Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    В комнате отдыха, возможно, допускаю применение пароизоляции - при укладке доски пола. А вот в мойке или парной с плиткой на полу, зачем!
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    и имхо
    иначе, в вашем варианте, конденсат попадет в полость (корыто) под напольной плиткой и эта "лужа" будет там сохнуть ой как долго, да и подпитываться будет каждый банный день. Также не вариант, что половая пароизоляция выполнена идеально, а вода дырочку найдет.
    не пугаю, но вашего варианта исполнения кругового вент. зазора (рабочего и провереного) на форуме не встречал .
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @SaintNk, а почему начали обивать вагонкой стены в КО сверху? Так легче? тоже предстоит на этих выходных...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Потому что под замену обычно первыми идут нижние доски. Откручиваем и спокойно вытаскиваем.
  5. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Плитка только в мойке. В парной доска не проливная (не будет там столько воды, чтобы туда делать плитку или проливные полы (слив для воды). Про пароизоляцию - видимо понял неправильно, что весь каркас должен быть пропароизолирован
    Извиняюсь что выкладываю схему сейчас, на работе замотался и не успел. А к утру уже не хотелось, поспал пару часов.
    Зато два плюса получилось. Первый - Сделал все в пейнте разноцветными линиями - по мне так понятнее. И самое главное - "переспал с мыслями о бане" и в связи с этим родилась идея. Выношу на суд форума - правильно ли я мыслю или нет.
    Вот по схеме как сейчас все выглядит вместе с будущей плиткой без пеноплекса.jpg
    На картинке все схематично, дабы просто было понятен пирог. Надеюсь понятно что все стыки проклеены, все подогнано и т. д и т. п
    У меня возникла мысль не сдвигать ГК к каркасу, ибо это потянет за собой изменение обрешетки, а значит ее снимать, обрезать рейки, покупать новый ГК, его везти на не грузовой машине и т. д. и т. п.
    Суть прикрепления ГК к каркасу не через обрешетку - это убрать зазор чтобы конденсат не попадал в полость между ГК и каркасом. Следовательно можно убрать имеющую полость, заложив туда пароизолятор.
    Насколько я понимаю Пеноплекс таковым является.
    Исходя из изложенного выше вопрос: Как вы считаете, можно ли проложить пеноплексом подходящей (в моем случае 20 мм) толщины, а стык пеноплекса, ГК и пароизоляции каркаса проклеить тем же фольгированным скотчем? Таким образом я убираю полость, куда может скатиться в лужи конденсат, оставляя не тронутой уже имеющуюся конструцию, с минимальными для себя финансовыми и трудозатратами. с пеноплексом.jpg
    Как-то так. Жду Ваших комментариев.
  6. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Я везде начинаю набивать сверху. может так и не удобно и труднее (приходиться подбивать вагонку в паз не сверху вниз, а наоборот), но, как ответил уже выше @AlexanderGorbatov, потом поменять будет проще.
  7. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    У меня сделано именно так, причем и в парной и в моечном, с внутренней стороны взяться конденсату негде, если не будет пустых полостей с холодными местами, малая часть, влаги которая пройдет в изоляцию, должна выйти наружу через утеплитель и ветрозащиту (или что у вас там снаружи). Я в этом году для форумчан делал вскрытие снаружи, ибо тоже были мнения, что будет сырость за шифером, вскрытие показало, что там все в первозданном виде, считаю схему вполне рабочей.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    так в плотную к полу не надо делать первую доску и все... зазор на высоту шипа. и прикручиваем к рейкам. плинтус закроет зазор.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    будет здорово!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На что крепить?
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Еще плюс в пользу крепления сверху - внешний вид. Внизу, если целая полоса не влезет не так видно, как сверху, на мой взгляд. Зато сверху идеальное примыкание Но это уже только имхо :)
  12. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Оффтопну немного :)
    Все таки здорово что есть форум. Совершил оплошность, форумчане указали на нее, и в итоге пришли к решению, как ее исправить)
    Спасибо, ребят, что Вы следите за темой, и указываете на ошибки, если таковые появляются. Приятно осознавать что то, что ты делаешь, интересно не только тебе. Так держать! :super:
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @SaintNk, ещё одна ошибка есть, но она относительно спорная. Потому-то все зависит как вы смонтировали пароизоляцию.
    Перегородка которая отделяет парную и комнату с мойкой, на стене у васпароизоляция. И в парилке пароизоляция. Тоесть если плохо проклеили и с монтировали пароизоляцию пар который поподет в эту перегородку будет заперт. соответственно в других помещениях кроме парной и наружных стен лучше крепить Паропроницаемую мембрану.
  14. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В перегородках с внешней стороны парной стоит паропроницаемая мембранна. Это уже обсуждалось пару страниц назад :)
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    что на что крепить?
