1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Наконец-то дошли до обшивки Бенпановских стен. Неровные и по вертикальной и по горизонтальной плоскости. Выравниваем профилями
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внутри или снаружи?
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Мы сейчас делаем внутреннюю оттелку, несущие стены по технологии "Бенпан" стоят ребрами в разные стороны:aga: где-то в комнату рёбрами, где то в коридор
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    "Пирог" IMG_20190618_190233.jpg внутренней стены - перегородки получился такой: штукатурка (гипсовая), гипсоблок 100мм, шумка ПВХ, шумка каменная вата между рёбрами жёсткости из профиля, 2 листа гипса: 12.5мм и 9.5мм прикрученных внахлест с разбежкой, шпатлёвка и обои/краска/декоративная штукатурка (пока не определились)
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Внутренняя несучка Бэнпан - плоская с одной стороны, ребристая с другой.
    Внутри (по желанию) разводятся коммуникации, (по желанию) добавляется шумка (не особо там требуется) и (в теории) тупо закрывается гипсом, с использованием металл. оконцовок рёбер в качестве подсистемы.
    По моему мнению, в некоторых помещениях теория с практикой совпадёт, в некоторых - нет. Думаю, что скоро узнаю, так ли это :)
  6. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Вторую стену уже делаем и все ровнять приходиться:close: везде сооружаем каркас. Как было заявлено производителем - просто нашить на каркас не получается
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Капец, это еще 5см сожрано из помещения? Т. Е. Вы профиль выставляете по уровню на подвесы-пластины или как?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ольга, получается, вы сейчас уничтожаете основное преимущество бетонного дома, его теплоемкость, то есть, единственное, из за чего можно было смириться со всем остальными косяками этох технологии и компании в частности. Вот честное слово, печально. :(:(:(
  9. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Оторвать зад от дивана, к примеру.
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да, площадь помещения убавилась:no:
    Весь периметр стен выставляем в один уровень, тем самым во многих местах уменьшается площадь
  11. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Мы же только внутренние несущие стены отделываем, на тепловой контур это как влияет?
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Бетон мог бы (должен) быть теплоаккумулятором, а теперь он отделен воздушными прослойками от тепла внутри дома.
    ЗЫ. В нашем бетонном доме, например, бетонные стены только оштукатуренны изнутри - никакого гипсокартона с воздушной прослойкой между бетонной стеной нет и не должно быть, иначе смысла строить из бетона нет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гарольд уже ответил, на внешний тепловой контур никак не влияет. Влияет на запасение тепла внутри дома. Для вас уже не актуально.
  14. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Так, но отчасти, благо, из бенпана с ребрами только несколько стен несущих, и те с одной стороны ребра, с другой бетон ровный, поэтому с другой, через штукатурку, они будут накапливать тепло.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня родная тётя живёт в квартире в старом фонде со стенами в полтора кирпича. Раньше всё было нормально, зимой не холодно, летом не жарко. Как только сделала ремонт, отделав стены гипроком, так сразу всё изменилось. Летом жара стала невыносимая. Пришлось кондиционеры ставить в каждую комнату.
