1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по диаграмме, все же, самая удобная лестница, с параметрами ступени: 150 высота и 300 глубина.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А я говорил, что 150*300 не удобна? :)
    Я писал, что эти параметры избыточны в частном доме.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну-ну-ну, как это, самая удобная лестница и вдруг избыточна? Почему? Как удобство может быть избыточным?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я же писал- в этих параметрах сумма по формуле шага находится в нижнем пределе. Соответственно, эти параметры более удобны для детей и стариков, чем для взрослых людей. Это первое.
    Второе- избыточность и в том, что по соотношению удобство/отведённая площадь эта лестница проигрывает лестнице с параметрами 170*280. По удобству 170*280 практически такая же, но по площади получается значительно меньше. Ну и стоимость отделки такой лестницы будет тоже значительно меньше.
    Ну это как сравнить машину премиум класса и бизнес- класс. Премиум же удобнее? Но нужен ли он всем?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Двухмаршевая лестница, с разворотной площадкой, высота этажа, ну, пусть будет 3 метра. Толщина перекрытия 220 мм, плюс стяжка теплого пола на втором этаже 80 мм. Получается высота от чистового до чистового, 3.3 метра. Если высота ступени 150 мм, получается 22 ступени. глубина ступени 300 мм, убираем площадку и последнюю ступень, соответственно необходимое место для лестницы размером 2Х3 метра. То есть, на два этажа необходимо 12 м2. Ну площадку можно не считать, так как она при любой лестнице будет одинаковой.
    Сможете расчет сделать для вашего варианта? 170Х280? Вот реально интересно, сколько мы там места с экономим?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, посчитал. При прежней высоте чистового пола первого и второго этажа, получается лестница с шагом 174 высота и 280 глубина, занимаемая площадь, с учётом двух этажей, 10.64 м2, экономия 1.4 м2. Алексей, мы сейчас о каком бизнес и премиум класса говорим? Ради экономии полутора квадратных метров площади, предлагаете отказаться от премиум класса? Вы реально так считаете?
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    думаю дело не в том чтобы отказаться, а в том что когда нету этих 1,4 м2 то можно выбрать др размеры ступеней.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот тут и встаёт вопрос, ведь был проект, который просчитывали, планировали помещения, лестницу. Так почему вопрос лестницы поднялся только ко сейчас, когда стены уже стоят? И не хватает именно этих 1.4 м2, чтобы сделать лестницу премиум класса? А начинаются какие то метания, сколько сделать забежных ступеней, как изменить шаг, в угоду комфорту.
    Очередной минус в копилку минусов Бенпана(
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    притом очень жирный минус.
    о я к примеру купил готовую коробку где под лестницу отведено мало места.
    лестница на плане только с забежными получается.
    вот поэтому люди и изголяются...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не правильно считаете.
    1. никто не делает проём 2000мм. 2200- ещё куда ни шло. Да и смешно было бы делать такую лестницу с шириной марша меньше метра.
    2. Экономия на первом этаже 0,48м2.
    3. Экономия на 2 этаже 1.67м2, если делать прямоугольный проём и там и там.
    Проём в первом случае 4000*2200, во втором случае 3240*2200.
    Отсюда- разница в 2.1м2
    4. И да, я реально считаю, что потеря этих 2 квадратов не стоит разницы в удобстве между этими лестницами.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А в случае с @Ольга_Чусова, при её ширине проёма 2400 мм получалось бы, что на втором этаже надо было проём сделать на 900мм больше. Потеря 2.16м2 площади только на 2 этаже.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нормально у Вас места, грех жаловаться! :)
    Вот если бы у Вас получалась бы лестница с забежными ступенями 200*250- вот тут да, не очень удобная. Но, в большом посёлке таунхаусов под Питером люди спокойно живут и с такими ступенями.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, что ширину в метр я взял для простоты подсчёта.
    Но не суть. Нравится, можно и по приставной лестнице подниматься.
    Кто прочитал и услышал, тот все же выберет комфорт а не экономию. Дома 6Х8 рассматривать не стоит по определению.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Нет.
    я хочу что то типа такого:
    прямо-площадка-поворот 90/180 градусов-прямо
    • million-dollar-listing-los-angeles-season-6-episode-604-422-s-crescent-10.jpg
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Шутки шутками, а ступени важны. Я не просто так ссылку на ГОСТ впихнул.
    По ГОСТовским ступеням граждане РФ ходят легко и непринуждённо.
    В Праге нормы другие, я там чуть не навернулся несколько раз, а в Тае, с их мелконогами, россияне летают, аки ангелы небесные.
    И я - в их числе.
