Каркасная баня 6 на 4 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaintNk, 18.04.18.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Я так понял, это 4 вариант из выставленной мною картинки. Только финишный вместо шурупа)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    За ржавые подтеки (на лицевой пласти) не переживаете или тут тоже какие то "секреты" есть ? Длина гвоздя какая предполагается?
    Кстати, финишные гвозди и нержавеющие в продаже есть.
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    там вроде оцинкованная шпилька - во всяком случае, не переживаю... если настроить пистолет, то шпилька улетает в "мясо" далеко...
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот такой вот штифт, или шпилька - кто как называет
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    настраивайте Хорошо, чтобы глубоко в мясо! Ни цинк, ни типа латунированиеомеднение в бане от последующей ржавчины не спасают.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    да
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Краткий отчет - в общем покрыл жидкой гидроизоляцией в 3 слоя. 3 слой так жирненько нанес, пусть пока все просыхает. На след неделе заведу электричество в баню и возможно получится залить стяжку под плитку с теплым полом. Так же через неделю зайдем в баню на обшивку вагонкой до конца. В общем, как и планировал, если не будет никаких жутких форс-мажорных обстоятельств, до конца сентября все будет обшито и останется только поставить печь с вентиляцией. После многих часов на ютубе и форуме пришел к выводу что буду ставить вентиляцию от пола до потолка и дальше через крышу. Вроде как басту (а) она называется. Выводить решил именно через крышу. Так, насколько я понимаю должна быть тяга лучше. Ставить в левый дальний угол от входа в парилку (там потом короб сделаю из остатков вагонки чтобы не обжигаться случайно на полках)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Печь выбрана (куплена) ?
  9. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Не окончательно.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только с закрытой каменкой.
  11. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Доброго утра! За прошедшие 2 дня (четверг,пятница) сделали с товарищем и напарником по работе (потолки нятяжные) вылазку на дачу. Как итог обшили полностью комнату отдыха, мойку и парную. Осталось мелочевка типа откосов окон и дверей, ее может быть доделаю сегодня. Так же завел электричество в баню. Жду электрика, чтобы поменять основной щиток и уже все подключить.
    В парной не хватило 6 шт липовой вагонки. На днях докуплю и поставлю.
    А сосновой наоборот я ошибся и осталось 3 упаковки по 2 метра. Надо будет придумать что нибудь из нее.
    Теперь надо закрыть все стыки уголками и плинтусами и все будет ОК. Фотки общей картины прилагаю.
    Крепил кляймерами на черные (кидайте камнями) саморезами. Некоторые снаружи сквозь вагонку - там так же на днях заменю черные на желтые. Других не было, а делать надо было. IMG-20180921-WA0001.jpeg IMG-20180921-WA0002.jpeg
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, да Жадеитом :aga:!
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Добрый вечер, господа!
    Как обычно, под сон, приходят мысли разные в голову.
    Поэтому сразу на форум и пишу пока свежие мысли.
    У меня, как видно по фото, есть проем под печь в стене между ПО и КО. Размерами 100 см в высоту и 70 см в ширину.
    Ширина стены в этом месте получилась 16 см.
    Мои мысли - поставить печь на кирпичное основание (уложить на деревянный чистовой пол кирпич в 1 слой (надо ли сажать на раствор?), сверху лист из нержавейки, или керамогранит (можно ли?).
    Топку обойти кирпичом в проеме. Но изначально думал топка вровень со стеной, а тут зашел и посмотрел на печи - что то длина топочного канала смущает.
    Надо ли крепить печь в кирпичном проеме? Или же она свободна должна быть, а как быть тогда с зазором между кирпичом и топочным каналом?
    Теперь дальше - в парной надо проемом планировал на вагонку прикрепить лист нержавейки с прокладкой из негорючего материала (лист асбестовый, например). а по сторонам в принципе ничего не планировал ибо там и так расстояние до стен будет нормальное.
    В потолочном узле так же - балки потолочные защитить листом из того же асбеста. Т. е. как бы короб из него по сторонам от трубы сделать. Труба сендвич, и тут думаю - надо ли закладывать от асбестового листа до трубы какой либо негорючий утеплитель (базальтовая вата, керамзит и т. п.) или же не стОит? А если же стОит, то какой посоветуете?
    В общем такие у меня вопросы появились перед сном. Теперь главное уснуть...)
  14. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Блин...поспал и вопросов только прибавилось. Только теперь они относительно стяжки в МО. Планирую заливать бетоном. Купил 2 мешка цемента 500 марки по 50 кг и на днях привезу 20 мешков по 50 кг так же ПГС. Посмотрев разные видео так и не понял - как стелить теплый пол (ТП). Еще не определилчя в матах он будет или же просто провод. Я планировал залить стяжку под уклоном, затем положить теплый пол (или мат илм самому спиральки порисовать проводом) и уже сверху плитку на клей.
    Посмотрев пару видео - люди прячут ТП в стяжку, залив 1 см, потом ТП, потом оставшиеся см.
    Можно ли класть ТП сразу на стяжку, или же обязательно в нее? И еще - надо ли подкладывать сейчас на гидроизоляцию какой нибудь фольгированный изолон? У меня от парной остался почти целый рулон фольги. Может им проложить под стяжку для отражения тепла? Или это так не работает? Хелп. Подготавливать под заливку уже завтра, чтобы послезавтра начать лить. Помогите с этими вопросами!
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Под стяжку не нужно класть ничего, ТП даже кладут в слой плиточного клея такчто делайте выводы сами) в короб на потолке у себя положил базальтовую вату.
