Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    И снова всех привествую. Пропал с форума надолго что-то. Как писал выше, в связи с рождением сына уже не получается ударно браться за строительство, ибо нужно сидеть или с ним, или с дочерью. Поэтому выкраиваем пару дней в неделю. А то и в две недели.
    Что было сделано из заметного:
    1. Подшил свесы крыши. Осталось поставить уголок (или плинтус) на стык стены и свеса, и окантовать углы бани и окна. И по наружней части будет все готово.
    2. Поставил дверь стеклянную в парилку и окно в комнате отдыха.
    3. Обшил влагостойким гипсокартоном 25 см от пола в помывочной зоне. Теперь там осталось прогрунтовать, покрыть пол и гипсокартон мастикой, и заливать стяжку под плитку.
    4. Частично по возможности набивается вагонка. На данный момент времени все именно так, как на фото.
    Очень надеюсь что завершу все работы к октябрю, так как в октябре придется притормозить на месяц из-за моего отъезда.
    В общем потихоньку идем к цели.
    Для себя решил - я хочу попариться в бане в этом году!
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    На последних фото серьезные ошибки! Бортик прикручен на бруски, весь конденсат будет туда стекать, пока не поздно переделайте.
    Снять бортик, удалить брусок в месте прилигания бортика, сделать гидроизоляцию с заходом на пароизоляцию, прикрутить бортик обратно с зазором от пола, проклеить гидроизоляционную ленту, опять слой гидры.
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Т. е я правильно понял что гипсокартон надо прикручивать вплотную к стойкам и гидро-парозащите? Без вент зазора? Ведь тогда конденсат с вагонки будет упираться в бортик и впитываться в него.
    Просто по моей логике он (гипсокартон) должен работать так же, как вагонка. Т. е. конденсат какой и появится - будет выветриваться. Ведь если представить что вместо гипсокартона там вагонка - то я правильно тогда сделал. Если не сложно - проясните пожалуйста
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    1. ГК открутить. и отпилить рейки по высоте ГК.
    2. Гидроизоляцию соединить с пароизоляцией (по направлению стока воды выполнить нахлест).
    3. Уложить плитку на пол - желательно максимально близко к стенкам (зазор не более 3...5 мм).
    4. Прикрутить ГК на пароизоляцию немного подняв от пола - зазор 10...15 мм.
    5. Уложить плитку на ГК выполнив зазор от пола 3 мм максимум. потом "просиликоните" спецгерметом.
    6. После укладки плитки на ГК обязательно проклеить скотчем (алюминиевым). Скотч приклеить к пароизоляции и опустить на плитку. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    ВОТ ТАК СДЕЛАЛ СЕБЕ...
    Толщина реек должна быть больше толщины ГК с плиткой - тогда воздух с пола свободно будет попадать в зазор между вагонкой и плиткой на ГК
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk, подскажи чем в парной обивал? красивый рисунок получился...
    еще вопрос - не близко ли печь к двери будет? какая печь?
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Вы так делали в каркаснике? Ибо почему я сделал так (ГК образовал чашу) - чтобы спокойно пройтись мастикой и дальше сделать стяжку по уклоном
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    да у меня каркасная баня. планировка такая же, только есть перегородка в душевой - для душа и туалета
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вам обязательно нужно убрать зазор между ГК и пароизоляцией... там говорят будет скапливаться всякая "нечесть". ЧАША сохранится...
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В парной просто липовая вагонка, производителя вечером напишу как посмотрю, как заявляет продавец - 3 сор вагонка. Поэтому и рисунок есть на ламелях. Ну и плюсом когда набивал смотрел чтоб более- менее совпадали рисунки.
    Печь от двери будеи на достаточном удалении. Примерно 50 см минимум. А планирую пока брать Русь 18 ЛНЗП профи, если не найду жесткого сравнения где она проиграет. Пока по отзывам все норм, плюс она есть у меня в городе в наличии
  10. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Тогда печально - это же надо еще гипсокарто везти, ибо сняв рейки размеры то увеличаться...
    но все таки я не понимаю, ведь в таком случае не работает вентзазор полноценно. Сейчас он одинаков по всему периметру комнаты и нигде нет преград. От пола до потолка. Если ГК прикрутить к стене с пароизоляцией - вент зазор перестает быть как в полу - ибо негде воздуху гулять, так и в стене - но тут хотя бы чуть больше пространства. Вот и объясните, каким образом я решу проблему с КОНДЕНСАТОМ, убрав ВЕНТЗАЗОР, предназначенный как раз для борьбы с ним. Может есть примеры?
    Увидел добавление по толщину реек. Вопрос в вентиляцией стен и потолка это снимает. Но вопрос с ветиляцией пола так и остается...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вентзазор у Вас получается, не от пола, а от кармана (буртика) из гкл. Конденсан будет стекать за буртик в карман (между ГКЛ и пароизоляцией), дальнейшую его судьбу представляете?
    И что за воздушный (вентилируемый) зазор в конструкции пола? Как он работает ?
    Кстати, почему вместо цементного и крепкого ЦСП Вы выбрали хрупкий и не очень влагостойкий ГКЛВ?
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот так сделано в парной!
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @MrMirror, Добрый день! Подскажите, а такая конструкция нужна в том случае если в парной воду льют на пол? Я про наличие внизу плитки... Если в парной только париться, можно вагонку вести до пола?
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    В любом случае эстетическая составляющая керамической плиткой оправдана тем, что поднимая вагонку от уровня пола мы уменьшаем риск образования серости снизу...
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @SaintNk, выше на фото хорошая схема, карман нужно убрать выше писали почему;)
