1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Сори что опять пишу. Но звякните знакомому или сами там покрутитесь на объекте когда кровлю крыть будут. поспрашивайте что как. Вобщем фундамент кровля надо держать в тонусе строителей. Не мешать а именно ненавязчиво понаблюдать пофоткать процесс.
    Должны ощущать что вы рядом меньше накосячат
  2. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да, это конечно правильно только я в командировке
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Сегодня приехали - сразу в дом, на стройку! По факту сделаны черновые лестницы, завезли утеплитель (вату), пеноблоки с клеем, рулонный гидроизол, праймер. В вагончике живут "азиатские" строители в количестве 2-х человек. Завтра говорят начнут. Поеду смотреть
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Вопрос. По проекту на нашей эксплуатируемой кровли д. б. 100мм эктрузионный пенополистирол, а нам на зону выхода на кровлю собираются класть каменную вату. Допустимо ли это? IMG_20180828_193945.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    100 мм утеплителя, это изначально мало на перекрытии. И не важно, ЭППС это или каменная вата.
  6. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Плиты вроде должны быть утерлены изнутри! Бенпан плита имеет пенопласт изнутри.
    Ольга, это так?
    Но снаружи, разумно, ее еще утеплить! Вата, конечно, бывает фасадная и твердая, но я не видела такую, по которой можно ходить. Более того, вата должна дышать наружу, иначе она заиокнет и греть не будет, если ее закрыть разными битумными гидрами.
    Вобщем, думаю, вату вам привезли для того, чтобы конопатить какие-то недостатки стен, если есть, доливки и тп, или просто транзит на другой обьект. А на крышу требуйте эппс, ровно, как в проекте! Иначе грошь цена тому утеплению!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильное утепление, всегда снаружи. Ключевые слова: правильное и всегда. Собственно говоря, в бенпане это понимают и пытаются исправить недостатки технологии, сделав утепление перекрытия сверху.
    От того, что вы не видели ватные утеплители, по которым нельзя ходить, это же не означает, что таких не существует в принципе. ;) Существуют, и успешно применяются для утепления плоских кровель.
  8. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    У меня в панели перекрытия ещё утеплитель, как минимум 100мм ппс. А потом сверху ещё 100мм кладут. Столько нормально? IMG_20180829_085457.jpg
    Посмотрела в АР - там указано, что на выходе на кровлю - это 19м кв (т.е. это по факту внутри дома будет) Ничего из утеплителя! как я поняла бригадира - в это помещение на пол каменную вату положат, а на открытую кровлю экструзионный пенополистирол.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в панели перекрытия что, ребер нет? Которые и будут мостами холода.
  10. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Согласна, видимо, существуют. Но вата, как правило, при равной толщине прлигрывает эппс в эффективности утепления. Отсюда, достаточно ли его, этого слоя ваты.
    Однако, Ольга, я не поняла, где и на чем лежит вата, на полу стеклянного кабинета на крыше?
  11. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да, она предполагается внутри дома, в стеклянном куполе.
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    На ребрах тоже утеплитель, а достаточно ли его - время покажет:no:
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Т. е. это не внешнее утепление, а межэтажное утепление, между отапливаемыми помещениями?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы разрез своего перекрытия, в местах, где ребра плиты, можете, хоть от руки, нарисовать? С указанием толщины утепления? Под ребром и над ребром? Я ещё могу понять, утепление перекрытия подпола, но зачем в перекрытие чердака снизу утеплитель вставлять, это за гранью моего понимания. Повторю, правильно утеплять всегда снаружи. Изнутри утепляются в исключительных случаях. То что делает бенпан, это неправильно, с точки зрения физики.
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Дмитрий, стены Бенпан требуют утепления снаружи, это неоспоримо, и рекомендовано. Плита перекрытия снизу утеплена, и для первого этажа это правильно, не будете спорить? А остальные этажи... Будем считать, что пенопласт там чисто данрость, как констпуктив опалубки плит. И поэтому крышевую плиту они утепляют снаружи. Я вот не понимаю, нафига месить вату и эппс на одном пространстве, пусть его часть и под куполом.
