1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Посчитали. Ваше будет 60 000 с хвостиком
  2. bukken
    bukken
    bukken
    когда говорят об оптовых поставщиках, то для меня это значит, что цена ниже рынка на 30 %.
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Новости со стройки.
    Сделан щиток, сегодня запитали дом по постоянной схеме.
    Готова вся плитка по дому. Выкладываю фото балконной клинкерной плитки.
    Сегодня начали черновую обшивку лестницы фанерой. На следующий неделе обошьем её снизу и сбоку гипсом
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Противопожарное УЗО на входе есть, а трехфазного пакетного выключателя до этого УЗО нет - непорядок:no:.
  5. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Не хватает ячеек. Мы бы поставили:nono:
  6. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Крышу решили переделать. Сняли полностью покрытие. Завтра проходим бетоноконтактом и делаем обмазочную гидроизоляцию "плитонит" гидростена. На него опять через бетоноконтакт плитку на клей IMG_20190831_191253.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В следующем году планируйте следующий ремонт. Зачем там два слоя бетонконтакта? Кто посоветовал? Рабочие? Смените рабочих.
  8. id268241788
    id268241788
    id268241788
    В такой же ситуации с плоской крышей над гаражом привлекали профессионального подрядчика, который занимается крышами. Плюс нам было рекомендовано поменять фартуки на парапетах, под ними подтекало, сделать двойные, что мы и реализовали. Воронки тоже переделывали, у нас две, текли.
    Перекрестилась, что на доме все-таки сделали односкатную крышу. Хотя в проекте рисовали две крыши на выбор.
    Поищите профессиональную компанию, да, дороже, но с гарантией и технологиями.
  9. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    А как надо?
    Сегодня обмазали плитонитом. Завтра будем класть плитку IMG_20190901_190111.jpg
    Разобрали воронку, которую наваяли "восточные" рабочие во главе с русским "прорабом" - ужаснулись. Не мудрено, что протекало:ogo:
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    А вам как сделали кровлю?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетонконтакт не нужен. Он используется только для внутренних работ. Зачем между двумя слоями цемента, акриловая прокладка?
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    У нас бетонная стяжка на крыше под снятым рубероидом была обмазана битумной мастикой. Вот её то и обмазывали бетоноконтактом перед гидростеной.
    А разве перед укладкой плитки, чтобы клей лучшее сцепление с основанием имел, бетоноконтакт не нужен? :faq:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ольга, откройте любую инструкцию по применению бетонконтакта, посмотрите, где и для каких целей она применяется. Повторю, между двумя слоями цемента, акриловая прослойка будет лишней. Мало того, вредной, ибо формирующиеся кристаллы цемента не прорастут в базовый слой.
    Мне не нужно верить. Нужно верить инструкции известных производителей.
  14. id268241788
    id268241788
    id268241788
    У нас кровля неэксплуатируемая и попроще, поскольку над гаражом, поэтому отличается от Вашей.
  15. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Первые ливни показали, что гидроизоляция кровли и балконов работает! IMG_20190909_093740.jpg
    Наклеяли плитку на камин, вырезали отверстия под вент каналы.
    Сейчас затирают финишный слой - доводят стены и делалают ровными под покраску.
    Также до конца зашили лестницу, ждём готовности ступенек из массива
