1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    К вечеру поставили ещё одну плиту. Угол дома, сделанный из двух плит под 45° выглядит так IMG_20180521_193924.jpg
  2. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Сегодня обнаружила один косяк. Хочу вашего совета... Внутренняя несущая стена (в ней будут 2 проёма под двери) не ложится на ростверк по всей длине. Т. е. будет с одного края лежать на нем полностью, а с другого 15 см на нем, а 10см на полу. Ростверк залит криво, т. е. с отклонением от оси. На такой длине смещение вышло более чем на 10см...что делать? Бригадир говорит, что допустимое нормами опирание на плоскость должно быть более/равно 10см. Типа у нас все норм... Но я что то стремаюсь... Дом то 300 тонн будет ...
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Упс... Только сейчас дошло, угол, который сегодня привезли и собрали (см фото) по проекту должен быть с гладкой поверхностью, под покраску. А сделан "дикий камень"! Даже пока не знаю, что делать... Перевариваю IMG_20180521_204842.png IMG_20180521_193907.jpg
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
  6. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Или штукатурят
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ольга, я не инженер, но если разбираться:
    - переделать нельзя ростверк, значит рассуждаем:
    1) наши внешние стены бенпан+ стоян на ростверке на 12-15 см, технологически так. Ребра наружу висят на 10, и фасад на них. плиты вроде идентичны по бетону и армированию, значит, прораб не лукавит про допуск.
    2) 15см больше половины, это хорошо.
    3) 300т. весь дом, а не то, что давит на конкретную эту плиту.
    4) у вас плиты перекрытия между этажами, значит нагрузка будет распределенной и равномерной.
    5) все плиты дома связаны между собой, этим компенсируется предполагаемое ослабление в этом месте, предполагаемое (расчеты могут показать, что оно относительно второй стороны, но не недостаточное).
    6) ввиду п. 4-5 опрокидывания плиты в вертикали в сторону свеса быть не может, значит нет опасности давления на плиту пола. Значит нет рисков трещин пола.
    Итого, я бы успокоилась. И да, думаете многоэтажки панельные строят другие строители или заводы? Чаще люди проламывают плиты серверами и сейфами, не соблюдая нагрузку по документам, чем дома в 2 этажа складываются ввиду сдвига одной плиты, притом допустимого.
    Как-то так:))
  8. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ну я как-то так и прикидывала, но лучше посоветываться
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    отвалится такой слой :)
  10. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    @Ольга_Чусова, вы очень терпеливый человек, завидую вашей выдержке. Я бы еще на этапе фундамента психанул
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    ну прикольчик!
    самое простое, это упомянутые уже "понять и простить"... посмотрите по проекту, критично это, или нет, сильно ли испортит вид дома? Может вариант - оставить камень, но выкрасить иначе эту зону? Если дизайнер в доступе, попросите "поиграть" с данностью камня.
    попросите срочно проверить все плиты, готовые и-или не отлитые, будете хоть понимать, о чем просить дизайнера и за чей счет:)
    ну если прямо никак, тогда надо думать, что там прилипнет на эту стену, она, конечно сильно ребристая, и если ничем не покрыта, наверное можно выровнять чем-то, но будет ли это ровно, и как будет потом работать с краской, ввиду того, что все глубины разные...
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если бы стены на полметра не встали, бригадир вам в уши и про это налил что все ок.
    Вам вместо дома строят сарай, халупу, а вы все на веру принимаете.
    Но ничего, главное архитектор из Греции.
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    это я в смысле шока от косяка...
    надо реально срочно понять, где еще накосячили, и или стены перезаливать, или думать над тем, как покрасить дом в новых реалиях камня не там, где надо было.
    у вас же рисунок на два этажа, может надо и там где-то продолжать камень, или наоборот отменить, если еще что-то не отлито...
    вот вам и готовый фасад и отдельный крутой дизайнер... эххх
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    И это, в каких нормах написано про допуск в 10 см?
    Какой это СНиП?
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Legendad, эти плиты допускают строительство домов до 5ти этажей, хорош сарай! я свое мнение написала, но может есть, кто рассчитает нам убогим? :)
