Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Выбрал потому что цсп не нашел в городе. Больше не из чего было выбирать.
    Вент зазор в конструкции пола - плита влагостойкая она же лежит не на пароизоляции, а на тех же рейках. Следовательно между плитой пола и каркасом есть такой же вентзазор, как и на стенах. Или же я неправильно сделал полы, и надо было их крепить прямо на каркас и пароизоляцию? Следовательно продолжая - пол крепиться не в плотную к стенам каркаса, а остается как раз вентзазор, через который воздух спокойно ходит и осушивает конденсат.
    У вас же там конденсат не водопадом льется, чтобы были последствия такие. Насколько я понимаю смысл тогда вообще пароизолировать полы, если они будут вплотную. А если делать с вентзазором - то тогда именно так.
  2. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Подтверждаю схема рабочая, также примерно сделал, год спустя все отлично, каркасник.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какую именно схему вы имели ввиду?
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    В последней схеме есть гидроизоляция. Из чего ее делают? Это рулонный материал который заводится на стойки каркаса?
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Нет это готовая в ведрах, наносится валиком либо кистью, в маленьких рулонах это для стыков пол стена.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Тогда не понял как сделать такой нахлест на стене в каркасной бане. У нас же стойки и вата между ними.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Наносится на пол (ЦСП/гвлв/стяжка) и стену (фольгу/ПИ) либо на бортик из ЦСП гвлв гкл.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Wittur, стык стена/пол проклеивается гидроизоляционной лентой и промазывается гидроизоляцией
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Пол деревянный, стена каркас (5 см доски и 60 см утеплитель). Как можно обеспечить жесткост стены для нормального залива стяжки, ибо бетон выдавит же вату. Поэтому я и делаю чашу из гипсокартона, в которую после буду заливать стяжку.
    Если ну хоть убей не вижу смысла сдвигать ГК вплотную к стойкам. Представьте что этт не ГК, а вагонка. Вы же ее нарейки бьете с зазором, а не на пароизоляцию к стойкам.
  10. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Схему приведенную выше рисунком
  11. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    В идеале пространство за вагонкой должно вентилироваться, снизу щель, сверху щель, тогда все будет сухенько или хотя бы так
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где вы эту информацию взяли ?
    баня отапливаемая будет ? Дачная или ПМЖ?
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В общем вечером нарисую схему и выложу. Сейчас нет времени к сожалению - на работу пора. По схеме у меня получается почти так же, как у Alebliznyuk. В общем выложу часам к 9-10 вечера
  14. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Инфо взял как обычно где-то на просторах форума. Баня будет дачная, но с круглогодичным использованием (почти еженедельным). Планирую оставлять включенным теплый пол для минимального поддержания температуры зимой.
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Пароизоляцию пола зачем делать, если будет идти гидроизоляция и плитка?
