Звукоизоляция стены новостройка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем okean17, 19.04.18.
Будет толк?
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, я вам давал ссылки на технические решения. Повторяться не вижу смысла
  2. okean17
    okean17
    okean17
    Теперь знаю в каком направлении двигаться, спасибо!
  3. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, добрый день! Изучаю целый день Ваши решения и решения акустик Групп.
    Подскажите, пожалуйста, в моем случае можно использовать Вашу рекомендацию для других пользователей для стен? Очень боюсь ошибиться. Картинка во вложении.
    Нужно ли мне покупать виброподвесы или достаточно будет отнести от стены профиль с ватой на 10 мм и все? Высота потолка 2.7 м. По ширине стены между профилями собираюсь делать расстояние 290 мм для придания жесткости конструкции, резать вату пополам, т. к. ширина 600 мм.
    Собираюсь делать облицовку по Вашей схеме:
    9-газоблок 200мм со штукатуркой 3 см с двух сторон;
    8 - воздущный зазор 10мм;
    7- вата роквул акустик батс 50мм;
    6 - гкл12,5 мм;
    5- гвл 10мм;
    3 - лента вибростек в 2 слоя, 2 слоя нужно только к полу или ко всем повернхостям, включая стены и ГВЛ?;
    2- герметик вибро;
    Заранее спасибо!
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забудьте :)про ньюанс - "Крайние профили ПС облицовок " -
    И из FAQ - из https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - на рисунке вашем вашем не видный - Крепление крайних профилей звукоизоляционных облицовок
    И -последний разбор возможной причины снижения максимально достижимой ЗИ -
    на #2329 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-156#post-21352029
    #2332 #2333 #2337 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-156#post-21352029
  5. okean17
    okean17
    okean17
    Василий, Спасибо! Про нюанс с ПС у стен не знал.
    Подскажите, пожалуйста, профили стоечные нужно устанавливать с одной стороны как на картинке кнауф или прикручивать задними стенками друг к другу через вибростек (вибростек вообще уместе здесь или просто их скрутить и все), чтобы вата не вываливалась из профилей? По идее на двух профилях жесткость конструкции должна быть выше.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    okean17 - некоторая инфа по спариванию-спаренным профилей- по ссылки конца #279,
    первого абзаца #1330
    Немного по креплению ват -например в
    #543 на https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-37#post-19175522
    пункте 4) #139 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-10#post-15020941
    Третий сверху абзац #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/328889/#post-13876482
    А вообще - спросите у практиков звукоизоляции - например al185 FeudMoth, evgeni_atel spets, s_platon d-ash gooold Ivan_nnov и других, кто не одну стену ЗИ подверг и не одну ЗИ-перегородку сделал (сорри, если кого с лету не вспомнил :))
    у тех, укто еще отчитывался по сдкланным ЗИ -облицовкам -например, по ссылкам с FAQили концентрата отзывов недавнего в посту 290 на https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-20
    и,
    конечно :), у профессионала-акустика Шумаков Сергей (я, увы, к ним не отношусь ..)
  7. okean17
    okean17
    okean17
    Василий, спасибо за ответ, за то, что тратите время, объясняя студентам как и что делать!
    По креплению ПС спина к спине все понятно, никаких прокладок не нужно, крепим их боковой стороной к профилям направляющим верхнему и нижнему. Вату крепим, надевая на длинные саморезы, вкрученные в ПС (крепим как на шипы). Тут тоже все понятно. Высота потолка у меня 2.8 м, поэтому буду крутить профили спина к спине, как и написано в ПЗ АГ.
    Подскажите, пожалуйста:
    Важный момент, о котором не напиисано в альбомах решений АГ и в пояснительной записке АГ - нужно ли прокладывать слой вибростека между ГВЛ и стоечным профилем? На всех картинках этого не нарисовано, но в рекомендаций какого-то производителя (не могу найти где) я видел, что на стоечные профили клеится вибростек и через него уже прикручивается гипсокартон. Во всех альбомах АГ гипсокартон крепиться напрямую к профилю без "прокладок".
