Звукоизоляция стены новостройка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем okean17, 19.04.18.
Будет толк?
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, Видео: http://acoustic-ural.ru/services/video_isntruktsii_po_montaju/montaj_zvukoizoliruyuschey_peregorodki
    с 2:44 начинается инструкция как заделывать швы
  2. okean17
    okean17
    okean17
    @Шумаков Сергей, Сергей! Спасибо за видео! Многое стало понятно.
    Т. е. между самими листами зазоры и герметики не нужны и они ставятся вплотную.
    Не могли бы вы сказать, оступ всей конструкции от звукоизолируемой стены 12-15 мм можно делать или только 10мм? 10 мм не могу никак обеспечить...
    От виброшайб под профиль толк есть как я раньше показывал на картинках или решение лучше spets'a?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, Вы читайте форум-то хоть немножко. 100 раз отвечал: меньше нельзя, больше, хоть метр
  4. okean17
    okean17
    okean17
    @Шумаков Сергей, читал, Вы просто писали про резонансный провал, зависящий от отступа, я подумал, что могут быть нюансы, спасибо!
    По шайбам буду делать как спец, это хотя бы испытано, а по поводу саундгардовских шайб никакой инфы и отзывов в инете не нашел.
  5. okean17
    okean17
    okean17
    Сергей, здравствуйте!
    Очень Вас благодарю за подсказки, без Вашей помощи я бы не смог разобраться как делать систему.
    Скажите, пожалуйста, повлияет ли это на ЗИ:
    Листы ГКЛ и ГВЛ я примжимаю к вибростеку как Вы и сказали. По периметру промазываю герметиком.
    Я могу оставить зазор 3 мм между листами и зашпатлевать их, а не проходить герметиком? Это сильно повлияет на ЗИ? И нужно ли на швы клеить серпянку?
    То видео, что Вы мне сбросили - в нем вообще не шпатлюют и не мажут, а просто прижимают листы друг к другу.
    Просто когда считаешь смету на АГ: на зипс панелях и на каркасных облицовках кол-во герметика указано одинаковое, но на ЗИПС по технологии монтажа нужно делать зазор между панелями и промазывать герметиком.
    Как прижимать листы между собой:
    1. вплотную без герметика?
    2. или с герметиком и зазором 3 мм?
    3. или шпатлевать зазоры 3 мм? и клеить сверху серпянку?
    СПАСИБО!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, я не понимаю в чем сакральный смысл 3 мм зазора? Шпатлевка внутреннего слоя необходима для герметизации. поставили вплотную листы, подмазали и закрепили второй слой.
    А шпатлевка второго слоя должна осуществляться по технологии кнауф или гипрок для обычных отделочных работ. Вся разница в технологии это герметизация периметра силиконовым герметиком, а не использование шпатлевки.
  7. okean17
    okean17
    okean17
    @Шумаков Сергей, теперь все понятно, большое спасибо!
    В заблуждение меня ввел очень большой расход герметика, указанный в пояснительной записке (на 1 м2 0,7 тюбиков),т.е. На 16 м2 = 11 тюбиков. Хотя на этом же сайте АГ указано, что тюбика хватает на 6-8 м. п, т. е. нужно всего 3 тюбика. Поэтому и подумал, что ГКЛ и ГВЛ между собой тоже нужно промазывать герметиком.
  8. okean17
    okean17
    okean17
    Уважаемые знатоки, подскажите, почему звукопоглощающие плиты сделаны из одного материала с одной плотносью, а коэф. звукопоглощения разный?
    Стоит ли этому верить? Цена на шуманет в моем городе в 2 раза выше, чем на роквул. На техноакустике вообще написано только класс B (НСВ 212) и все.
    Цены в магазинах такие:
    Технониколь 75 р/м2 αw = 0,80; НСВ 212
    Роквул 150 р/м2 αw = 0,70; НСВ 311
    Шуманет БМ 273р/м2 αw = 0,85;
    По испытаниям уже на стене роквул значительно лучше и "на низуких и на середних", но по идее технониколь должен быть лучше на низких частотах. И данные по газоблоку есть только у роквула...
    Хотя какие могут различия если это все каменная вата с почти одинаковой плотностью?
    Помогите определиться, мне кажется, что тут что-то не чисто в этих исследованиях
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okean17, разное связующее, его количество, длина и толщина волокон.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вместо вставок из 40 мм профиля лучше использовать полоски 10-12мм фанеры размером 45х80мм. Технологичнее.
  11. Miwka
    Miwka
    Miwka
    Простите, я тоже решил звукоизолировать вертикальную стену из 200 мм газоблока от воздушного шума. Возведением газоблока с отступом (1см воздушного зазора) от изолируемой стены, на которую буду класть звукоизолятор. Внутренняя стена на плавающей стяжке (по Paroc SSB1). На основную стену не могу решить, что закрепить либо вату тот же SSB1, либо самоклейку К-флекс а потом вату? но Разместить 50мм WAS 50 отберет площадь. Проблема в том, что вата будет на стене, которая уже построена застройщиком (не виброразвязана), а не на вновь возводимом каркасе. Как лучше сделать? просто блоки уже завезли.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Miwka,
    Большая ошибка. Вместо улучшения параметров, получите ухудшение звукоизоляции за счет косвенной передачи шума на вновь возведенную облицовку из тонкого газоблока. Т. е. Выиграть ни по толщине ни по звукоизоляции не выйдет. Разве что в денежном отношении дешевле, чем каркасная облицовка.
    Продавайте блоки:))
  13. Miwka
    Miwka
    Miwka
    Я понял так, что чем не заполняй пространство между двумя перегородками, даже если внутренняя не соприкасается непосредственно с той, которую изолирую - эффекта не будет. Я ее хотел вверху скрепить с потолком, который будет на виброподвесах, а со стеной через вибростековую прокладку и вибросилом загерметезировать. Косвенная передача будет от пола или от волны прошедшей сквозь пористый изолятор и саму основную стенку?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как она будет стоять без крепления к стенам?
