Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чистовую обшивку парной, моечной.
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На рейки
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В общем вопрос с ГК закрыли, продолжаем строить.
    Пеноплекс пока не купил, но грунтовка и жидкая гидроизоляция была. Поэтому полы загрунтовал, стыки плит и ГК прошелся серпянкой и покрыл все, пока 1 слоем, жидкой гидроизоляцией. Обещают эффект резины. Посмотрим сегодня, вечером после работы буду наносить второй слой. 20180831_123031.jpg 20180831_125909.jpg
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Прошу извинить меня за не корректные вопросы.
    Меня интересовал крепеж, на который крепиться чистовая обшивка (кляйемеры, гвозди, саморезы)?
    @SaintNk, вас тоже прошу ответить на этот вопрос.
    Просто у меня был (есть) печальный опыт крепления имитации бруса в " потай" в папу, мелким саморезом. При подвижках обшивки саморезы срывало на раз.
  5. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Начал крепить на кляймеры. Кляймер сажаю на саморез. Но, если честно, склоняюсь к варианту хотя бы по краям пройтись желтыми саморезами. С краю они все равно закроются плинтусами/уголками. Может быть пройду саморезом и по центру стены. Само собой перед креплением отверстие рассверлить и саморез утопить.
    А потай надо не в папу, а в маму бить. Тогда не так ломать будет
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Совсем не представляю, как в маму крепить в потай?
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Под углом. В нижнюю часть.
    Давайте сразу договоримся - "Папа" это шип, "Мама" - паз
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    movtag_polovoj_doski-768x427.jpg в шип крепил так.
    В паз " в потай" ни разу видел.
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    В поиске гугл выдал такие варианты. Я говорю про второе крепление. Хочу в дополнение к кляймерам сделать 4 вариант printsip-krepleniya-vagonki-pri-pomoschi-gvozdey-i.jpg
    Минус крепления в паз в потай - чуть чуть заминаешь вагонку в верхней части паза
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Но второй вариант, не подходит для уличного и банного крепления - паз должен одеваться сверху на шип, чтобы исключить попадание воды в это соединение.
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Так а что мешает так крепить. Да, неудобно, но возможно
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А, не-не... не дай бог... крепил скобами 5.3×40 пневматикой в шип под углом, но обзательно еще пройдусь шпилькой по пласти...
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Имитация бруса 20×190... высота потолков 2.48 м...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это как (или чем) ?
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Скоба в шип, а шпилька - она же финишный гвоздь, в пласть по ширине 190 мм.
