1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dimastik25, ловить надо До септика, это рациональное.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Потом бактерии в септике "простужаются" и перестают делать свою основную работу:nono:...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Трубы "жиром" не зарастут?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Harold, всё ОК работает, если что необходимо конкретизировать, лучше к профи => к @Авантаж
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я лучше нагретый за свой счёт и пока выбрасываемый "в пропасть" воздух в количестве 240м3/час через "самопальный" рекуператор пропущу:|:...
    Вот уже и клеить теплообменник начал:um:...
    Вентиляция - вот реальный источник "халявного" тепла:pioner:.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не простужаются, работающий, полноценно используемый септик, ещё нужно постараться заморозить. Количество тепла, поступающего в него, всегда больше, чем отбирается для приготовления ГВС. Мало того, что земля теплая, так ещё в нем идут процессы гниения, с выделением тепла. Температура в нем, даже зимой, порядка +15 градусов тепла.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Понимаю:um:...
    А на выхлопе вентиляции зимой точно всегда больше +20С, а то и +25С у особо теплолюбивых особей;)...
    ЗЫ. Ну, да ты ж "низкотемпературно" мыслишь, как я мог забыть;)...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, рекуператор, на основе теплового насоса, будет значительно эффективнее твоей конструкции:aga:;)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Предлагаешь мне отказаться от газа:)]?
    Попомнишь ещё рекуператор на вентиляции, когда жить в домике станешь и проверишь содержание СО2 в помещениях (кстати, могу дать приборчик попользоваться, подключается к компу, рисует график ;)) :hndshk:.
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Нашла информацию про котёл.
    "При производстве водонагревателей бельгийская компания ACV использует технологию «бак в баке». Внутренняя волнообразная емкость содержит нагреваемую жидкость, а наружный резервуар – техническую воду, которая подогревает и сохраняет тепло во внутреннем баке. "
    Вот про это я имела ввиду про энергоэффективность
  11. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Площадь окон 87 м кв - это четверть от всей площади стен.
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    А как из центральной канализации которая от нас на расстоянии 90 м взять тепло? Вся магистраль проложена и закопана?
  13. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Сегодня делала "залповое" проветривание. Температура в доме 22°С, при котле 65°С и на улице - 7°С.
    Нужно окна на микропроветривание ставить?
    Также сделали самопальный проект вентиляции - на коленке:aga:. Всё трубы в вент шахте пойдут самостоятельно до крышки вент шахты на крыше. Из кухни трубы: 200мм и 110мм, из туалетов естественная 110мм отдельной трубой, естественная вентиляция из комнат пойдёт в общей 200мм, 160мм труба пойдёт из котельной, а также отдельно пойдёт 110мм фановая.
    Нужно ли в фановую обратный клапан ставить?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Общепринято, что вытяжка делается из "грязных" зон, санузлы, кухня, котельная. В комнатах делать вентканалы, нерационально. Смотрите что получается, при естественной вентиляции, приоткрывая окно на микропроветривание, мы свежим воздухом вытесняемый грязный, отработанный воздух в коридор и далее в санузлы и кухню. Тем самым, проветриваем весь дом. Если же делать вытяжку в каждой комнате, то даже магистральный газ может удивить счетами на отопление. Но зато да, воздух во всём доме будет чист и свеж:aga:
    На вентиляцию, обычно 160-й трубы достаточно, 200, это уже перебор будет, но, больше не меньше, уменьшить потом сечение решеткой значительно проще, чем протянуть более широкий канал.
  15. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    IMG-20190105-WA0009.jpg Вот так выглядит вытяжка с первого этажа: 200мм естественная из кухни 125мм из кухонной вытяжки, справа 150мм из котельной и 110мм рыжая естественная из гостевой комнаты которая потом в 200-ку на втором этаже зайдет
