1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У вас углы под 90 градусов в вентиляции?
  2. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да, мы ими выходим из комнат в шахту
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Просто моно раз читал что в системе естественной вентиляции нужно избегать углов под 90 градусов, допустимы только под 45!
  4. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Мне кажется, что это для канализации такие стандарты. Там в этих "углах" может образоваться затор.
    А в вентиляции какой затор -то? Воздух чтоль не пройдет под углом 90 гр?
    Лично мне, так каааатся...
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я думаю тут вопрос тяги и конденсата. Просто в разных источниках видел информацию, о том что нужно избегать углов под 90. На истину не претендую!
  6. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Может в углах конденсат какой каплями будет? :faq:
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я просто рассказываю свой опыт по этому вопросу, недавно тоже прокладывал вентиляцию, делюсь тем что мне удалось узнать.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Ребята так дружно вязали каркас что проморгали высоту каркаса. А потом чтобы не перевязывать, решили согнуть катонку чтобы по высоте пройти. И такое ощущение что каркас так и положили на песок и не поднимали при заливке.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А, тогда нормально +- лапоть-другой.
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да пёс его знает. В итоге все вроде ровно:aga:
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Ну это радует что всё ровно. :victory:С Рождеством Вас.
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Новости со стройки.
    Практически готова система вентиляции. Ждём разводки слива в Сан узлах, чтобы вытянуть вытяжку из мокрых точек и готово! Пока тяга ходит туда - сюда:close:
    За 13 дней отопления дома при - 10°С на улице и +22°С дома - за газ вышло 2300 рублей. Т. е. 177 рублей в день при вАще не отделанном доме, при незапущенном теплом поле - только батареи.
    Также нашла косяк по дому. Увидела лёд на потолке! В одном месте плита перекрытия положена на стену без раствора и утепления! :ogo: через стену видать улицу! :mad: щель от 1-го до 3-х см! как все это место просмотрели:faq: теперь щели буду сама пенить/ватой запихивать:( никому-никому нельзя доверять! IMG_20190110_143417.jpg IMG_20190110_143352.jpg
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ольга, надо проверить весь контур!
    И я бы спросила у завода, там должен быть раствор, или нет? По мне, так это мост холода, если он прямо наружу выйдет, промерзать будет всеравно, но по раствору уже, а не по воздуху.
    Вату не пихать, она при сжатии теряет свои свойства утеплителя. Думаю, заполнять нужно пеной, она закроет все пустоты. Только вот не понимаю, если пена вылезет на улицу, то потом вы ее просто срежете и покрасите? У вас же уже никаких штукатурных работ... Или нужно будет ее немного вглубь на фасаде зачистить, шпакленуть и через грунтовку красить весь фасад.
  14. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Добрый день.
    Заделали дырки? Как дела в холод?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прямые углы в вент. каналах снижают эффективность вентиляции.
    Именно заторы в углах получаются. Заторы в виде воздушных завихрений.
    Турбулентность.
