Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Пересчитал. На фото видно что нет, нехватило. Получилось 18 досок по 7м (ибо не забываем про вынос крыши за пределы самого каркаса. Плюс доски на черной пол (под утеплитель) Итого где-то около 30 штук думаю можно брать смело - думаю в любом случае найдете куда их деть.
    А вот уже 50*100 и 50*150 я точно не докупал на баню.
  2. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
  3. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Прошу прощения, еще пару вопросов. Деревянный ростверк (нижний венец, который на бетон кладется) у вас сделан из бруса 150х150 или собран из досок 50х150. Для подсчета досок нужно, просто на фото мне не видно. И ещё, высота каркасных стен какая у Вас, в тексте не нашел?
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Есть в проекте, где то на первых страницах форума проект скетчапа.
    Высота стоек 2м. Плюс снизу и сверху добавляется по 5 см. И верхняя обвязка с мауэрлатом еще 10 добавила. Итого после чистовой отделки высота вышла 2.1 м
    Под это количество хватает, но рекомендовал бы сделать 2.4м в чистом виде. Это удобнее. Моя высота прямо на грани вышла - в сообщении, в котором писал про установку бака для воды я упоминал об этом вроде бы.
    Нижний венец для тепла так же рекомендую сделать из пакета досок. Но опять таки - для клеточного фундамента нижний венец как таковой не нужен. Можно постелить рубероид, положить лежни (вроде так зовётся доска внизу) и спокойно набить лаги пола. Я ставил 100×150. В высоту 100. Только для подъёма бани выше на уровнем земли. Смысла как такового это не имеет. Так что отталкивайтесь от фундамента. Если он свайновинтовой - то пакет из трех досок 50×150 с перевозкой в углах обязательно. Если лента или плита - то хватит 1 доски 50×150.
    Есть еще момент - доску 50 на 1500 проще закрепить к шпилькам в фундаменте.
    Я же, не крепил к фундаменту нижний венец. Это неправильно, но несмотря на это я получил возможность просто перенести эту баню в другое место краном, плюс года показывают что никуда она не двигается (есть метки на фундаменте. Пока стоит по ним не шелохнувшись.)
  5. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Имел в виду ленточного - на телефоне автоисправление сработало)
  6. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Здравствуйте!
    А как вы утепляли потолок? Вернее примыкания лаг пола чердака к муэрлату и стропил?
    Может есть фото?
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Пока попробую на словах, позже с компьютера нарисую.
    Сделал скорее всего неверно, но проще. Положил на верхнюю обвязку стен лаги лаги перекрытия (пола чердака). К этим лагам уже подвели стропила крыши. Промежутки между лагами с внешнего края стены закрыл отрезками досок по 54 см (между лагами 59 см и минус 5 см от стропил). И уже утеплитель начинал класть от этих отрезков. Т. е. утеплитель лежит из 150 мм ширины стены на 100 мм.
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Вот так?
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Не совсем, стропила опустите рядом с лагой, а не на нее. Но Ваш вариант по-моему у более верный. Только я бы между лагами и стропилами прибил бы доску мауэрлата. Попробовал на коленке нарисовать вид сбоку. 20200402_094703.jpg
    Плюс между стропилами поставить перемычки, чтобы убрать промежутки и закрепить сами стропила от смещения влево-вправо
  10. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Я правильно нарисовал?
    А соединяли стропила между собой как?
    Нарисуйте пожалуйста стропильную систему. У меня точно такая банька, только окошки будут большие.
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Да, так. Стропила соединять перемычками. Выше сообщение отредактировал, но не успел до Вашего ответа.
    Нарисовать пока не очень удобно - на даче нахожусь. Интернет не очень, блокнота даже нормального не привёз:)
  12. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Ок! Вы нарисуйте, как будет время, весь треугольник стропил. Спасибо.
  13. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Скачал ваш проект с крышей, перечитал опять всю тему, вопросы о поводу стропил отпали.
    А какая у вас длина металлочерепицы ? Или вы по проекту полностью?
  14. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    По проекту только частично. В проекте, что вы скачали, я начал делать вальмовую крышу. Которую потом переделал на двускатную. Но переделывал с такими же скатами боковыми. К сожалению не увидел Вашго сообщения раньше - измерил бы. Теперь на дачу только в конце недели.
    А так длины около 3м, не больше. Не делал цели сделать жилой чердак - на нем я лишь ползком передвигаюсь. Да и по внешности мне так больше нравится.
  15. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Спасибо! Я уже определился с длиной, будут около 290 см и высотой 140 до конька.
    Сегодня буду пробовать ставить систему.