    P. S. считал смету, на техноаккустике 50мм +профиль стандерс из Лероа стоечный и направляющий+ вибростек + вибросил + ГВЛ10+ГКЛ12,5 = цена получается ровно в 2 раза ниже, чем ЗИПС модуль. Насколько лучше будет эффект от ЗИПСа - неизвестно, и никто это никогда не узнает, только если развалит перегородку. Я не думаю, что ЗИПС будет в 2 раза лучше в сравнении с 2 раза дороже цена.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это просто развод на покупку дополнительного количества материалов. С физической точки зрения в этом нет никакого смысла.
    Их и не нужно сравнивать таким образом. ЗИПС эффективней при частичной звукоизоляции (только стена, например), каркас имеет такую же эффективность только при монтаже в плавающие конструкции (пол и потолок). Но ЗИПС тоньше, зато каркасная не имеет ограничений по нагрузке (при должном устройстве закладных элементов). И так далее :)
  9. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, спасибо Вам! Сэкономлю пару тысяч рублей на ленте! Нашел где видел эту рекомендацию, на сайте санундгарда.
    P. S. Читал статью Смирнова по поводу "эффективности" подобных панелей, посмеялся от души) (Лист ГВЛ+ГКЛ дают почти такой же эффект как эти панели).
    На варианте с каркасом оставновился, т. к. можно взять еще 1 направляющий профиль 60й, и прикрутить его параллельно листам гипсокартона, вставив его в верхний направляющий 50х40. Тогда к нему можно будет легко прикрутить натяжной потолок.
  10. okean17
    okean17
    okean17
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста:
    1. В одних источниках указано, что листы ГВЛ и ГКЛ крепяться к профилям с зазором 10мм от пола и 5 мм от стен и потолка, эти полости заполняются герметиком вибросил.
    Нужно ли делать зазор между ГКЛ или ГВЛ внутри конструкции (между листами), если да, то щели между ними проста шпатлюются и клеется сверху шва серпянка или между ними нужно промазывать герметиком и ничего не шпатлевать, а сверху класть листы ГКЛ? Тоже самое на втором слое ГКЛ.
    2. На сайте акустик уа нашел решение крепление профилей к потолку и полу с помощью виброшайб. У меня монолитный пол, на нем стяжка 40 мм, на ней 80 мм пенопласт повышенной прочности 25т/м2 и шпунтованая доска толщиной 16мм. К полу буду крепить через обычные саморезы к доске. Между доской и стеной лежит демпфер. На потолке обычная плита. Стена газоблок 50мм. Профиль буду брать 50й + ГВЛ10+ГКЛ12,5.
    Нужно ли применять такие виброшайбы или делать как spets - вырезать кусочек профиля, клеить на него вибростек в 2 слоя и уже им прижимать профить к полу/стене. или купить подобные шайбы? См. картинку. 50 шайб стоят 1000 р.
    3. Отсутп от стены ЗИ конструкцией 10мм сделать не получается, доска от стены лежит 12мм, можно сделать 12-15 мм? Это как-либо влияет на ЗИ?
    Спасибо за ответы! Не хочу своим стремлением улучшить ситуацию только снизить эффективность.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Ни в коем случае так делать нельзя.
  12. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, я опечатался, прошу прощения, я имел ввиду зазор между ГВЛ/ГКЛ и стеной, полом и потолком. Листы же не нужео вплотную прижимать к стене.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, листы НУЖНО прижимать к Вибростеку.
  14. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, я извиняюсь за глупый вопрос, если вибростек 100мм, профиль 50мм+2 листа это 22,5 мм, получается 72,5 мм. Если все это место занято вибростеком, куда тогда девать герметик? Я думал, что зазор оставляют, чтобы их замазать герметиком.
  15. okean17
    okean17
    okean17
    Знатоки, сбросьте, пожалуйста, картинки, кто делал монтаж:
    вибростек подрезается по 1й слой ГВЛ, а под 2-й слой ГКЛ замазывается герметиком?
    и между листами тоже нужно оставлять зазор, чтобы замазать их герметиком или сделать фаску под 45 и замазать герметиком?
    Чукча не понимает, простите.
