1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так вентиляционный(!) угол 90 как раз и состоит из двух сегментов по 45;).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разные бывают.
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    За, запенили весь контур. Но в некоторых местах, по ощущениям, все равно холодом дует:no: и дело, может, в криворуких "запенивальщиках" :faq:
    Хочу взять в аренду тепловизор и пройтись по контуру. В доме при -19°С на улице пока 16 держится - тёплый пол ещё не включали. Котёл на 45°С поставила, чтобы газ беречь.
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Блин. А ведь говорили мне 90 не ставить :ogo:
    вообще я заметила, что когда холодно на улице, то тяга в трубах будь здоров! А когда на улице 0-5°С - дует сверху:mad: и на трубе фановой вентиляции появился конденсат:um: ох мне этот самострой:close:
    Зато отлично работает труба для камина - она вся утеплена и дымоход запенен весь. Туда всасывает со свистом! :aga:
    Решили наш самопал разбирать и засыпать пенными шариками - ппс, между всех пяти труб, чтобы упеплить их по всей высоте шахты IMG_20190118_104216.jpg IMG-20190104-WA0005.jpg
  5. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Еще в оттепель по двум внешним стенам в стыках плит было сыро:ogo: запросила об этом нв заводезаводе. пока жду обратной связи :(
    В одном месте я сама нашла проблему: мы не заказали гидроизоляцию крыльца - с него сейчас тает снег на стену комнаты:close:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно пенопластовым шариками, лучше перлитом засыпать, эффективнее будет и не так пожароопасно.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это может и конденсат быть -в доме еще сыро, температура не высокая, в углах циркуляция воздуха плохая -вот и конденсируется
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть и минвата лохмотьями -т.е. не связанная -она не такая "текучая" как перлит, но конечно запихивать тяжелее чем перлит засыпать
  9. Настя84
    Настя84
    Настя84
    Ппостите, что на отвлеченнную тему задам вопрос, но очень актуален, скажите пожалуйста, какие документы по итогу вы собирали доя регистрации дома? Видела пржарную безопасность, а что еще? Разрешение на строительство? В облгаз? Спасибо, извиняюсь за беспокойство
  10. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Для регистрации дома нужно только разрешение на строительство, гос пошлина и план бти. Так в Москве с сентября 2018года, может в других регионах ещё что-то придумали :faq: подавать в одно окно, там где разрешение на строительство получала
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Не план БТИ, а техплан (и декларацию), который составляет сертифицированный (нужно проверить на сайте rosreestr. ru) кадастровый инженер после изменения Вашего домика, заверяет своей цифровой подписью и записывает на диск. В МО так. Я вот только что зарегистрировал.
  12. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А еще разрешение на строительство нужно только для ИЖС, для дачной земли до 1 марта не нужно разрешение. То же только получил свидетельство.
  13. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Вернулись в дом после двух недельной командировки. Котёл работает в норме - газа за месяц с'ел на 3 500 рублей. В доме +20°С. Все углы, стены и окна сухие. Видимо стяжка полностью отдала влагу. В некоторых местах стяжка: от углов и перемычки немного треснула.
    С третьего этажа - крыши,
    по шву плит капает вода:ogo: первое предложение - злополучные неутеплённые колонны "наплакали". Лужа в полуметре от них. Будем искать причину методом исключения IMG_20190208_130844.jpg IMG_20190208_131304.jpg
  14. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ольга, добрый день, рада возвращению! это на полу второго этажа пятна, а на потолке над ними вода капает? Пятна какие-то странные, почему одно белое, это иней, соли или что?
    Если колонны, то они должны быть мокрыми и стекать, и в аквариуме тоже тогда ручейки... (дело даже не в колоннах может быть, я не помню, чтото уже вентилируется? Может жто общий конденсат, мобрался в аквариуме и потек...).
    Ждем расследования, тревожно как-то:(
    И давление в котле проверьте на всякий случай...
  15. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Лужи одинакового цвета - на фото просто так получилось. Лужи на полу второго этажа. Колонны практически над ними и они сырые:no: под ними пол влажный и часть стены:mad: окна все в аквариуме сухие! Пол тоже! Влажно только по стене, где колонны. Вытяжка в этом помещении хорошо тянет.
    Давление в котле не знаю как проверять:|:
