1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот про то я и говорю. Специалисты всё знают, а авторы СП - лохи.
    По США мифов не нужно.
    У американцев другой комплекс тех. мер по обеспечению безопасности.
    Снижайте напряжение до 120, мощность на точку (обычные электроприборы, не специальные) - не более 1900Вт, обязательная защита от искры и УЗО. И исходя из последнего - земля без доп. изоляции (повреждение вызовет срабатывание активной защиты сразу).
    Кстати, УЗО в США - 5мА.
    Обязательна установка датчиков дыма во всех спальнях.
    Кроме того, не NYM, а NM чаще. NM замуровывать разрешают только в гофре,
    А замуровывают без гофры - провод MC. Он выполнен сразу в металлрукавной оплётке. А NM - имеет защиту от грызунов, кроме того.
    NYM - европейский шнурок, в США не используется вовсе :)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Справедливости ради, при напряжении в розетке 120в, для того, чтобы передать на прибор 1,9кВт мощности потребуется по проводу пропустить ток ~16А, а при 220В ~8,6А, т. е. сечение провода потребуется меньше и розетка для тока 10А попроще, чем для 20А.
    Чуть плохой контакт в розетке 20А и "привет, Пожар";).
    Наши СП не запрещают муровать ВВГ в бетон без гофры.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    ПУЭ 7.1.37
    Цитирую:
    Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
    Так вот, НОРМАЛЬНО - сделать так, как РЕКОМЕНДОВАНО.
    На - как "ДОПУСКАЕТСЯ".
    Электрики не любят протяжку кабелей в гофрах и упаковку в гофры. Возни много, а цену "зарядить" не получается, т. к. с такой работой справится и "иностранный рабочий".
    А кабеля MC в Европе нет.
    Вы даже не слышите.
    В США обязательно наличие прибора дугозащиты.
    В США ничего не может искрить. Искрить не может в США. Сразу вырубается всё.
    Устройство дугозащиты ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    В США 5мА на утечки. Есть розетки 20A, но они по отдельным правилам. Устройство мощнее 1900Вт, обязано иметь другую вилку.
    Есть розетки 240 вольт (межфазное там 240).
    Поймите, блин. Нельзя выхватывать видимую часть одного элемента - она не работает в отрыве от ВСЕГО комплекса тех. мер.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Возможно, мой пример с NYM неудачный, признаю:hello:, но и огульно притягивать ПУЭ к правилам эл. монтажа в частных домах не стоит, ПУЭ - правила устройства электроустановок.
    Дом не станок, не подстанция, не электостанция, не осветительная сеть.
    Хотя провод ВВГ и не запрещается муровать в бетонную стену и стяжку, но лучше всего это сделать в железной трубе, во избежание удара током и возгорания из-за возможных подвижек ж/б конструкции, на радость приглашенному ЭлектоТехнадзору:pioner:.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Мы уже поняли, что настоящие специалисты и СП не совместимы. Фигню там пишут в нормах и правилах.
    В жесткой трубе замуровывать плохо.
    Надо в иначе. Как - сказано. Почему так - монтажнику знать не обязательно
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Вот я примерно про таких и говорил
    1900 разделить на 120 с трудом
    Ибо в школе двойка по физике
    Зато умные слова снип и пуэ изучены
    И тычутся к месту и не к месту
    В основном конечно не к месту.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Совместимы, не переживайте:pioner:. Со школьной скамьи электричесвом и радиотехникой занимаюсь.
    Правила, как правило, пишут по наущению очень ответственных работников тыла для прикрытия их "пятой точки", если вдруг кого "током прибьёт", то он не виноват будет, а виноват всегда будет Вася Пупкин, который не одел 2 презерватива на свечку "во избежание... ", да и ещё расписался в журнале учёта инструктажа по технике безопасности перед проведением работ:nono::um:...
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот, и удалось показать наглядно.
    Подрядчики будут стараться не выполнять невыгодную работу.
    Будут выдумывать про неприменимость СП и ПУЭ. Всё, что угодно. Как ужи на сковородках.
    Цель - схалтурить, но при этом - убедить всех, что так и надо, что халтура - это хорошо.
    Даже если человек САМ, и ДЛЯ СЕБЯ делает аккуратно, по правилам.
    (догадываюсь, что человек не первый раз в жизни видит кабель и гофру)
    Как же так? Другие увидят, что надо так, будут требовать того же. Непорядок!
    Привлечение электромонтажника к финансовой ответственности в случае пожара - невероятно.
    Его самого, а не сменного юр. лица-трёхлетки - вовсе невероятно.
    "все так делают". "всегда так делал".
    Даже в арифметике упражняются. Не ведают, болезные, что в США (стойкий миф, что там нет гофры и вообюще бардак, но на самом деле - наоборот), мощность электроприбора не имеет права превышать 80% от номинала розеток с соотв. штепселем.
