Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    У меня примерно так же. Может плюс/минус 5-10 см по высоте. Ну и следовательно по длине стропил
    Когда будете делать стропила - обратите внимание на высоту двери - будет ли она открываться нормально.
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В общем, баня радует, потихоньку доделывается, в следующем (В этом не получилось) году будет заливаться стяжка под плитку в парной. В этом постараюсь доделать крыльцо (фундамент с настилом есть, осталось стойки, стены и крыша крыльца). А так начинаю подбирать проект для постройки дома. И собственно открыл тему в разделе. Кому интересно - буду рад увидеть в комментариях.
    Вот и сама тема: https://www.forumhouse.ru/threads/511656/
  3. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Привет, прочёл тему, думаю в этом году что то похожее буду реализовывать, как сейчас ощущения от бани, может с учетом всего есть моменты на которые вы заострили внимание? как вообще ощущения от печки, от каркасной бани?
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Доброго времени суток.
    Впечатления отличные, но пара моментов, которые я себе отложил и которые буду переделывать в имеющейся, плюс позже буду застраивать участок на ПМЖ (выше темка) - там уже снова строить с нуля.
    Поехали:
    1. Размер побольше на 50 см минимум.
    Баня отличная, но как и писал в теме ранее - я бы увеличил ширину на полметра в обе стороны. Хотя бы не 6.5 на 4.5, но 6 на 4.5 точно. Эти полметра очень решают.
    2. Пол - только керамогранит. Никакого дерева.
    Сейчас, после 2 зим полноценных, пришел к выводу о том, что керамогранит с теплым полом буду укладывать и в комнате отдыха (она используется зимой для ночевки). Про то, что в парной буду укладывать я писал тоже раньше. Так что пол во всей бане - керамогранит с теплым полом (водяным если есть газ, электро - если его нет.
    3. Обязательно ставить вентиляцию.
    Изначально баня имела в качестве вентиляции только 2 окна (в МО и КО) и дверь на улицу. Сейчас в КО и ПО есть вентиляционные выходы с клапаном, чтоб воздух с улицы не задувало. Этого мало, буду в парной делать Басту, пока нет времени физически.
    4. Входная дверь - металл. Плюс крыльцо.
    Сейчас стоит деревянная. Зимой дует из нее, плюс дерево все равно ведет. Сейчас думаю что делать с усохшей дверью в из КО в МО... Поэтому крыльцо крытое от ветра как минимум, максимум холодный тамбур и металлическая дверь.
    5. Высота
    Высота чистовая у меня получилась 215 см. Этого маловато. Сейчас бы делал стойки не 2 метра, а 2.4
    Это увеличило бы итоговую стоимость, ибо подтягивает за собой увеличения как материала на каркас, так и на чистовую отделку, но эти 40 см решают. Сейчас строю почти такую же баню (каркасную всмысле, планировка другая только - там ПО и МО объеденены. Не смог уговорить разделить, чувствую потом будут достраивать перегородку), но там уже сразу поставил перед фактом - высота будет 2.4 минимум.
    6. Фундамент
    Я поклонник ленточного фундамента под баню. Наверное опыт предков или еще какие-нибудь ностальгические нотки играют. Одно но - сейчас, особенно учитывая второй пункт в этом списке, я бы сейчас делал фундамент как минимум ленточного типа с полами по грунту, а не с деревянным перекрытием, как у меня. Либо вообще что-то типа УШП или УФФ, просто без теплого пола в самой плите, а в слое плиточного клея. Т. е. по сути обычную монолитную плиту. По мне - так проще. Прибавляется стоимость бетона, убирается стоимость утеплителя в полу, сами половые лаги и т. п., убирается батутность (у меня ее нет, конечно, но все же)
    7. Печь
    Я ни грамма не жалею о том, что выбрал именно Ферингер. Пусть имею небольшой геморрой в виде напиливания дров в 30 см, но сама печь эту маленькую неприятность с лихвой убирает. Пар замечательный, вид потрясающий, топиться быстро, топиться просто - обычный газовый баллончик домашний с горелкой очень удобно встает ровно в портал и пламя как раз направлено на верхушку закладки дров. Так что просто зажег газ, поставил, минута - и все горит.
    Планирую в этом дачном сезоне (хотя и прошлый не особо закрывал) разобрать камни (должен был это делать по сути раз в полгода, но буду делать в 1 раз, доложить новых, и хочу очень положить внутрь пушку Магола. Причем попробую автоматизировать ее от бака с горячей водой. Планы, конечно, наполеоновские...
    В общем печь просто замечательная и своих денег стоит. Но все в этом мире можно улучшить. И она не исключение.
    Вот в принципе то и все. У меня от бани одни положительные эмоции. Советую строить - не прогадаете.
  5. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    огромное спасибо за развернутый ответ!
  6. prn06
    prn06
    prn06
    Воронеж
    Поподробней можно ?
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    А что именно Вас интересует? Вент каналы - просто отверстия в стене с клапанами обратной тяги (т.е. воздух выходит может, но заходить в помещение через клапан - нет.
    буду их убирать, восстанавливать целостность стены и пленки, затем когда переделывать полы - из под пола выведу подачу воздуха под печь в парной, подачу воздуха к топке печи. Эти подачи так же будут иметь возможность перекрываться, чтобы не сквозили постоянно. В парной будет организовано вентиляция Басту - в противоположной углу от печи моно труба из нержавейки почти до пола с тройником сверху для залпового проветривания и шибером для регулировки, проходит в чердачной перекрытие уже сендвич-трубой и затем выходит с зонтиком через крышу. Возможно ее задекорирую чем-то типа вагонки. Варианты есть в интернете в принципе, уже многим обкатаны. Вот думаю как организовать приточку воздуха в КО, ибо пока есть только окно и дверь.
