1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом Бенпан Премиум 250 м. кв. Крупно - панельного строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга_Чусова, 19.04.18.
  1. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Вчера сделали одну стену и сломалась шайтан - машина:nono:
    Так как сегодня праздник - механик толи пьёт, то ли на даче..(а может и то и то:aga:) IMG_20190505_113415.jpg _:nono: ждем-с.
    То что сделали - очень нравиться :victory:
    Ровная стена - как яйцо! Фактуры нет - действительно под чистовую отделку годиться;)
  2. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Мы рассчитали так, что под плитку и ламинат вровень должны встать
  3. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Сегодня инспектировала стройку. Практически все стены готовы - домик изнутри вырисовывается :victory: IMG_20190507_135936.jpg IMG_20190507_135638.jpg
  4. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ребята - хочу посоветоваться! Нужна помощь!
    Нужно сделать шумоизоляцию стен: спальня/сан узел, детская/коридор. Посоветовали Рупанель. Что скажете? Перегородки, которые нужно звукоизолировать, из 100мм гипсоблока
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Двойной разнесенный каркас из профиля, два слоя гипса по обеим сторонам, внутрь минвата. Мы так будем делать все перегородки. Муж уверяет, что это самое тихое, все прочее передает звук так или иначе.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пенопласт шум не гасит.
    Гипсоблок шум проводит отлично:nono: и интересен только строителям:no: - быстро, незатратно, маржа хорошая:um:.
    Гасит шум минвата, которую нужно положить в гипсокартоновую стену.
    Кстати, гипсокартонная стена с 2мя слоями ГК на 100мм каркасе с ватой внутри хороший шумоизолятор.
    У нас так спальня отделена от топочной/водоподготовки - тихо...
    Для Заказчика себестоимость гипсоблока и 100мм ГК каркаса с ватой практически одинакова (разница в пользу звукопроводящего гипсоблока 10%, считал недавно).
    Сейчас придумали лепить что-то на гипсовую панель, но по параметрам до гипсокартонной стены далеко.
    Не ведитесь:nono::no:...
  7. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А вот и нет
    При одинаковой толщине стены чуть хуже бетона но лучше кирпичной кладки...
    Может с газобетоном путаете? Там да, печалька...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Пазогребенные блоки из гипса же?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вроде силикат.
  10. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Да из гипса, полнотелые, 80 мм, вполне себе по звукоизоляции... А если их еще и заштукатурить с двух сторон...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Значит, было, что в звукоизоляционных свойствах пазогребенных блоков решать:
    https://rcmm.ru/stroitelnye-materialy/41835-knauf-reshil-problemu-zvukoizolyacii-peregorodok-iz-pgp.html
    А вот данные из альбомов технических решений от Кнауфа:
    Гипсокартонная перегородка -
    Пазогребенные блоки -
    Цифры от производителя материалов говорят о том, что я прав.
    С днём Победы:pioner:!
    PS. разница в 5 дБ означает разницу в мощности звука в три раза. То есть 53 ДБ - это в 3 раза больше по мощности, чем 48 дБ (по звуковому давлению в 1.73 раза).
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Я спорю не за сравнение гипсокартона с пазогребнем
    А вот с этим
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Так отлично и проводит - почти в 2 раза лучше, чем гипсокартон.
    Для сравнения брал
    150мм гипсокартонная перегородку с двойным гипсокартоном и 100мм ваты
    И
    Двухслойный 80мм пазогребень с зазором 40мм между плитами.
    Т. е. даже двухслойный(!) пазогребень хуже ГК по:
    звукоизоляции почти в 2 раза,
    стена на 50мм толще (200 vs 150),
    дороже раза в полтора (не считал)...
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А чем силикатные позагребни 80 мм хуже? Хочу себе такие прикупить на перегородки. Разве только что тяжелее.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    1. Звукопроницаемость даже на Вашей картинке указана - 48дБ:
    Удинитесь с женой понежиться или пукнуть на горшке - будет слышно.
    2. В ГК стене легко провести доп. коммуникации (трубы, электрику), перенести розетку.
    3. ГК стена изначально ровная с обеих сторон.
