1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Сорри, я не так назвала, конечно, это была сетка, только 100 на 100 и 3мм. Самой смешно стало, извините:))
  2. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Ольга, окно у нас в гостиной, в зоне отдыха, дивана, телика, размер 2500 на 2000. Зимой не тестили, но решили, что если будет холодно, повесим инфру. При этом обеспечили в пороге отбивку эппс-ом, чтобы с улицы порог окна не мерз, а внутри в пол не передавалось. Установка будет 05.10. Покажу фото.
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Конечно, это не спальня, но и веять холодом, а темболее 'плакать' оно не должно, очень бы не хотелось.
    Но я бы ставила напольные только в глухарях, там хотя бы пыль, а не весь лес, который в дверь задуло:)
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не, только поставили.
    Плакать не должно - по расчетам оно должно терять 1,8Вт на градус разницы
  5. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Сегодня развели газ по дому. Теперь осталось собрать всю документацию: акт о дымоходе/вентиляции (5 000р.), акт о заземлении (4 000р.), предоставить справку из департамента градостроительной инспекции о присвоении адреса или св-во о собственности на дом, паспорта изделий с серийным номером - котёл, плита, духовка, а также заключить договора на обслуживание вышепомянутых газовых приборов (15 000р.) и на абонентское обслуживание. Фигня-война!
    После этого должны сделать врезку в магистраль, потом проверить работоспособность собранной системы отопления и проверить наличие в котельной: окна с площадью остекления >0.8м2, под дверью щели >0,025, дымодов D=200мм и D=160мм и включить газ на постоянку! И все это за мои кровные 350 000 рублей! ! Вот вам и монополист Миллер:no:
  6. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Я в итоге выбрала впольные конвекторы 80х170 мм фирмы Askona. Посмотрела их с'ездила - приятные на глаз. Посмотрим как работать будут. На следующей неделе мастер начнёт разводку отопления.
  7. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Для ВТП выбрала пеноплекс 35. Он же Комфорт, он же Гео, он же Основа с плотностью 26-35. Вроде все спецы его рекомендуют в стяжку. Высоту заливки планируем 5см. В цемент м500 будем добавлять песок, пластификатор и полипропиленовую фибру 18-20мм. Сетку армирования 150х150х3. По периметру и между комнатами демпферную ленту. Трубу после долгих и мучительных выборов берём 16х2.2 Рехау, розовую - и не подумайте, что меня цвет соблазнил:|::aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ольга, высота стяжки теплого пола желательна 50 мм над трубой теплого пола. То есть, с учётом трубы, получается минимум 70 мм, лучше маяки на 80 мм устанавливать. Стяжка заливается заводским бетоном, М300. Это и дешевле, и быстрее, и, самое главное, качественнее. Не нужно самомесом, вероятность трещин, практически стопроцентная.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам проект теплого пола сделали? Выложите его тут, может что хорошего подскажем.
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    У нас есть нехороший опыт работы с местными цемянщиками:ogo: я лучше буду над своими исполнителями стоять надзирателем!
  11. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Жду, мастер делает пока. Предварительно стоимость рассчитал из формулы 7 м/п трубы на 1м2 пола.
    Пока я все купила для батарей и иже с ними: уголки, трубы, муфты, сами батареи, конвекторы, котёл, гидробак, бойлер и пр.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас что, единственный бетонный завод в радиусе 50 км? Стоимость теплого пола такова, что полностью оправдывает доставку бетона даже за 50 км. Слишком велика цена ошибки.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы, или ваши исполнители, знают правильное в/ц соотношение для М300 и пропорции замеса? Технологию замеса? Нет, дело конечно же ваше, не смею настаивать.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    "Сегодня в еде потребности нет".
    Регулировка по обратке позволяет добиться средней температуры по больнице.
    Не будет возможности временного перегрева тамбура для ускоренной сушки тапок, не будет возможности устроить локальное превышение в ванной.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Термоголовки или электроклапана помогут решить эту проблему.
