1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Так же вчера под шашлычок и коньячок нашли, по моему мнению, причину протечки крыши. Это помимо "плачущих" колонн выхода на кровлю. На пироге гидроизоляции один шов около воронки отошёл :mad: сантиметра на 2-3 IMG_20190310_152622.jpg если сами не запаяем, то будем вызывать спеца с завода. Под него вчера, когда массово таял снег, хорошо так подтекало:ogo:
    Сегодня основная часть снега с кровли сошла и сразу сухо:victory:
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Видел надавно дом построенный примерно как ваш.
    так там под электрику и прочее заводом заложили сразу все каналы.
    вроде было это на "Строим вместе. Строим на века"
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Возможно, но мы не готовы были сразу дать план разводки коммуникаций по дому. Поэтому, чтобы не тормозить стройку, взяли готовое решение с завода - каналы в стенах 40мм
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много времени теряете из-за гофры. Толку от нее нет никакого, а на протяжку и лишнюю долбежку уходит много человеко/часов.
  5. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Да, наверное, но я своим "спецом" - мужем спорить не берусь! :aga: делаем как "надо" :)]
    Вообще долбежки в таком доме мало. Мы придумали свое "ноу-хау": прикрепляем гофру в стены на дюбеля, саморез и проволоку. Держит отлично и мороки меньше :hello: я уже специалист по накручиванию проволоки на дюбеля:aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А потом толстым слоем штукатурить? Или обшивать чем-то?
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Пока ничего не загорелось, гофра не нужна, конечно, но...
    Почему вы считаете ее лишней?
    По мне так втащить кабель в пнд на внешних работах гораздо труднее, чем в гофру со спец-проволочкой.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какой от гофры прок?
    Механической защиты не обеспечивает.
    От огня не спасает.
    Заменить кабель путем перетяжки...маловероятно, да и не нужно.
    Я в своей работе применяю гофру, когда по потолку прокладываю провода.
    И причина вовсе не техническая...причина эмоциональная, зрительная.
    Тому, кто платит деньги за работу, хочется чтобы быдо не только надежно и правильно...но и красиво. :)
    А в данном случае хозяин дома сам тянет провода.
    Можно вообще связать все провода в один жгут без всяких гофр...подвязать весь жгут одной общей проволочкой и все.
    Декоративный потолок все равно все скроет.
    И будет электросистема работать точно так же надежно и уверенно.
    Единствнный случай, когда гофра или труба нужна (реально нужна) - это когда провода по полу прокладывают. Я в таких случаях стараюсь даже не гофру, а стальную трубу применять.
  9. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Мы штробы сделали, штукатуркой планируем по минимуму. Часть стен нам так и так делать гипсокартоном - там где внутренние несущие стены с ребрами. У нас площадь штукатурки 350 м кв, а гипса 50 по всему периметру стен
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну как...
    NYM не горит.
    2 NYM горят.
    2 NYM в гофрах не горят
    В СП прокладка отдельных кабелей без гофры допускается, однако нескольких - не допускается. Кроме того, термин "допускается", означает вынужденную меру. Меньше проблем будет, если следовать графам "рекомендуется".
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    NYM в бетонном домике:nono::aga:...
    ВВГ, будучи уложенным в штукатурку, охлаждается лучше, чем в гофре.
    В городском доме с деревянными оштукатуренными стенами и деревянными перекрытиями 1947г.в. медные провода в резиновой изоляции лежат просто в слое штукатурки и работают до сих пор, если не трогать изоляцию, конечно:)]...
    Гофра под ВВГ в бетонном доме нафиг не нужна - разве что на бетонный потолок пучком крепить проще и в ГК-стенах располагать.
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Harold, не путайте размышления нормального человека и размышления курильщика электричества)
    им дай волю все будет в металлических трубах со стенкой 4мм забетонировано 30 см бетона)
  13. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    А почему так?
    Потому что знают все нюансы и стараются подстелить соломки?
    Или...? Какой другой вариант?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ни почему. СП не требуют 4мм труб и 30 см. бетона.
    Специалисты всегда знают лучше тех, кто писал СП. И каменщики, и штукатуры.
    Да все, в общем-то, а технадзорщики (если грамотные и независимые) - сволочи, т. к. не понимают.
    Это обычная жизнь.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    А америкосы, интересно, не специалисты, наверное вовсе, если свой NYM в дырках деревянных стоек своих каркасных домов закладывают, а их страховые компании под обязательным приглядом госинспекторов это допускают (а отвечать-то им деньгами, если что). И это при том, что канализационные трубы в доме у них на клей сажают.
    Да, правила "написаны кровью", но кровью идиотов, сующих пальцы в розетку, строящих фундаменты, дающие трещины в стенах, сверлящие в тех местах, сделать идёт вертикальный/горизонтальный отпуск к розетке/выключателю и т. п.
    Почитайте инструкции к современной технике - пол инструкции идиотического текста, что "сушить кошек в микроволновках" и "совать пальцы в мясорубку" нельзя...
    В заводских ж/б плитах металлическая труба под розетки/выключатели/коробки была только из-за того, что её легко зафиксировать к арматуре и трудно замять при заливке, и сильно облегчает прокладку эл. проводки в количестве 1ого выключателя и 2х розеток на комнату... ну, и чтоб не штробили плиту поперек...