    Не ведают, что предельный номинал предохранителя для 30A-шнурка "там" - 20A, а на длинных плетях - меньше.
    Это нормально.
    Невыгодная работа - она и есть невыгодная.
    Такие работы есть и у каменщиков, и у сантехников. Да у всех. Всегда объяснят, почему по правилам не надо, со ссылками на несуществующие практики других стран (А кто проверит? Мало кто совершенно случайно знает реальное положение дел).
    Итого: Достаточно. Всё видно.
    Маленький совет: Если вам парят иностранную практику - проверьте в первоисточниках, на языке оригинала.
    Если парят "лучший в Финляндии/США/Канаде" материал/работу/технологию - проверьте, есть ли оно там.
  9. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    господи
    хорош оффтопить уже
    вы тут про США вещаете нам а лучше бы были в курсе про Россию
    у нас запрещена продажа и производство бытовых приборов мощностью более 3 киловатт
    что в переводе на амперы дает 13 ампер при напряжении 230 вольт
    а номинал розеток 16 ампер, что и есть искомые 80% от мощности
    чем писать длинные сообщения ниочем почитайте учебник физики про закон Ома и связь силы тока и напряжения в цепи ...
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А теперь, почему гофра вредна (то, что она нужна, как защита от пожара или защита кабеля от мелких трещин, например - чем-то ударили по перегородке, это опустим)
    Гофра вредна тем, что километр провода в неё запихивать придётся от двух рабочих дней до 4х (чистого времени). Фактически, по сроку - удвоение времени работ, а в существующих прайсах "гофра" даёт навар +25% - + 35% (у тех, кто кладёт и так, и так).
    Благодаря наличию публичных прайсов фирм, которые (гады такие) на зятяжку шнурка в гоофру выделяют разнорабочего, нормальные пацаны страдают. Страдают настолько, что даже готовы поспорить про электрику в США с теми, кто о ней знает и о физике, тоже с теми, кто её знает.
    Так что идеально - установка щитов, со штроблением ниши, а затягивание в гофру - самое дно.
    Есс-но оно никому не нужно, а те, кто показывают с гофрой - те нехорошие люди. Хуже таких людей - только надзорщик, который не соглашается на половину от "сэкономленного", а допытывается, что за нужда такая крайняя, прям вот во всех местах заставила соскочить с рекомендованного способа прокладки на допустимый?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Пожар в бетонной стене:nono:?
    Кстати, если вдруг провод будет нагреваться, то если он в гофре, ему передать тепло в стену будет намного труднее, в отличие от просто замурованного в бетоне.
    Защита от мелких трещин? ВВГ в руках держали:nono:? Единственно, что может "напрягать", так это "шевелящийся" бетонный домик... ну, тогда точно, только гофра спасёт...
    Километр провода, обычно, запихивается в гофру 50м кусками (если не экономить провод и гофру), т. е. на 20 50м кусков Вы предлагаете потратить 2 рабочих дня (~50 минут на кусок)? Сами-то пробовали/видели, как это делается?
  12. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    У нас прокладка кабеля в гофру занимает 10 минут. Сначала отмеряется нужное количество метров от щитка до нужной розетки- У нас пока максимум 18 метров получилось. Отрезаем провода на 60см и больше, чем гофры и тянем!
  13. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Вчера приезжали с завода специалисты и заделали кровлю. В следующий дождь проверим IMG_20190312_134404.jpg
    Как снег сойдёт - будем ещё пару слоев гидрухи класть сверху. Так как у нас, по заводской смете, был заложен минимальный слой гидроизоляции, а осенью денег не было сделать сразу правильно.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень многие специалисты работают в том стиле, которому их когда-то научили. А учили просто...без обьяснений и обоснований.
    Очень многие специалисты учатся по интернету...и даже не пытаются вникнуть в суть, в глубину вопроса.
    Поэтому можно увидеть крайне противоположные варианты исполнения.
    От монтажа "без ничего, даже там где надо" до монтажа "как на взрывоопасном предприятии"
    У любого технического решения должно быть техническое обоснование.
    Иногда это обоснование не техническое, а социальное...но и оно должно быть.
    Но чаще всего бывает так...люди что-то делают, о чем-то спорят...а обоснований никаких не предьявляют.
    Есть ситуации, когда никакая гофра не нужна.
    Есть ситуации, когда гофра нужна.
    Есть ситуации, когда нужен металлорукав.
    Есть ситуации, когда нужна стальная труба.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делаю так...закрепляю гофру сразу на место...кончик кабеля кусачками скругляю...и заталкиваю кабель без протяжки.
    Кабель от бухты отрезаю уже после протяжки и окончательной укладки.
