1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Судя по всему проектировщиков, нормальных проектировщиков в этой конторе нет и не предвидится.
    Понтов для, посадили дизайнера из Хреции, вот она и проехтирует как в Хреции...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХО, но, проектирование любого двухэтажного дома нужно начинать с лестницы. Дом строить вокруг неё, а не оставлять ее по остаточному принципу, как нибудь сваяем.
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Нам сделали проект с хорошими ступенями - 150х300, только я не обратила внимания, что они забежные. А когда обратила, было поздно:faq:
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Dimastik25, это понимание приходит после проектирования (втискивания) своей первой лестницы в свой первый дом.
    С такой ступней по лестнице 240 ходить можно. Вверх вообще без проблем, т. к. есть еще свес и при движении вверх получается ступень 270-290. Вниз тоже норм, полезная ширина ступени получается где то 250-255. Ногу чуть по диагонали и встает вся целиком, хотя на самом деле кончинками пальцев не обязательно на ступень наступать.
    А уменьшить на 1 ступень не получится? Или площадку сделать 900 вместо 1000?
    И еще в чертежах потеряли где то 7мм по ширине и по высоте тоже не бьется если высоту ступеней перемножить на кол-во. И прорисуйте полностью со свесами и с чистовой отделкой пола. В этих лестницах весь дьявол вот в этих мелочах.
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Мне тоже глубина не очень нра ваша, но смотря какой размер ноги у вашего семейства восновном:)) и у нас уличная, где всегда обутые в уличную обувь, у вас внутренняя, также важно, как часто туда ходить будете, если там спальни, то пару раз в день и на уборку...
    Насчет наличника... Я начала думать о дверях без наличников, не то, что мне нравятся потайные двери в цвет стен, но просто надоело пыль сметать с верхних наличников:)
    Так что подумайте, если конечно у вас там не замыслены резные лепные наличники от кутюр!
  6. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Сорри, про размер не сразу увидела.
    По мне лучше забежная, но вся одинаковая и комфортная, чем разная высота ради псевдоплощадки. Только спотыкаться ходить. Подумайте как следует!
    Насчет вентиляции, если у вас будет принудиловка по всему дому, то никакого перетока не будет, везде в трубах клапаны, однако важно, чтобы в этот короб приток и отток не выходил, в этом случае важно расстояние между трубами и их высота иногда. С каминной трубой и трубой газового котла отдельные песни.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Хороший проект - 90% успеха стройки.
    Имею нормальный проект и таджиков.
    Вот вам все размеры, вот материалы, вот инструкции к материалам.
    Уровень, отвес, лазер, причалки.
    Смотрят в проект и делают. Я вечером опять же по проекту тем же уровнем и лазером проверяю.
    Накосячить сложней, чем сделать правильно.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не уверен, что не получается.
    Вот эти нормы описывают привычные нашему шагу ступени.
    Собс-но ГОСТ. https://docs.cntd.ru/document/1200141410
    А у вас гравитационная со свободным притоком или принудительная?
  9. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Меньше 1000 не хочу, мне кажется узковато будет, ещё же ванну, меблю на верх тащить:)]
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Ну тогда не критично, думаю!
  12. Настя84
    Настя84
    Настя84
    Здравствуйте, скажите подалуйста, вы строите по индивидуальному проекту? Просто мы тоже собираемся строить нестандартный дом и боюсь у нас тоже будут проблеммы, в чем у вас возникла прлблема? Расскажите пожалуйста
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А тему прочитать? Не? Все проблемы в ней и описаны. :super:
  14. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Проект стандартный, есть у них на сайте. Но, как оказалось, он неудобо варим к технологии панельного домостроения: слишком много углов, выступов, ниш, террас и балконов. Проще было сделать монолитные столбы и между ними пеноблок, а потом облицевать.
    Основная проблема в человеческом факторе - невнимательно сделали конструкторскую документацию. У нас по периметру всего дома 4 разные фактуры в разных колористических решениях: гладкая плита, "шуба" из штукатурки, "дикий" камень и имитация кирпичной кладки. Всё эти панели нужно правильно состыковать друг с другом, продумать швы и пр.
  15. gilerma
    gilerma
    gilerma
    Применили бы эту технолою, зная, что столкнётесь со всем этим?
    Скорости по факту нет. Квалификация исполнителей имеет ещё большее значение. Дешевизна не наблюдается. А что если оправдаются Ваши опасения насчёт теплопотерь в проблемных местах...
