1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Я спрашивала про четверть, не лил ее тогда Бэнпан, видимо, научился, молодцы! И от вида плит может зависеть, у вас трехслойка, наверное, там проще этот выступ сделать.
    Насчет 'аквариума' на крыше: я была уверена, что вы учли все нюансы этого помещения, вентиляция обязательна, конечно. Но я бы еще с какими то спецами по климату проконсультировалась, у вас там по сути теплица, а в них делают системы автопроветривания, иначе дышать нечем и конденсат. Вобщем, смотря что иметь ввиду под вентиляцией, просто трубу или принудиловку по датчикам.
    Но я так и не поняла, это помещение просто проход, или ктото там хочет, как в кабинете сидеть, от этого и плясать. Просто проходной зоне хватит притока-оттока, видимо, чтобы вентилировалось и не обжигало при заходе на крышу жарким днем.
  2. id268241788
    id268241788
    id268241788
    В полностью остеклённой комнате надо спецстекло ставить, не пропускающее солнечные лучи. У нас такое в спальнях на южную сторону. Около него стоишь даже в жару и не чувствуешь, как у стенки стоишь. Но дорого, если именно стекло ставить, есть вариант дешевле - пленки всякие, тоже можно рассмотреть
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Мы все окна с И-стеклом ставим. Это имели ввиду?
    На крышу придумали такой вариант вент канала, сегодня разбомбим перекрытие и загидроизолируем все вместе с грибком IMG_20180918_134507.jpg
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Вариант комнаты родился уже в процессе стройки - когда увидели перспективы использования этого "аквариума". А по проекту там никакой вентиляции не предусмотрено. Вот и пришлось срочно придумывать
  5. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да, она. 8000 рублей на весь дом к стоимости добавила
  6. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Если компания в рекламе писала что монтаж по ГОСТ то псул должен входить в стоимость :)
  7. id268241788
    id268241788
    id268241788
    И-стекло - энергосберегающее. Боюсь, будет обратный эффект летом, жарко.
    Вот из аннотации кое-что:
    Солнцеотражающее стекло (Концерн AGC)
    Planibel/AGC StopSol
    Planibel/AGC StopSol - солнцезащитные отражающие (рефлективные) стекла. Изготавливаются на основе прозрачных или окрашенных в массе стекол марки Planibel путем нанесения тонкого прозрачного слоя оксидов металлов на поверхность базового продукта при его выходе из печи. Напыление «твердое» (пиролитическое), устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям, благодаря чему продукт может использоваться даже в одинарном остеклении.
    Солнцезащитные свойства стекол марки Stopsol основаны на одновременном отражении части энергии солнечного потока напылением и поглощении части энергии толщей стекла. Три типа покрытия: Classic (сильные отражающие свойства, янтарный оттенок), Supersilver (сильные отражающие свойства, голубоватый оттенок, лучшее светопропускание по сравнению с Classic), Silverlight (меньшая степень светоотражения).
    Цвет полированного стекла Planibel, на которое наносится покрытие, также увеличивает цветовую гамму продукции.
    Стекло StopSol можно легко подобрать по форме, собрать и установить. После закалки оно выдерживает резкие перепады температур. В составе триплекса оно обеспечивает защиту от проникновения. В составе стеклопакета, с возможным добавлением низкоэмиссионного стекла оно обеспечивает теплоизоляцию. А в составе стеклопакета с листами стекла разной толщины оно дополнительно придает изделию звукоизоляционные свойства.
    При применении различных видов обработки, StopSol становится универсальным изделием, способным адаптироваться к разным ситуациям. Универсальность означает, что STOPSOL может применяться в конструкциях любого типа: офисные, промышленные и общественные здания, многоквартирные и индивидуальные дома, павильоны и другие декоративные сооружения.
  8. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Ольга, так какое использование будет, режим?
    Чтобы в эту трубу выдувало, откуда то должен воздух поступать, пока он будет всасываться только при открытой двери, сквозняком из дома.
  9. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    По задумке воздух только с первых двух этажей. Подниматься вверх, сам, без всяких приспособ...
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Поздно... Стекло оплачено .. Изменить нельзя...
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Первые два этажа будут вентилироваться через трубы в коробах, все верно? Окно открыли, пошла тяга из окна в трубу, через взодную дверь тоже. Кислород вошел, холод вошел, газы и тепло вышло, все ок.
    Теперь аквариум, он же изолирован от дома, и окна глухие, в базе всегда закрыты. Его нагревает солнце, там в жару-жара, вечером конденсат течет. Труба на аквариуме нужна, но работать она будет, только если вход из дома в аквариум открыт или окно-дверь стеклянная на крышу. Иначе неоткуда взяться воздуху и дать работать трубе этой. Нужен приток.
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    На первых двух этажах все верно: приток и вытяжка.
    В аквариуме, притока с лестничного марша первых двух этажей не будет? У нас лестница не перекрывается - весь тёплый воздух из дома будет подниматься вверх и через купленную "шляпу" (вентиляцию) на крышу выходить
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Ах, вот в чем дело:) конечно, лестничный марш и будет притоком, я думала, есть дверь из дома в аквариум. В случае открытого марша, аквариум, конечно, продуется, как и весь дом в эту трубу. Но без расчетов, конечно, объемы не ясны, может, это и не критично.
  14. id268241788
    id268241788
    id268241788
    По вентиляции есть проект? Или она как-то в архитектурной части проекта присутствует?
    Вы собираетесь через один аэратор (по-моему так Ваше приспособление называется) прогонять весь объём воздуха дома? Или только стеклянной комнаты? Такие обычно покупают для вентиляции чердака, да и то ставят несколько.
  15. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Основной стояк вентиляции предусмотрен проектом - для него сделаны закладные в полу и крыше, возведена шахта на крышу.
    Этот грибок только для "аквариума" на крыше. Вот фото крыши аквариума-выхода на кровлю. IMG_20180919_121351.jpg
