте!
    Вот как в цитируемом Вами сообщении указано, столько и закупил. Есть только пара моментов - Итого у меня осталось 10-12 6 м досок 50*150. И еще парочка лежит на чердаке.
    Сам пол чердака неплохо бы и зашить досками - удобнее пользоваться. Пока у меня там просто проложены пара досок для настила. Если зашить пол чердака - то туда уйдет штук 18 досок шириной 150 мм.
    Крыльца пока нет. В этом году буду делать, следовательно буду докупаться.
    Для простоты возведения крыльца - советую подумать над расположением двери с торца 9, тогда крышу крыльца удобнее делать. С другой стороны мне просто придется делать врезку в имеющуюся кровлю - тоже не очень сложно.
    По поводу размеров - где то в теме писал - если есть возможность - увеличьте ширину с 4 м на 4.5м. Это позволит забрать на себя толщину стен и перегородок. Не забывайте про место, где будет установлена печь. В идеале иметь ее уже к началу стройки чтобы прокладывая лаги потолочного перекрытия и стропила крыши установить их так, чтобы труба проходила точно между ними. Мне пришлось подпиливать лагу и стропило, и выстраивать систему подпорок.
    А так - спрашивайте. ну и гляньте тему - я постарался все записать в ней. По закупке вроде бы точно все писал. Кроме уж мелочевки типа саморезов, гвоздей и т. п.
    Удачной стройки!
  14. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Спасибо большое за ответ. Я правильно понял, что этого ко-ва Вам хватило: 85 досок 50*150. И по 12 досок 25*150 и 50*100. Т. е. 12 дюймовок хватило на обрешётку крыши?
  15. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    "Сам пол чердака неплохо бы и зашить досками - удобнее пользоваться. Пока у меня там просто проложены пара досок для настила. Если зашить пол чердака - то туда уйдет штук 18 досок шириной 150 мм."
    На не жилой чердак жалко такие хорошие (дорогие) доски пускать, там и дюймовка или OSB пойдет
