1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, то что ростверк внутри мажут -всё верно -раз есть контакт с грунтом -надо обмазать
    а вот то что под ростверком нет ГИ -это по сути сводит на нет все потуги и с обьмазыванием
    аналогично и снаружи -ПСБ не может быть преградой влаге, а я так понял что часть ростверка внизу уйдет под отмостку -т.е. и снаружи будет контакт с грунтом
  2. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    У меня по проекту черновой пол между ростверком д. б.
    1. Выемка грунта.
    2. Засыпка утрамбованным песком 30см.
    3. Гидроизоляция "тефонд" (чёрная с пупырышками лежит на участке в рулонах).
    4. Утеплитель ппс-14 - 100мм.
    5. Сетка металлическая на пятках в ж/б плите 100мм.
    Усе. Чего не хватает ?
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Нет, большое спасибо ! все спрашивайте, я хочу как можно больше информации! Лучше сейчас возможные косяки исправить
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да. Мне тоже это странно показалось...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по полу более менее верно
    Дима про то что ростверк бестолку мажут если под ним нет гидроизоляции -влагу он снизу все равно будет сосать, а выходить она будет с внешней стороны ростверга под пенопластом -в принципе то может даже и не замените этого довольно продолжительное время, скорее всего и бетону от этого особо худо в обозримом будущем не будет
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Когда ленту льем -всегда под нее как минимум рубероид подкладываем -это по сути и есть ГИ снизу, а так же вода из бетона в песок не уходит -он не обезвоживается и не теряет марку
    обезвоживание бетона кстати в нижней части не очень то хорошо -там как раз рабочая арматура находится
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ну ты не хуже меня знаешь, что есть комплекс работ, нужных и оправданных. Но, стоит что то пропустить, или что то сделать на половину, то остальная работа становится просто бесполезной. Если гидроизоляция, тогда все по кругу, вместе со сваями, либо, исключение промерзания бетона фундамента и отсечная гидроизоляция перед перекрытием. А тут, середка наполовинку, ни туда, ни сюда.
  8. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    А... Ещё хорошая на сегодня новость ! Только сегодня на участке вспомнила про столб, который у меня должен держать балкон второго этажа. Под него не сделали фундамент. Начали разборки. На стадии проекта убрать столб стоило порядка 200 000 рублей (нужно было дополнительно армировать стеновые панели и плиты перекрытий, делать укосину), поэтому на семейном совете было принято решение экономить - столбу быть! Хотя он не удобно выходил на будущую парковку и площадку перед домом. А сейчас оказалось, что МобилСтрой каким-то образом БЕСПЛАТНО нам сделал дом без столба. Чудеса бывают, господа! Screenshot_20180419-214110.png
  9. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Столбик справа убрали
  11. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Мне кажется, что у нас как раз утеплитель снаружи ростверка и гидроизолом отсекут стены от пола
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, а внутри тогда зачем мазать?
    Утеплитель снаружи ростверка у вас ППС, который боится влаги. Но, он дешевле, раза в три, чем ЭППС, почему бы не заработать лишнюю денежку?
  13. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Ольга_Чусова, У меня в проекте тоже есть столб и поперечная балка. Мобилстрой изначально проектировал данные работы, в смету эти работы были включены. Позднее, я начал задавать вопросы относительно размеров поперечной балки (возникли сомнения). В итоге выяснилось что мои опасения оправдались. Балку сделать нужных мне размеров (и как было спроектировано самим же Мобилстрой) они не могут, сделали ее в три раза больше, что полностью меня не устроило, так как это просто изуродовало бы весь проект и перекрыло бы обзор остеклению. Описать мне проблему довольно сложно. Если посмотрите на фото моего проекта станет более понятно. Я к чему. У вас похожая конструкция и советую вам уточнить размеры данных балок уже сейчас, чтобы потом не было сюрпризов когда ее вам установят!
  15. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Блин. Жалко я поздно разницу между ппс-ами узнала... Что теперь отрывать? Заменить на эппс?
