1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Принципиально они идентичны :)
    Разница только в спецлистах - всякоупорных, всякоустойчивых, особо прочных, шумоизоляционных и т. д.
    А в нюансах, гипрок на боковой отсвет мне показался ровнее.
    Но реал, Гипрок и Кнауф - это споры остроконечников и тупоконечников, но они оба на 3 головы выше "нонамы"
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А по горючести они одинаковые? :)
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @-Romp-, Они все НГ.
    Огнеупорные ещё и прочность не теряют при прожаривании.
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Просекателем надо пользоваться ;)
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ага:super::pioner:!
    Но наживить удобнее саморезом когда один работаешь, а потом просечь (и саморез долой, если он плоскость листа портит) :victory:!
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Все думаю чем потолок подшивать. Хочу в два слоя. Рабочие советуют Кнауф, и обязательно профиль Кнауф.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Потолок в 2 слоя? Зачем... лучше профили через 40см, как положено...
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Говорят что шансов что будет трещать меньше. С точки зрения пожарено безопасности лучше. У меня деревянное перекрытие просто.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Профили и гипсокартон монтировать по инструкции, а если потом оклеить весь потолок "паутинкой", то ничего точно не треснет...
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    А "мой" прораб сказал, что Кнауф-это чистой воды маркетинг и переплата за имя. Есть отличные конкуренты по качеству :faq: мы сейчас только стены гипсокартоном делаем:faq:
    Весь потолок хочу натяжкой сделать, так как бюджет выже ...опы прыгнуть не позволяет :(
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Вам уже 2 человека сказали о качестве комплектующих от других контор (кроме Гипрок, естественно).
    Прорабу выгодно купить дешёвую хрень по цене чуть дешевле Кнауфа (чеки на любом рынке напишут какие надо, постоянно сталкиваюсь, закупая что-то себе), а Вам рассказать про "маркетинг, Вы же понимаете..." (чуете, потянуло знакомым запашком - "всегда так делаем, никто не жаловался":mad:).
    Материалы, надеюсь, сами закупаете:nono:?
    Удачи:hello:.
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Я ВСЕ покупаю сама. По возможности мониторю рынок, спрашиваю знакомых, друзей, отзывы в интернете - только потом принимаю решение. Никогда не доверю закупки прорабу:ogo:
    стену посоветовали обшить двумя листами по 9мм:faq: так? :um:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    9мм гипсокартон предназначен для монтажа на клей при выравнивании стен без каркаса, о чём в видеоматериале от Кнауф и было сказано.
    Для всех остальных случаев 12,5мм.
    В 1, 2 или 3 слоя.
    Иногда с жестью между слоями.
    Вы руководящий материал от Кнауф (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА, а не сказки прораба), на который я Вам ссылку давал, видимо, не читали совсем:nono:...
  14. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    @Ольга_Чусова По поводу геотекстиля: отрежьте пару кусочков чёрного и серого и попробуйте ПРОЛИТЬ сквозь них воду. Она должна проходить как через обычную ткань. Пишу потому как есть ГТ, который воду НЕ ПРОПУСКАЕТ ВООБЩЕ.
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ольга, кнауф или гипрок, и по инструкции! А вот то, что потолок натяжной, не проблкма вообще, нравится, делайте, у вас перекрытие бетон, вам нет нужды про защиту доски думать. Однако, сейчас есть и негорючие наияжные и тканые и тд. Я бы обратила на это внимание, ибо если они горят, то еще и выделяют страшенную химию.
    Поэтому, я бы сравнила гипсокартонный потолок и натяжной негорючий, после чего не исключаю, что выгода может случиться только в скорости монтажа натяжного.
