1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как правило, узкой шлицевой. Фигурные редкость, в основном на некоторых моделях Husqvarna.
  2. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    @Sadve, это он.
    Только не трогайте нижние "L" и "H".
  4. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @ronnie5150, Спасибо большое
    завтра еще попробую, если будет снова глохнуть подкручу
    или отвезу в магазин
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме заточки цепи, у которой явно затупились зубья одной из её сторон, обратите внимание, не появились ли на шине заусенцы в тех местах, где шина соприкасается с цепью. Если с одной из сторон такие заусенцы будут уже такого размера, что вылезут за габариты пильных зубьев цепи, то шина в резе тоже будет самопроизвольно поворачиваться. Даже с идеально острой цепью.
    Убираются такие заусенцы тем же плоским напильником, которым стачиваются ограничители глубины на пильных цепях.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мне такие на глаза не попадались. У всех побывавших в руках почему-то для регулировки винта "T" была нужна плоская, она же шлицевая, отвёртка.
    Пилу на бензозаправке купили что ли? :faq:
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Попробовать отрегулировать ХХ - ничего страшного, обычно эта процедура описана в инструкциях и не требует наличия тахометра.
    На холостых крутите потихоньку винт Т по часовой стрелке пока не начнет двигаться цепь. Все, останавливаетесь и тихонько крутите обратно, пока цепь не перестанет двигаться. Как только остановилась - еще чуть-чуть против часовой стрелки и все, регулировка закончена.
    Смысл в том, что надо установить обороты ХХ максимальными, при которых не схватывает сцепление (цепь не двигается).
    Если что, старшие товарищи поправьте меня. :)
    Возможно, у Вас и самого эта процедура в инструкции описана. Только не трогайте винты L и H, с ними все сложнее - как минимум нужен тахометр, как максимум опыт, а лучше и то, и другое. :)
  8. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь правильно наточите.
    Вся проблема кривого реза, как правило, неправильно наточенная цепь. Не выставленные углы, более неуверенная заточка зубов цепи со стороны "неудобной" руки. Не знаю, как у Вас, у меня "неудобная" рука- это, когда я точу зубы с левой стороны шины.
    Так же, такое бывает, если ограничители с одной стороны меньше сточены, чем с другой.
    А еще бывает, если шина кривая. Либо салазка шины с одной стороны больше стёрта,нежели с другой. Либо, заусеницы с салазок большие и напильника плоского не видали. Но это уже на "хоженых" шинах. На новых, как правило, неправильная заточка зубов цепи.
    Это я про брендовые пильные гарнитуры пишу. На китай- гарнитурах может быть всё,что угодно:)
  10. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @ronnie5150,
    Здравствуйте,
    Я хотел спросить:
    Масло для смазки цепи можно то же использовать что и для рабочей жидкости?
    И На сколько хватает одного бачка масла для смазки, я один бак бензиновый только отработал, а масло уже на дне.
    Спасибо Большое
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Шину то за что? Цепь правильно заточите. Левые, правые зубья одинаково.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Можно. Но зачем? Вы разоритесь на нем... Купить какое-нибудь самое дешевое моторное и все будет хорошо.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Классно он клин шиной подбил:)]Дерево сразу и рухнуло.
    А вообще красиво работает. Пила пилит, а он ворон считает. Этот видос обсуждали уже.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да и то винты Л и Н, а холостой всё равно простой плоский шлиц.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Здравствуйте.
    Для смазки цепи подойдёт любое недорогое моторное масло для 4х тактных двигателей из авто магазина.
    У Вас всё в порядке с расходом масла. Так и должно быть.
